Zaplon (miedzy innymi) Jawa 350 TS
DominikK
Witam
Jako ze zbliza sie czas kiedy dostane w koncu kartonik z magiczna literka A, chcialbym w koncu skonczyc grzebac w Jawie i zaczac jezdzic. Ostatnio juz nawet przejechalem cale 100 m :-D . i bylo OK, natomiast teraz znowu jak cosik pogrzebalem to odpala ladnie, chodzi na luzie równo, ale jak wrzuce bieg i chce pojechac to ja slychac jak silnik przestaje sie krecic i gasnie. I teraz najwazniejsze - nie mam zalozonego dekla prawego i widac w nocy jak przy pracujacym silniku ladnie sobie skacza prady w okolicach mloteczkow. Czy to norma czy cos nie tak jest ? Nie wiem czy przez to moga byc problemy, czy to gaznik zle ustawiony.
Sprawdź sobie ustawienie zapłonu, z moich przygód z tską wiem że tam często leży problem (utraty mocy???). Chyba, ze coś pogrzebałeś w kablach co ma związek z kontrolką luzu - jak sie świeci -silnik chodzi jak zgaśnie - pada ale to b. malo prawdopodobne i byś musiał podpiąć pod nią np cewkę czy coś z zapłonu. Ale to raczej niemożliwe. Jak po wpieciu biegu chodzi a jak chcesz ruszyć gaśnie - wyraźnie brak jej mocy - na 90% problem leży w ukladzie zaplonowym. Sprawdź ustawienie zapłonu i świece.
Ty za bardzo nie grzeb,jak chodziła dobrze to gdzie paluchy cisniesz.A tak na poważnie to ucz sie bo to ciężki kawalek chleba.Wiem coś na ten temat bo moja zJAWA ćwiczy mnie równo , ale nie daje sie.Tak na oko to trudno powiedziec co jej jest. Zacznij od początku : najpierw świece.Moje nowe ISKRY wywalilem po 200 km bo padly.Następnie zaplon : tak jak w instrukcji,przerwa na przerywaczu 0,35 w górnym punkcie tłoka.Jak zaplon masz ustawiony to mozesz brać sie za gażnik,ale tez nie przesadzaj przeczyść dysze poskręcaj i powinno wystarczyć.Zycze powodzenia. Acha ,ja to zrobiłem za pierwszy razem i nie udalo mi sie ustawić zaplonu.Musialem zdjąć cylindry.Otwory dolotowe były wielkości 1 grosika. Poprzedni własciciel nie żałowal oleju.Cylindry zawalone a o wydechach to szkoda gadać tak z nich kapało.Metodą prób i błedów moge powiedzieć ,że względnie ją opanowałem.Po prostu rozłożyłem ją na czynniki pierwsze i ponownie ją złożylem.Jak do tej pory wracam z każdego wyjazdu i Tobie tego życze.
Opisz dokladnie w jaki sposob i kiedy ja muli... Bo tak to sobie mozna dywagowac...
Postaw na centralnej podstawce, odpal, i przechyl moto tak zeby tylne kolo bylo w powietrzu... A potem wrzuc jedynke i dodawaj gaz i puszczaj spzreglo...
przynajmniej wyleiminujesz to ze masz zle ustawione sprzeglo...
A moze ruszasz z trojki? Jawa lubi lapac luz miedzy 3 a 4 a kontrolka swieci sie tak jak na nomralnym luzie... Efekt taki jak mowisz....
Ale tak jak Ci pisze opisz jak najlepiej objawy co i jak a dopiero bede mogl Ci cos blizej powiedziec...
Z tego co wiem to kontrolka swieci tylko pomiedzy 1 a 2 chyba, ze ja jestem jakis inny
kontrolka świeci się tylko między pierwszym a drugim biegie, jeśli macie inaczej to coś jest nie tak ustawione.
pozdrawiam
Kurcze, to teraz siedze i sie zastanawiam. Moze faktycznie to byla trojka. Jak tylko dorwe chwile czasu to posprawdzam i napisze. Dzieki wszystkim za sugestie
kontrolka w zjawach i czesiach lubi sie palic na: luzie a czasem i 1 i 2 :mrgreen: na 3 i 4 nigdy - nie ma bata. chcac zeby swiecila tylko na luzie a nie na 1 lub/i 2 nalezy pod czujnik dac kolejna podkladke (fabrycznie tam jest taka czerwona) lub wygiac do srodka ciut blaszke (tej metody nie polecam, bo jak sie wygnie za mocno, to juz kibel - bez rozbiorki silnika sie nie wyprostuje spowrotem)
kontrolka w zjawach i czesiach lubi sie palic na: luzie a czasem i 1 i 2 na 3 i 4 nigdy - nie ma bata. chcac zeby swiecila tylko na luzie a nie na 1 lub/i 2 nalezy pod czujnik dac kolejna podkladke (fabrycznie tam jest taka czerwona) lub wygiac do srodka ciut blaszke (tej metody nie polecam, bo jak sie wygnie za mocno, to juz kibel - bez rozbiorki silnika sie nie wyprostuje spowrotem)
czy można to bez rozpoławiania zrobić?? mi lubi zaświecić na 1 i 2 biegu.
a jak to tylko kwestia podkładki to bym się pobawił. oczywiście bez rozpaławiania silnika.
oczywiscie - bez rozpolawiania. wykrecasz czujnik, dajesz dodatkowa podkladke (grubosci tak z 1mm) i wkrecasz spowrotem w karter. jak nadal masz to samo, to dajesz kolejna podkladke. jak dasz za duzo, to wogole luzu nie bedzie, ale to logiczne?
