Wszystko o Suzuki DR 350
Ja mam teraz 12:42 albo 43. Ale chce założyć 13 i 47 albo 49 właśnie się zastanawiam, bo jeżdżę dużo po szutrach, ale często też las, błoto, podjazdy, techniczne odcinki itd. jak myślicie? nie chciał bym silnika na szutrach obciążać. Co myślicie?
Dzięki
A o co chodzi z tym 4.00?
Na jakich przełożeniach jeździcie? Przyszła pora na zmianę napędu i zastanawiam się co wziąśc. Teraz mam 14/41 i chciałbym żeby zyskała na mocy. Chcę kupić takie przełożenie jak ma wersja N czyli 14/47 ale czy będzie jakaś zmiana? Czy od razu 13/48?
czesc
4.00 to rozmiar chwytaka ,zreszta kliknij w link tam masz wszystko opisane :
http://www.sklep.motox.pl/chwytaki-c-61_19...2690e891fd9ce12
Co do przelozenia to wszystko zalezy co chcesz dokladnie osiagnac, napewno obejdzie sie to kosztem predkosci moto no i biegi sie "skroca". Gdy zmienilem z standardowego14/43 jaki byl w mojej DR na 13/48 to na prostych szutrach podswiadomie szukalem 6 biegu :-). Pamietaj ze 1 zab z przodu to jakies 2/3 zabki z tylu.Mysle ze odczujesz znaczna roznice.
Zwroc uwage jaki masz rozstaw srub mocowania tylnej zebatki bo sa dwa rodzaje :146mm lub 156mm
Edytowane przez repitos
Co myślicie o tej DR-ce ?
http://moto.allegro.pl/suzuki-dr-350-z-199...1341789390.html
Może już ktoś ją oglądał, na zdjeciu wygląda ładnie, ale jak zwykle trzeba by się pofatygować osobiście.
Tylko coś za świeżo ta rama wygląda.
Edytowane przez Berbim
Mam nietypowy problem. Macie może jakieś metody wyjęcia łożyska z wahacza? Dokładnie chodzi o to łożysko które jest mocowane przez ośkę do ramy. Proszę o szybką odpowiedź.
Ja w Rm'ce wyciskałem na imadle, bo na prasę nie zmieścisz. Musisz dobrać odpowiednią tulejke i sciskasz. Jak jest zapieczone to nie żałuj wd-40.
Wygląda naprawde fajnie. Rama nie musi być malowana. Moja Dr też ma taki lakier na ramie. Ja bym oglądał bo może być okazja. Może się też okazać, że na zewnątrz ładnie a w silniku głowica zatarta...
Edytowane przez m_fiolek
  • 3 tygodnie później...
Ponieważ jak oglądałem dr to była lekko wygięta. Zdziwiło mnie to bo, jest w takim miejscu, że trudno by było ją skrzywić i jeszcze jest do niej przykręcony silnik, więc powinno jeszcze coś innego pokrzywić.
wiec masz na mysli wycieta czy wygieta bo nie rozumie Twojego pytania?
