problem zero znaku zyczcia.. simson
MiND
witam mam problem z simsonem po zmianie paliwa nagle przestal palic (nie daje wogule znaku zycia) i nie jest to zwiazane z paliwem bo sprawdzalem na ruznych stacjach.. wiec tak swieca po jednym kopnieciu jest mokra i to bardzo! a z wydechy leci paliwo (niespalone) nie mam pojecia co to moze byc ale zdaje mi sie ze dostaje zaduzo paliwa. przeczyscilem gaznik i nic przedmuchalem dysze nic. dajcie moze jakies rady.o a wlasnie wczesniej jeszcze troszke kichal znaczy tak 3 razy kichnał a teraz nic.:banghead:
Gość KrzyChules
jesli nie spala a paliwo dochodzi to problem jest z iskrą
sprawdz jaka jest iskra
popruboj na innych swiecach
na starym paliwie pracował do konca?
znam przypadki ze na starym paliwie jezdzi a na nowym nie
wtedy trzeba przestawic zapłon
Gość KrzyChules
jaką daje iskre ? jaki kolor ?
jak kicha to moze gdzies simmering przepuszcza albo uszczelka pod cylindrem
zrob tak:
wlej benzyny przez otwor swiecy i na pych powinien odpalic jezeli nie odpali będziemy szukac dalej
jak kicha i sie caaaaly czas zalewa to moze byc to, ze simering od strony skrzyni biegow jest walniety.
i spala on olej silinikowy i nie daje rady tego przepalic i zalewa sie.
spusc olej ze skrzyni biegow, jezeli poczujesz tam benzyne i bedzie to mieszanka benzynowo-olejowa to znaczy, ze simmering do wymiany.
ja tak mialem
pozdrowienia
posprawdzaj cały zapłon tzn. kondensator, cewki, połaczenia przewodów, platynki!<przerwa?
Racja
Jeszcze poruszaj kołem magnesowym i zobacz czy cały zapłon sie nie rusza w kole. Mógł sie odkręcić.
Może w baku jest troche wody. Wylej całe paliwo do bańki i wlej nowe.
simeringi sa ok iskra niebieska i mocna. ale teraz mam nowy problem:
mam zrobiomy szlif i dopiero 20km przejechanych nowa glowice lekko splanowana. jest bardzodobra kompresja ze az trudno kopac a bez swiecy idealnie leciutko chodzi. i teraz ma taki problem jak jest swieca to jak kopne to słysze takie jakby udezenie i blokowanie sie jest one bardzo mocne i dlatego nie odpalalem moto. a bez swiecy jest ok nigdzie tłok nie udeza ani nic.(mam normalny krutki gwint) mozna normalnie kopnac ale szkoda mi go niszczyc.dalem podkladki pod glowice i dalej to samo..na lozyskach (wsztstjuch od walu!!) nie ma luzuów(2 nowe nie te na korbowodzie) napiszcie mni cos o tym:)
a to nie jest tak abrycznie w simsonach taki dzwięk rozruchowy ??(...)
Nom raczej niezbyt, przynajmniej nie przypominam sobie by moj takowe wydawal z siebie...
Pzdr
Simson SR 50 > Honda Transcity NX 125 > Honda XL 600 RM > Honda CBR 1000f SC 25 > Suzuki GSX-R 750 K1
