Wszystko o Suzuki DR 350
Polecam tłok wisseco HC, mam taki w swoim moto i jest wyraźnie bardziej zrywny :cool: Tylko jego cena to okolo 500zł więc to już zależy od zasobności portfela i jak długo chcesz tym jeździć
Pozdrawiam Marko
KUPIĘ KOŁA SM do DR W ROZSĄDNEJ CIENIE !!!
Witam Wszystkich.
jestem od dwóch tygodni posiadaczem dr z '96 i to jest moj pierwszy motór ale niestety mam mały problem.
kupując moj sprzęt było slychać stukanie na górze. pomyślałem że to zawory do regulacji. dzis się za to zabrałem. Zawory ustawiłem ale nadal puka.
Powiedzcie mi czy to możliwe aby automatyczny dekompresor (odśrodkowy na wałku rozrządu) nie odskakiwał a co za tym idzie nie chował tego cypelka który unosi zawór. Sprawdzałem chodzi lekko o nic nie haczy. nie wiem jaka jest przyczyna bo nadal stuka, zastanawiam sie czy to wina dekompresora bo jeśli tak to będę rozważal demontaż tego ustrojstwa.
Moje pyt. Czy ktoś już tak mial i jeśli tak to jak sobie z tym poradził.
w razie co to moj nr gg 3073485
pozdro.
Rafał
Pozdrawiam Marko
No niestety chodziło by mi o coś bardziej tańszego, niemam 500zł na sam tłok. Dlatego pytałem o normalny tłok, chciał bym DRą pośmigać jeszcze ze 3 sezony conajmiej(do szkończenia szkoły).
Witam Wszystkich.
pozdro.
Rafał
Na twoim miejscu zajrzał bym na panewki wałka rozrządu.
panewki chyba są ok! długo to analizowałem i podejrzenie padło na odprężnik automatyczny ale nie wiem jak była by przyczyna aby sie nie zamykał bo działa gładko jak w rękach się wałek obraca to odprężnik się chowa.
jutro rozbiore to jeszcze raz i dokladnie przyjrze się panewkom (mam nadzieje że to dobra odmiana tego wyrazu). hehe choć troche szkoda bo pogoda ma być!!
pozdro.
panweka jest ok. jedna z dźwigni zaworowych jest walnięta. Ufff dobrz że to tylko to. Wkrótce moj sprzęt będzie zdrów jak ryba;-)
Edytowane przez Tudruk
Witam...
Już umieściłem ogłoszenie w odpowiednim miejscu, ale dodam i tu... z żalem chcę się rozstać z moją Dr-ką z 1999 roku, niestety brakuje czasu na jazdę na 2 motocykle i może ktoś z wielbicieli DR-ów się skusi...Motocykl jeżdżony rekreacyjnie i asekuracyjnie, nie jestem katorżnikiem- 30 lat motocyklowego stażu zobowiązuje do szacunku do każdego motocykla...
Cena może i jest wysoka, ale technicznie motocykl jest bez zarzutu- nigdy mnie nie zawiódł...
Motocykl zarejestrowany, z elektrycznym rozrusznikiem, ma handbary ze wzmocnieniem, dla zdecydowanych mogę dodać nową oponę tył, chociaż jeszcze i ta starczy na sezon...Info szczegółowe na maila: jan.nikiel@wp.pl, lub priva...
Pozdr. Janek.
Witam, mam do was panowie pytanie, ponieważ moja DRa zaczeła już puszczać chmurki niebieskiego dymu, a olej ze zwiękrzoną liczbą km ubywa, postanowiłem zimą wrzucić jej nowy tłok, ale tu moje pytanie brzmi, czy taki tłok wystarczy? czy to poprostu zwykła chińska podróba ? Link do tłoka http://moto.allegro.pl/item756691782_tlok_...i_japonski.html
Ja mam zrobiony na oryginale i silniczek smiga bez zarzutu,wiec jesli masz duzo kasy to można kupić coś wzmocnionego ale na firmowych częsciach też pojezdzisz.
Mam następne pytanko. Czy wydech od np CRF, KXF itd dało by się przerobić pod DR?
Jeżeli liczysz się z przeróbkami ,mocowań ,kolana i ewentualnie z redukcją wymiarów rury wylotowej to napewno się da,tylko czy warto???
Witam, panowie wiąże się z takim problemem: mianowicie Śmigam sobie na mojej DR'ce już od dłuższego czasu na przysłowiowym "kole"... i zawsze zastanawiało mnie jak ze smarowaniem silnika w takim położeniu?
Jeżdżę 1- 1,5km - dystanse więc silnik jest długi czas całkowicie w innej pozycji, boję się żeby nie zatrzeć go w ten sposób... Jak myślicie jest o co się martwić czy raczej nie.. Co polecacie..? ,wlewam zawsze troszkę więcej oleju niż powinno być, i delikatnie dolewam oleju do silników dwusówowych do paliwa.. czy to wystarczy..?
proszę pomocy..
proszę pomocy..
Gdzieś na forum był taki temat ale nie przywiązałem do niego uwagi.Z mojego rozeznania jeśli lejesz w granicach 2,5- 2,8 l oleju to nie powinno go braknąć w pompie oleju i skrzyni biegów,w tym silniku jest sucha miska olejowa a cały nadmiar oleju gromadzony jest w ramie i spływa w poblize pompy wiec cisnienie nie powinno spadać.Ale to tylko moja opinia a znając życie "każdy" moze sie mylic;))).Co do dolewania oleju 2T do paliwa to się nie wypowiem czy to dobrze czy zle,tyle że napwno mieszanka nie spala sie tak jak powinna ze względu na konstrukcję komory spalania i ustawienie zapłonu.Silnik pewnie jest odrobinę słabszy.
