Odpalanie
Dokladnie. Poczekac to trzeba w motorynce az sie benzyna przeleje z gaznika' date=' ale nie w Aprili[/quote']
ja nie mówie zeby czekać 15 minut tylko chwileczke 15 sekund...
a z tym ze mam gaźnik dellorto to po prostu chodziło o to ze mi samo ssanie nie opada tylko musze to zrobić ręką
  • Administrator
Nic przy ssaniu nie trzeba czekać, nie róbcie jaj... Wyciągnąć dźwignię, odpalić, poczekać chwilkę i opuścić dźwignię ssania, chyba że sama opada (tak jest w niektórych gaźnikach). Aha, dodawanie gazu przed odpalaniem w motocyklach innych niż KTM nie ma sensu, gdyś tylko w KTM jest specjalny "wtrysk" paliwa, który działa w ten sposób, ze podaje odpowiednią dawkę paliwa po przekręceniu manetki na wyłączonym silniku.
PS - w razie zalania motocykla robicie tak: kranik na off, manetka odkręcona na maksa i kopiecie lub kręcicie rozrusznikiem dobrych kilkanaście razy. Potem kranik na on, zero ssania i musi odpalić po kilku kopnięciach.
pzdr
Siema. To ja jako też świeżo upieczony motocyklista proszę o szczegółową :) instrukcje odpalania Yamahy DT 80. Aha i mam jeszcze takie dwa pytania: co robić jak sie zaleje i kiedy sie zalewa, od czego to zależy oraz co robić jak mi sie kranik zapowietrzy??
jak mi sie zalała tak dość bardzo to po pierwsze wylałem paliwo z rury a potem wykręciłem świece i biegałem na pych i paliwo wylewało sie przez cylinder. tylko rób to na wyłączonej stacyjce bo ja juz raz zrobiłem ten błąd i mi sie motor zapalił cały =( :(:P ale ugasiłem :)
do Macka
Ja odpalam moja dt tak
1. podchodze
2. kluczyk w stacyjke i przekrecam
3. guxik na on
4. karnik na on lub rezerwe ;)
5. i z pierwszego kopniecia :)
6. jak bylo by zimno to bym sanie wlczaczyl ale i tak najpierw bez bym sprobowal :(
7. jezeli np pominoles punkt 2 i/lub 3 to jak masz gdzie to na pych i odpali a jezeli nie to na of kranik na off i kopiesz potem kranik na on zaplon na on i pyk z pierrwszego ;)
Hehehe' date=' thx chciałem sie upewnić. A co robicie jak sie zapowietrzy, tzn. skończy sie paliwo do zera i jak nowe naleje to nie chce dostać sie do cylindra bo w kraniku jest powietrze?? Ja pcham aż odpali...jest jakaś inna możliwosc??[/quote']
Ja jeszcze dmucham przez tą rurke co jest w korku do odpowietrzania baku i duzo lepiej odpala
Ehhh... jak Ci wszyscy mówią, że nie trzeba czekać to chyba mają rację ... :?
W motorynce to po naciśnięciu pompki przelewasz gaźnik a w Aprili itp. to gdy podnosisz ssanie to zmienia się skład mieszanki paliwowo - powietrznej (dostaje więcej powietrza ) . Więc co to da, że dłużej będzie ssanie podniesione :?: :arrow: :?
