Kto ma Triumpha??
Dzięki za linka. Problem tylko taki, że piszą tam o XC. Ciekawe czy nasza wersja różni się czymś w tym względzie. Dodatkowo widzę że podnosi tylko o 20mm, a są takie co podnoszą o 30mm i to by mi pasowało najbardziej.
Edit. Do szosowej wersji też są. Czyli jakaś opcja jest, ale to ciągle tylko 20mm.
Edytowane przez elemeledudek
  • 1 miesiąc temu...
  • 5 miesięcy temu...
Cześć .Właśnie zanabylem speed trupa 955 z 2004.
Lata warcy cescy ale zapie...dala aż miło
Ino się check świeci ;)
Odciąć? :P
dr750big ,hd evo 1340 ratrost ,gsxr 1100 91' , ram hemi 5.7
http://www.bikepics.com/members/kulka/
Kabel OBD II np. taki:
http://allegro.pl/interfejs-kkl-vag-com-obd2-ii-kabel-diagnostyczy-i5579330394.html
Soft na lapka:
http://www.tuneecu.com/TuneECU_En/index.html
30s pracy i wiesz dlaczego się świeci lampion... Dodatkowo zawsze można spróbować resetu, jak to zrobić? ---> sprint.fora.pl i się dowiesz ;-).
"O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi.
kupilem , jednak zauwazylem ze u mnie jest kwadratowa wtyczka i piny sa pomostkowane jakimis kabelkami , nie widze innego gniazda w ktore ten kabel moglbym sobie podlaczyc :)
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich! Właśnie dołączyłem do tego forum, a mój obecny motocykl to "duży" Tygrys, tj. Triumph Tiger Explorer XC.
Edytowane przez biblo
Pozdrawiam,
Jacek
__________________________________________
|Sportster IRON 883™|DL650AK8|Triumph Tiger Explorer XC|
Forum powinno być jak Media Markt...
