Odpalnie WSk 125 PROBLEM!
motor
witam
opisze swój problemik z motorkiem wsk 125..........a mianowicie zachol**ere niemoge go odpalić ........
co może być przyczyną.........?
motor ma dobra iskrę ,ładna niebieska pełna,sprwadzałem na róznych swiecach ciągle nic,
wymieniłem gaznik na nowy,chociaż ten poprzedni tesz jest ok,motor dalej niegada. paliwo dochodzi
wlewam mieszanke do cylindra i wiecie co????...............NIC!
tzn raz zagadał,chodził bardzo ładnie ,ale było to w nocy , poszedłem spać a rano jusz cisza,.,,,,,,,;(
z czym może być problem ,?
zapłon ,?????????? wydaje mi sie ze przestawiałem jusz na każdą możliwośc
Sprawdź wszystko jeszcze raz. Ustaw odpowiednio zapłon. Dalej przerwe na przerywaczu (nie znaczy że jak jest duża iskra to bedzie cacy ci chodził motor). Dalej zmień kondenstator bo z tego co piszesz wynika że może być zwalony objawia się to pełną niebieską iska na świecy a brakiem na przerywaczu. Dalej ustaw gaźnik. Wkręć całkowicie śrube regulacji biegu jałowego.
Przy odpalaniu zakryj tylną cześć wlotu gaźnika ręką i zostaw tylko małą szczeline.
czy swieca jest mokra po tym jak go probujesz odpalic??
jaki kolor ma iskra??
kondensator to pol biedy bo nawet gdyby to byla jego wina to motor chodzilby na wolnych obrotach, sprawdzilbym dokladnie stan przerywacza i jego przerwe i gaznik przede wszystkim...
:mrgreen:
własnie swiece wcale nie jest mokra jakos ewidentnie!!!!!!!!
gazniki mam dwa,wszystkich mam moze z 5 ,są to dobre gazniki,krocce są dobrze poprzykręcane ,silnik niema przedmuchów,uszcelki są OK pod cylindrem
Ale podsumując ! swieca jest bardziej sucha nisz mokra,jeśli sie tak moge wyrazić!
Błąd: najpierw ustawiamy przerwę na przerywaczu a dopiero potem kąt wyprzedzania zapłonu - jeżeli zrobimy odwrotnie to po zmianie przerwy kąt wprzedzenia zaplonu również ulegnie niewielkiej zmianie.
  • 4 miesiące temu...
witam!
Zgadzam się z tym:
