17 volt na akus?
customer
Może jest stary, zasiarczony. 17V przy takim napięciu powinna woda parować z aku. Aku powinno być gorące. 17V to stanowczo za dużo. Jeżeli jest tylko 10V to aku trup. Pozdrawiam.
niekoniecznie musi byc trup ! rozladuj go (np. swiatelkami) uzupelnil plyny jak trza i naladuj malym pradem - moze jeszcze pozyje !
ten akumutator ma 2 miesiące! kupiłem nówkę, ale się okazało że mój miernik zaniża napięcie i to sporo ( bo się popsuł) i daje mi napięcie 17 V przy około 3000 - 4000 obrotów. Ale akumulator pomimo tego się rozładowuje. Jak naładuję go prostownikiem to osiąga max 13,4 V.
[ Dopisane: 27-06-2005, 01:02 ]
acha. gorący był po jeździe.. może nie strasznie ale ciepły , tak koło 30 stopni
możliwe że z aku już jest śmieć -a może jeszcze trochę pochodzi
akumulatory mają tolerancje ładowania (chwilowe wyższe napięcie im raczej nie zaszkodzi) i powyżej chyba ok 15V następuje "spływ mas czynnych"
Tak dla ciekawostki dodam, ze moj kumpel jezdzi z mzta, w ktorej napiecie na akumulatorze wynosi 18-20 V przejechal tak chyba ponad 5 tys km i nadal jezdzi :( Jak narazie spalilo mu sie kilka zarowek. Sam mierzylem napiecie, wiec to nie zadne bajki :(
