Bronio Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Witam,Wczoraj wymieniłem komplet tarcz sprzęgłowych i sprężyn - wszystko nówki z Larssona. Na pierwszy rzut oka wszystko jest w porzadku, sprzeglo po wcisnieciu klamki pracuje, biegi ladnie i ciszej wchodza, przy wrzucaniu jedynki moto nie wyrywa do przodu. Aaale... problem polega na tym, ze sprzeglo puszcza dopiero przy koncu puszczania klamki. Przez pierwszy 1-1,5cm puszczania klamki nic sie nie dzieje. Pozniej moto powoli rusza, ale jak calkowicie puszczam klamke - mam wrazenie ze nadal sprzeglo delikatnie pracuje. No i przy ok 8tys. obrotow sie slizga. Od rana dzisiaj kombinuje z naciagiem linki, regulacja sprzegla przy zebatce - nic nie pomaga, dalej jest tak samo. Zauwazylem jednak, ze przy regulacji sprzegla przy zebatce - rozwalilo mi sie takie blaszane zabezpieczenie. No i kiedy wciskam klamke sprzegla, to cala sruba regulacji wchodzi "do srodka". Tak powinno byc?A moze powinienem dodac po dodatkowej podkladce przy sprezynach ( kazda sruba ma jedna podkladke jak na razie )? Chociaz przeciez sprezyny nowki, wiec nie wydaje mi sie zeby to byl problem... Czy tarcze moga byc wlozone dowolna strona? Przekladki miedzy tarczami wlozylem ostrym rantem ( zabków ) na zewnątrz, tak jak były. Dekiel założyłem zgodnie z oznaczeniem. Śruby docisnąłem do oporu. W czym może tkwić problem? Motocykl to FZR 600 z 92 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Ja sie spotkalem z czyms podobnym w motocyklu minsk po zmianie tarcz na tarcze od wsk sprzeglo sie slizgalo nie mozna bylo wogole ruszyc przyczna byly nie takie jak maja byc tarcze po zalozeniu starych tarcz spowrotem bylo duzo lepiej niz na nowych. Wydaje mi sie ze musisz wkrecic regulacje od sprzegla przy klamce do konca. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pornos Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 tez tak mialem jak zalozylem nowy kaplet tarcz dopiero po jakims tygodniu jezdzenia sprzeglo sie "dotarlo" i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Czy moczyles tarcze cierne w oleju przed zalozeniem ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bronio Opublikowano 3 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Tak, jakies pol godziny lezaly zalane w oleju ktory wczesniej zlalem... Dodam, ze olej to polsyntetyk Motul 15W50. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 pół godziny to trochę mało, mi mówiono że min 2 godz Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yuzzek Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 może masz nieprawidłowo "ustawioną" linkę na klamce?Sprzęgło przez to chwyta zbyt późno przy puszczaniu klamy i sprężyny nie dociskają do końca, bo na dalsze "popuszczenie" linki nie pozwala już klamka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Cytat może masz nieprawidłowo "ustawioną" linkę na klamce? Sprzęgło przez to chwyta zbyt późno przy puszczaniu klamy też tak podejrzewam :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibik Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Przesmaruj jeszcze linkę,może to błachostka ale przez taką pierdołę miałem podobny przypadek przy xj 600 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
embe Opublikowano 6 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2005 ..a hydrauliczne sprzęgło podlega jakowejś regulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
