seba9121 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Kupie suzuki dr 350 jeśli ktoś ma proszę o konakt gg:8895653 Cytuj Sprzedam DR 350! http://tablica.pl/oferta/suzuki-dr-350-CID5-ID1WKBx.html#a6deb9354f;r:;s: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejo Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Witam, posiadam DR 350 S z 1992r. wersja: SK42A z kick-starterem. Planuje założyć do niej elektryczny rozrusznik również z dr 350, lecz nowszej. Moje pytanie; Co będę potrzebował oprócz rozrusznika oraz dekla magneta ? Oraz czy uda się go zamontować bez większej ingerencji w silnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1984 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 (edytowane) Witam, posiadam DR 350 S z 1992r. wersja: SK42A z kick-starterem. Planuje założyć do niej elektryczny rozrusznik również z dr 350, lecz nowszej. Moje pytanie; Co będę potrzebował oprócz rozrusznika oraz dekla magneta ? Oraz czy uda się go zamontować bez większej ingerencji w silnik ? Panie, nie kombinuj Pan... oprócz dekla magneta i rozrusznika, heh he, będziesz musiał kupić nowy silnik - i już przestało się opłacać.... :biggrin: Elektryczny rozruch w 350 był z automatycznym deko wałka rozrządu, lewy karter też by się przydał, czymś ten rozruch musi zakręcić - albo nowy wał albo magneto - tego nie wiem, jakieś tam przełączniki, większy akumulator i perwnie coś jeszcze. Jeśli chcesz E-starter sprzedaj swoją dr i kup sobie nowszą, od '95 czy '96 szły tylko z elektrycznym starterem (oprócz dr 350N). Teraz kolej na moje pytanie: czy ktoś ma (lub wie kto ma) na sprzedaż bak acerbisa 4,2 czy 4,25 galona, clarke lub IMS? Edytowane 19 Maja 2010 przez adam1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.zielony Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 czy zakładając mikuni Tm 36 są jakies przeróbki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba9121 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Co myślicie o tej dr'ce? http://moto.allegro.pl/item1059798812_suzu...alny_dr350.html Cytuj Sprzedam DR 350! http://tablica.pl/oferta/suzuki-dr-350-CID5-ID1WKBx.html#a6deb9354f;r:;s: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vincenzo Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Seba powiem tak wygląda ładnie ale ten przebieg to ciekawe czy od nowości jest orginalny, ja mam suzi z 94 ma 37 tys i napis na siedzeniu jest mniej wytarty niż na tym ale nie można tym do końca się sugerować, a dowiedz się czy on jest zarejestrowany czy nie, najlepiej się wybierz i przejedź nim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vincenzo Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 wymieniałem dziś tarcze sprzęgłowe w mojej drce i tak się pechowo złożyło że pękła mi jedna śruba, jak myślicie rozwiercić ją w koszu sprzęgłowym i szukać gdzieś takiej nowej śruby ? a jak widzicie funkcjonowanie sprzęgła na 5 śrubach (a nie 6) czy lepiej nie próbować takich opcji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba9121 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 A co się stanie jak się nie dotrze zaworów?Bo przy tej dr'ce nie są dotarte http://moto.allegro.pl/item1059798812_suzu...alny_dr350.html Cytuj Sprzedam DR 350! http://tablica.pl/oferta/suzuki-dr-350-CID5-ID1WKBx.html#a6deb9354f;r:;s: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L0nger Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 seba9121: jeśli interesuje cie zadbana drka, to ja na dniach wystawiam swoja (jutro jade zrobic przeglad, w tym tygodniu wystawie aukcje). Krotko: wersja S, rocznik '92, duzo akcesoriow, poprzedni wlasciciel JACA - poczytaj jego posty, od razu wiadomo, ze sprzet zadbany. W moich rekach od listopada 2008. Wiecej szczegolow bedzie na aukcji. High five :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba9121 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 To ta dr'ka? http://www.bikepics.com/members/l0nger/92dr350/ Jaka cena jak coś? Cytuj Sprzedam DR 350! http://tablica.pl/oferta/suzuki-dr-350-CID5-ID1WKBx.html#a6deb9354f;r:;s: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejo Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Panowie co myslicie o tych kołach do DR 350 na SM ??? http://www.allegro.pl/item1067386365_derbi...mk.html#gallery jaka jest średnica ośki w Dr 350 ?? czy podejdą te koła bez większych przeróbek, ewentualnie co będzie trzeba dorobić ?? no i czy wytrzymają bo są z sendy czyli zapewne 50ccm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L0nger Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 To ta dr'ka? http://www.bikepics.com/members/l0nger/92dr350/ Jaka cena jak coś? Tak, to ta drka. Na szybko, zanim wystawię aukcję: -zarejestrowana, oc, przegląd -tłok Wossner zwiększający kompresję -bak IMS 13l -akcesoryjna kiera + handbary Acerbis -końcówka wydechu Rombo -za 1000km(wymiana co 2kkm) wymiana oleju i można zajrzeć w zawory -przed sezonem nasmarowane wszelkie linki -łożyska ok, bez luzów, w zeszłym roku wymieniony komplet łożysk na wahaczu -nowe kierunkowskazy z przodu -płyn hamulcowy + przeczyszczone zaciski -plus wiele, wiele drobnych pierdółek -garść gratów i komplet kostek na teren Akumulator dokonał przez zimę żywota, można tak jeździć, ale polecam wymienić. Cena 6 tys. bez negocjacji Szczegóły na priv lub gg High five :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba9121 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 L0nger nie wezmę twojej dr'ki bo za drogo.Pozdrawiam. A co powiecie o niej co było by do wymiany i jaki koszt by był? http://moto.allegro.pl/item1072109654_suzu...350_okazja.html Cytuj Sprzedam DR 350! http://tablica.pl/oferta/suzuki-dr-350-CID5-ID1WKBx.html#a6deb9354f;r:;s: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reynevan Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 stary,nikt nie jest wróżbitą,licz się z tym że to może być tylko tłok a może być i głowica i inne pierdoły,porywając się na coś takiego minimum 2 tysiące bez robocizny musisz mieć ,,luźne",ale może i w tysiaku byś się wyrobił zależy co tam naprawdę jest grane... Cytuj Par montaignes et par valeesEt par forez longues et leesPar leus estranges et sauvagesEt passa mainz felonz passagesEt maint peril et maint destroit... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Tak, to ta drka. Na szybko, zanim wystawię aukcję: -zarejestrowana, oc, przegląd -tłok Wossner zwiększający kompresję -bak IMS 13l -akcesoryjna kiera + handbary Acerbis -końcówka wydechu Rombo -za 1000km(wymiana co 2kkm) wymiana oleju i można zajrzeć w zawory -przed sezonem nasmarowane wszelkie linki -łożyska ok, bez luzów, w zeszłym roku wymieniony komplet łożysk na wahaczu -nowe kierunkowskazy z przodu -płyn hamulcowy + przeczyszczone zaciski -plus wiele, wiele drobnych pierdółek -garść gratów i komplet kostek na teren Akumulator dokonał przez zimę żywota, można tak jeździć, ale polecam wymienić. Cena 6 tys. bez negocjacji Szczegóły na priv lub gg High five :crossy: Polecam! Moje oczko w glowie, longer dopieszczał dalej ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
