Romet przy maksymalniej prędkości przerywa.
Jasse James
byc moze to byc sprawka gaznika:p ja w simsonku mialem podobnie jak mu odkrecalem to przerywal, byc moze jest cos z jedna z dysz...
sprobuj je dokladnie przeczyscic, lub pokombinuj cos z plywakiem, moze jest w zlej pozycji i nie nadaza z podawaniem paliwka...
pozdrawiam i zycze powodzenia
ja tez tak mam w komarze. Tylko u mnie jest to ze jak jade z duza predkoscia to "podobno" juz ma takie obroty ze nie wyrabia. Kiedys mi to kumpel tlumaczyl 8)
Pozdrowienia z Kołobrzegu, europejskie miasto, ceny niemieckie pogoda angielska :)
Jasse James napisał:
Dadam że tak się dzieje przy nagrzanym silniku.
To ustaw zapłon i zmień świece...
kondensator ewentualnie zbyt niski poziom paliwa w komorze pływakowej, na wyższych szybkosciach <obrotach> zawsze więcej pali i po pewnym czasie mozna powiedziec że gaźnik nie wyrabia <nie nadąża>
a co do kondensatora to sprawdź czy nie ma luzów w jego zamocowaniu <może on wpada w wibracje>
