Wszystko o Suzuki DR 350
Tłok 520zł wossner
uszczelka pod głowice 70zł, pod cylinder 40zł
Szlif 70zł
Docieranie zaworów 50zł.
Czyli 750 zł. Może coś jeszcze wypaść wiec zaokrąglijmy do 1000zł
Robić będę sam, bo ten silnik jest prosty jak budowa cepa, a uczę się za mechanika :bigrazz:
Witam Chcialbym sie grzecznie przywitac wszystkim stalym bywalcom i tym mniej uczeszczajacym tutaj :) Mam nadzieje ze pomozecie mi wybrac Uzywana Dr-ke 350 ktora zamierzam kupic i doradzic mi co i jak na co zwracac uwagi przy kupnie o tej wlasnie maszynie ;)
mysle ze tak jak w kazdym motocyklu czy sa wycieki w silniku , cisnienie silnika , stan zawieszenia , jezeli wlasciciel pozwoli to warto odkrecic pokrywe glowicy i zobaczyc jej stan jesli glowica jest w dobrym stanie to raczej reszta tez bo glowica jest delikatna . xr jest lepszy bo to honda ale glowica tam jest bardzo skomplikowana
Najprawdopodobniej padł Ci przerywacz kierunków.
Dziewczęta, w mojej DR zbliża się remont. Chciałem was zapytać ile może mnie wynieść szlif cylindra, docieranie zaworów, itd.
http://moto.allegro.pl/item972703991_tlok_..._j_0_50_ss.html czy taki tłok bedzie ok? bo na wosnera mnie nie stać:(
ale czy napewno jest tam potrzebny az taki remont moze to tylko uszczelniacze zaworow od tego tez bierze olej a naprawa tania
:banghead: widziałeś kiedyś głowicę xrki? mam taką rozebraną,sam ją rozbieram,sam składam bo jest tak genialnie prosta..zresztą szkoda gadać...a jest lepsza,nie dlatego że to honda,a dlatego że zastosowano tu lepsze rozwiązania,typu wałek rozrządu na 2 łożyskach co jest opcją nie do zajechania,ponadto tanią i tragicznie prostą...a jeżeli ktoś wywyższa jedną markę ponad wszystkie,czy w ogóle ustawia je w jakimś rankingu to jest bardzo lekko mówiąc niepoważny jak dla mnie,nie ma lepszych czy gorszych marek,są tylko mniej lub bardziej udane modle i tyle w temacie
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
no glowica w xr jest bardziej skomplikowana niz w drce , nie wywyzszam hondy sam mam suzuki ale hondy sa bardziej przemyslane tam wszystko jest lepiej przemyslane , handluje czesciami do motocykli i czesci do hond gorzej sie sprzedaja bo one nie lubia sie psuc , wiem to bo mialem kilka hond , dlaczego mowisz ze nie ma lepszych i gorszych marek kazdy wie ze tak wlasnie jest
Ale co ty widzisz skomplikowanego w głowicy? ustalmy-głowica czyli element między cylindrem a pokrywą zaworową,nie wiem totalnie co jest w tej głowicy skomplikowanego,naprawdę jest tu 1 wałek,2łożyska,8spręzyn zaworowych,8zabezpieczen zaworowych i inne nie istotne duperele w postacie podkładek etc,Co innego jeśli mówisz o pokrywie zaworowej w której osadzone są dźwigienki itd,ale i tu niema nic nadzwyczaj skomplikowanego,poza tym tego nie trzeba rozbierać co otwarcie silnika...
Mówię że nie ma lepszych i gorszych marek w motocyklach bo tak uważam i tak uważać będę
A legendy typu
Suzuki -pękające ramy(od stawiania na gume)
Yamaha-Siadająca skrzynia/2 bieg
itd mają w sobie zawsze ziarnko prawdy,ale TYCZY SIĘ TO TYLKO konkretnych modeli zazwyczaj,ramy w gsxr k5-k6 czy tl ,a yamaha kola zębate odlewała,kute były tylko niektóre(z tego co się orientuje,nie chce tworzyć legend:P),dodając hondę można powiedzieć padające regulatory napięcia(XX) czy inne przypadki,zwyczajnie są mniej lub bardziej udane modele które tworzą legendy o całej marce i tyle...proponuje zakończyć offtop,nie musisz się ze mną zgadzać,choć chciał bym żeby ludzie tak właśnie myśleli...co do sprzedaży części do hondy to właśnie mam do kupienie,korbę,tłok,łańcuszek,napinacz,sprężyny zaworowe i kilka innych dupereli,i co ? zmienisz zdanie po moim zakupie :icon_mrgreen: nabije Ci licznik w kategorii części do hondy :icon_mrgreen:
Edytowane przez Korsaz
A legendy typu
mysle ze to forum sluzy do zdobywania wiedzy i dzielenia sie inforamacjami nie do klutni
pokrywa zaworow to tez czesc glowicy tak jak i dzigienki
koledzy powiedzcie czy tarcze sprzegła musowo powinno sie wymieniać ze sprężynami ? czy moge same tarcze, zauważyłem tez że tarcze bez korka maja jakis dziwny kolor
Edytowane przez vincenzo
nie ma musu,jednak sprawdź wymiary przekładek i sprężyn,jeśli nie będą trzymać wymiaru z serwisówki to wymiana,zresztą z tego co wiem sprężyny są tanie więc nie ma paniki ;] może przypiekłeś sprzęgło,pomierz wszystko ;] bo przekładki też się wymienia ;]
ja mam 1 linke gazu
choc gaz na 2 linki jest bezpieczniejszy
a orientuje sie ktos czy dostane nowy gaznik do DR 350 ( nawet jakis kozak ) i ile gdzies za niego zaplace bo moj sam se wbija obroty i w terenie troche jest to niebezpieczne
Jak sam wbija na obroty ? Może lewe powietrze łapie albo przepustnica się zacina ;)
Jaki dr'ka 350 ma maks. moment obrotowy?I nie zamuli się gdy np.będę podjeżdżał pod jakąś górkę gdzieś na 1/3 gazu na trzecim biegu i da się do maksa gazu to od razu ciągnie?
Panowie, odsprzedam koła Supermoto. Stan bdb. Całe kompletne (felgi, tarcze, opony)
Pasują bez żadnych przeróbek (hamulców itp.) do dr350 i drz400.
Brykałem na nich na swojej dr350, a po zamianie na drz400E dorobiłem ośkę i teraz koła pasują do obu modeli.
Jakby co to na priv.
Romet Chart>Jawa 350> dłuuuuuuuuuuugo nic> Dr350 > DRZ400E> YZF-250> KTM 450 EXCR> obecnie KTM EXC-F 350 SixDays
