Różnice w olejach - skutki w eksploatacji maszyny.
Tomek Kulik
A teraz konkretne pytanie: kiedy opłaca się lać tańszy olej mineralny, a kiedy nie wolno oszczędzać i trzeba lać syntetyk, mimo np. identycznych oznaczeń lepkościowych. [/b]
Z góry dziękuję. Kulik.
Uważam że o ile syntetyk poradził by sobie równie dobrze w silniku Twojej Suzi, to minerał przy jeździe ekstremalnej na ZX12R juz niekoniecznie :biggrin:
Syntetyk jest sztucznym wytworem o konkretnie potrzebnych parametrach i okreslonych wymaganiach.. Baza mineralna niestety nie pozwoli na osiągnięcie tak wysokich parametrów jak syntetyczna.
Moje prywatne zdanie:
Syntetyk ma znacznie lepsze parametry i nadaje się w zasadzie do każdego typu silnika, tylko że silniki nie zawsze potrzebują tak "wypasionych" parametrów.
Potrzeba więc trochę zdrowego rozsądku i podstawowej wiedzy w temacie a z dobraniem oleju nie bedzie kłopotu.
Edytowane przez Avalon
viperPL ma 100% racji .
Na opakowaniu jest nadruk "TEHNOSYNTHESE"
czyli wyprodukowano w technologii syntetycznej a ze względów marketingowych nie podano ile procent jest tego syntetyku.
Na opakowaniach 4 litrowych jest dodatkowa wielojęzyczna naklejka i w tekscie polskim napisały "syntetyczny" i tutaj potwierdza się trzeci rodzaj prawdy w/g ks.Tischnera czyli:
1.szczera prawda
2.święta prawda
3.gówno prawda
Motul 300V na etykiecie ma madruk 100% syntetyczny.
A tak na marginesie to dodatkowo za nadrukiem TEHNOSYNTHESE jest w kółeczku literka "R" i teraz właściwie to HGW o co chodzi z tym olejem.
Wlasnie
na poczatku roku kupilem motula 5100 10w/40 jako polsyntetyk a ostatnio olej pod ta sama nazwa motul 5100 juz jako syntetyk WTF?
Poprawka - Motul 5100 ESTER 15w50 - zgodnie z tym co producent podaje na etykiecie jest olejem SYNTETYCZNYM
Sam leję ten olej do XJ i kupowałem go jako półsystetyczny, tak był opisywany w Necie.
Na stronie www.motul.pl producent umieścił go w kategorii 4T/Półsyntetyki
Pozdro
Edytowane przez Kaszpir
O ile pamiętam, to chodzi o sformułowanie "wyprodukowany w oparciu o tchnologię produkcji oleju syntetycznego" umieszczaną przez któregoś producenta na półsyntetykach, zaś "wyprodukowany w technologi oleju syntetycznego" na syntetykach.
To tak jak "aromat identyczny z naturalnym" w batonikach (i nie tylko, oczywiście), jak ktoś lubi... :buttrock:
Ja mysle ze biora do tlumaczenia ludzi nie majacych pojecia o czym czytaja i wzwiazku z tym proponuje Piotrek zebys wyslal im swoje CV czy jak to sie tam po posku nazywa celem dodatkowego zatrudnienia w tlumaczeniu tekstow technicznych z niemieckiego na polski :buttrock:
Odpowiadajac na pytanie Tomka ja widze to raczej jako problem ekonomiczny a nie techniczny, np w swoich starych pojazdach uzywam syntetykow glownie z powodu lepszego trzymania parametrow w ekstremalnych temperaturach. W ten sposob staram sie ulatwic silnikom zycie podczas zimowych startow w temp przekraczajacych czesto - 30C, jak rowniez podczas jazdy w korkach latem w temp przekraczajacej + 40C. Drugi powod to zabezpieczenie silnikow przed zuzywaniem sie, ale to mozna osiagnac kupujac tani olej mineralny i wymieniajac go co 2 tys km.
Wydaje mi sie ze syntetyk niezbedny jest w nowych motocyklach sportowych uzywanych wyczynowo do wyscigow czy stuntu, w twojej sytuacji przy GS500 i pracy jaka wykonuje nie ma znaczenia jakiego oleju uzywasz, tyle ze okres miedzy zmianami bedzie sie wydluzal lub skracal w zaleznosci od rodzaju zastosowanego oleju.
Kazdemu kto chce swoj silnik motocyklowy utrzymywac w jak najlepszym stanie i miec jak najdluzsze okresy miedzyremontowe polece oczywiscie olej syntetyczny, ale do normalnej jazdy i przy wymianie motocykli co kilka lat nie jest to konieczne.
Jeszcze jedno Tomku - w twojej sytuacji sprobowal bym z mineralnym 10W40 aby ulatwic prace sprzegla na zimnym silniku, albo staral sie znalezc tani olej o wiekszym zakresie temperatur 5 / 15W50.
Chyba Midland, uzywany przez Marlewa jest takim tanim syntetykiem i pamietam ze jego cena byla dosyc blisko twego mineralnego.
Adam M.
Edytowane przez Adam M.
