Kapie paliwo FJ 1200
Browarny
Wrzucam temat nie dotyczący mojego sprzęta więc mogę opisać nieprecyzyjnie:
Podczas pracy silnika kapie paliwo z jednego z sześciu przewodów odpowietrzających(?) przelewowych (?) wychodzących z gaźników.
Z każdego gaźnika biegnie po jednym przewodzie, oprócz tego gaźniki połączone są mostkami 1-2 i 3-4 i z tych mostków również wychodzą pzrewody.
Paliwo kapie właśnie z jednego z "mostkowych" przewodów.
Czy to są przewody przelewowe? czy łączące z atmosferą? które komory gaźnika są łączone tymi mostkami.
Zgodnie z informacją właściciela sprzęta pływaki są ok, poziom paliwa we wszystkich gaźnikach jest ten sam. Wizualnie membrany też są ok. Gaźniki były czyszczone, zaworki sprawdzane itd. ale kapanie z jednego przewodu jest nadal.
Jakieś pomysły?
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
jezeli one maja konce otwarte, sa to przelewowe i jezeli stamtad leci, to obstawiam to samo co Adam: zaworek iglicowy. przerabialem to w sprzecie, ktory mial zaklejone gazniki (czyli plywaki staly w miejscu, zaworki caly czas otwarte) i tyle co wlalem paliwa zaraz wylecialo przez oba przelewy na zewnatrz. po reanimacji gaznikow sprzet chodzi jak trzeba.
Jeśli te wężyki wyprowadzone są powyżej pokrywy komory podciśnieniowej, to są to przewody odpowietrzające komorę pływakową. Nawet gdyby miało sięnimi przelwać, to najpierw kupa paliwa wylała by się przez rozpylacz i poleciała prosto do cylindra... Więc, taj jak piszę Adam, zawoek puszcza...
