marcin1989 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 koledzy mam pytanko,gdzie jest dysza wolnych obrotow w gazniku??czy musze rozkrecic gaznik zeby sie do niej dostac czy jest dostep jak gaznik jest zamontowany w motorze??i ile obrotow nalezy wkrecic czy tam wykrecic bo tego tez nei wiem:P:) pozdrawaim i czekam na odpowiedzDysza jest w środku gaźnika ale domyślam się, że chodzi Ci o śrubę regulacji składu mieszanki. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5d92b959b7855ce4 Śrubka nr 11, wkręcasz do oporu i wykręcasz ok 1-2 obroty, pozdro. Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kordek Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Dysza jest w środku gaźnika ale domyślam się, że chodzi Ci o śrubę regulacji składu mieszanki. http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5d92b959b7855ce4 Śrubka nr 11, wkręcasz do oporu i wykręcasz ok 1-2 obroty, pozdro. wielkie dzieki kolego,jeszce zdjecie to juz wogole wypasik :biggrin: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_00 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Jaki jest prawidłowy wymiar uszczelaniaczy w przednich lagach w DR350? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekkkk3 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 WitamMam ytanie jak zregenerować kranik paliwa? Kiedy go zakręce to cieknie, tam w srodku jest stozek da sie go jakos zregenerowac? A i jak wam wchodzi 1 bieg, z lekkim szrpnieciem czy bez?Pozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CRASH Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Jaki jest prawidłowy wymiar uszczelaniaczy w przednich lagach w DR350?Witam , do S/SE 43*54*11 a do SH 92-94 42*54*11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 (edytowane) to jest normalne ze zawsze jedynka delikatnie szarpnie albo puknie dlatego jedynke na postoju wbija sie gdy silnik ma najnizsze obroty. W szczegolosci jedynka szarpnie gdy silnik jest zimny poniweaz sa posklejane tarcze przed odpaleniem silnika powciskaj pare razy klamke od sprzegla do konca i wzoc bieg i poruszaj motocykle troche do przodu do tylu wciskajac jednoczescie klamke Edytowane 29 Stycznia 2008 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 WitamMam ytanie jak zregenerować kranik paliwa? Kiedy go zakręce to cieknie, tam w srodku jest stozek da sie go jakos zregenerowac? A i jak wam wchodzi 1 bieg, z lekkim szrpnieciem czy bez?Pozdrawiam Marek mozesz kupic zestaw naprawczy:http://www.moto-akcesoria.pl/product_info....oducts_id=18115 badz w larssonie:http://www.sklep1.larsson.pl/Parts.aspx?Ca...nd&motId=109696 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekkkk3 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 (edytowane) WitamPatrzylem wlasnie na te zestawy naprawcze, ale one nie pasują do mojego kranika, bo ja mam tam tylko stożek plastikowy w środku pokretlo i dwa oringi uszczelniające pokretlo i cały kranik na styku z bakiem, srubki mocujace i nic wiecej. A jakie są u was moze ja mam kranik z jakiegos innego modelu? Patrzylem w larssonie na wszystkie zestawy naprawcze kranika i nie znalazlem zadnego ktory by pasowal. Macie moze jakis przepis na palenie zimnej DR bo na ciepla od strzała zapala tylko z zimnym sa problemy. Gaznik czyszczony i wyregulowany, zawory tez. Co myślicie na temat termometru oleju do DR ma ktos z was taki ? Przydaje sie? Edytowane 30 Stycznia 2008 przez marekkkk3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brunogrande Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Macie moze jakis przepis na palenie zimnej DR bo na ciepluma od szczala zapala tylko z zimnym sa problemy. Gaznik czyszczony i wyregulowany, zawory tez.Ja swoją na dekompresatorze przekopuje 5-6 razy i niema problemów z odpaleniem, a jak jest ciepłą to od strzała.pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekkkk3 Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 (edytowane) Wiecie może ile kosztują śruby regulacyjne luz zaworowy? Jak głośno słychać zawory w DR'ach i jaki to być dźwięk, cykanie ? Bo u mnie na ciepłym głośniej słychać zawory niż na zimnym, co to może być? Edytowane 31 Stycznia 2008 przez marekkkk3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Wiecie może ile kosztują śruby regulacyjne luz zaworowy? Jak głośno słychać zawory w DR'ach i jaki to być dźwięk, cykanie ? Bo u mnie na ciepłym głośniej słychać zawory niż na zimnym, co to może być? Ja miałem to samo, a nie było to cykanie, tylko delikatny dźwięk stuku, przy obrotach rosnący, był to wytarty wałek rozrządu i dźwigienki zaworowe. Teraz po regeneracji i wymianie łańcuszka nie słychać w ogóle nic z głowicy. Jest naprawdę dobrze bo i moc wzrosła;d Pozdrourban Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekkkk3 Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 WitamWłaśnie tez zauważyłem ten stuk jak dodaje gazu, chyba masz racje. Ile kosztuje regeneracja wałka i dźwigienek? Czy jak sie robi wałek to trzeba też głowice tzn łożyska ślizgowe czy wystarczy sam wałek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 WitamWłaśnie tez zauważyłem ten stuk jak dodaje gazu, chyba masz racje. Ile kosztuje regeneracja wałka i dźwigienek? Czy jak sie robi wałek to trzeba też głowice tzn łożyska ślizgowe czy wystarczy sam wałek?W głowicy nie ma łożysk, zamiast nich są panewki. Koszt regeneracji wałka i dźwigienek to ok 250zł, było o tym we wcześniejszych postach do tego tematu, pozdro. Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CRASH Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 (edytowane) W głowicy nie ma łożysk, zamiast nich są panewki. Koszt regeneracji wałka i dźwigienek to ok 250zł, było o tym we wcześniejszych postach do tego tematu, pozdro.Widzisz Marcinku w głowicy są łożyska,łożyska ślizgowe to inaczej panewki , pozdrawiam Edytowane 5 Lutego 2008 przez CRASH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 (edytowane) Witam wszystkich posiadaczy dr:) Przymiezam sie do kupna dr 350 i mam pytanie co myslicie o tej dr? ogladal juz ktos ja? http://allegro.pl/item309201303_suzuki_dr_350_s.html Zeby sie dokaldnie dowiedziec jaki jest stan to i tak musze sie przejechac. Przebieg napewno nie jest orginalny. Z wygladu prezentuje sie ok. Moze jest ktos z okolic goleniowa i mial by troszke czasu to bardzo bym prosil o podskoczenie i ogladniecie motocykla, byl bym bardzo wdzieczny. Edytowane 8 Lutego 2008 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
