jakich świec używacie?
Iskra f75. WSK 125 ma tak małą moc że nawet jeśli świeca doda 10% więcej (co jest nieomżliwe) to nawet tego nie poczujesz bo to wyjdzie 0,7 konia. Jeśli chcesz markową świecę to wejdź sobie na stronkę np. NGK i zobacz jakie świece są przeznaczone do podobnych sprzętów.
Sprawdziłem to za ciebie. BP6 albo 7 HS (BP6HS albo BP7HS). Taka jest zalecana do Mińska 125 a to prawie to samo.
Ja mam SX 125 i uważam, że 1:50 jest wystarczające. Jeżeli ktoś nie wierzy, to mogę wysłać zdjęcia tłoków po 20 h jazdy. Wyglądają bardzo ładnie. Zresztą w instrukcji obsługi do mojego motocykla zalecane są mieszanki od 1:40 do 1:60, no i oczywiście olej full synthetic, np. Castrol R2.
a no to wporzadku;] jak jest dobrze to oki :( pozdrawiam
Do CZ 380 świeca NGK B 8 HS. Długo szukałem zamniennika czeskiej PALki, i ta jest odpowiednia. Jeżdżę na niej juz jakieś 10 godzin, i działa własciwie. Całkiem niedawno znalazłem informację na jakiejś angielskiej stronie firmy zajmującej się właśnie CZ cross, że taką świecę zalecają do tym maszynek, i takie mieli w sprzedaży. Ewentualnie jeszcze "zimniejszą" B 9 HS, ale myślę, że nie mam potrzeby takiej wkładać, jeśli się nie umie łoić na maxa. Swieca w Larssonie dostępna od ręki, coś ok. 12 zł.
Co do gwintu, mam krótki, świeca, o której pisze, jest z takim właśnie gwintem. Natomiast często się zdarza, że od wielokrotnego wykręcania gwint pod krótką świecą sie zrywa, i wtedy najłatwiej jest wkręcić po prostu długi gwint, ew. robić głowicę.
ja ostatnio kupilem sobie NGK do mojego modelu i uhahany wracam do domu zeby zalozyc i pojezdzic , ale zalozylem ja a tu iskra niesystematycznia i skacze jak glupia niewiadomo czemu, dopiero pozniej zalozylem polska iskre i zaczelo chodzic. Czy to mozliwe ze swieca ma jakas fabryczna wade albo cos ??
moze byc jakas wada swiecy,ale mysle ze cos z motorem raczej moze byc nie tak(np. zle ustawiony zaplon czy cos podobnego),albo poprostu motor dobrze sie czuje z ISKRA;]
skoro juz mowa o swiecach... to jaka swiece kupic do dt 50 ? :P w katalogu NGK sie nie spotkalem ze swieca konkretnie do tego modelu wiec sie pytam,br9eg by zaszkodzila czy w sam raz ? ;)
"Dziewiątka" jest zimną świecą - ma krótki izolator - przystosowana jest do wyższych temperatur w komorze spalania.
Do DeTa raczej za zimna, będzie się zalewać.
Generalnie można powiedzieć - im bardziej wysilony silnik, czy też bardziej dostaje po garach - zimniejsza świeca. Wkręcanie wyczynowych świec do zwykłych silników mija się więc z celem. Swieca taka nie osiągnie temperatury samooczyszczania i na izolatorze bedzie nieprzepalony olej, silnik nie bedzie prawidłowo pracował.
Cienka elektroda wewnętrzna w niektórych świecach powoduje zwiększenie energii iskry, jednak taka świeca szybciej się wypala.
skoro juz mowa o swiecach... to jaka swiece kupic do dt 50 ? :( w katalogu NGK sie nie spotkalem ze swieca konkretnie do tego modelu wiec sie pytam,br9eg by zaszkodzila czy w sam raz ? :D
no wiec moze powiedzialbys juz jaka byla by odpowiednia ,bo moja juz do wymiany,a w katalogu tyle tego wszystkiego,ze chyba w zyciu sam bym nie doszedl do tego jaka bedzie ok
hmm ja mam yamahe dt 50 lc i tam jest napisane,ze BR8ES jest do mojego motoru,a w katalogu sklepowym w ogole nie bylo dt 50 lc no i wzielem jakas inna swiece ;/ czyli BR7HS - ma to jakas roznice ? no,bo jezeli roznice sa praktycznie zadne to nie kupuje takiej jak ma byc ale jezeli to moze zaszkodzic albo cos to juz co innego
http://www.motocross.com.pl/forum3/viewtopic.php?t=806
Mam takie pytanie co do świec które zadałem już na innym forum jednak jego poziom jest w ostatnich czasach żałosny więc zadam je ponownie tutaj.
no ładnie o nas mówisz na innych forach :(
