mirus Opublikowano 23 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2005 :clap: czesc! Mam problem,nie wiem jak sprawdzic obrotomierzw mojej kawasakiGPZ600R,przestal dzialac,nie wiem czy to wina dlugiego postoju w zimie,czy tego ze podczas ladowania akumulatora chcialem go odpalic.Moto funkcionuje tak jak wczesniej tylko obrotomierz nic nie wskazuje.Boje sie ze gdy kupie obrotomierz moze okazac sie ze to nie to. Moze ktos mial podobny problem?Albo wie jak to zrobic.Dzieki czesc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agghia Opublikowano 23 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2005 Moze ktos mial podobny problem?Albo wie jak to zrobic.Dzieki czesc! ano miałam podobny problem i... okazało się, że to tylko linka obrotomierza odkręciła się na dole od puszki zegarów. Wystarczyło wsadzić łapkę między owiewkę i zegary i wkręcić linkę gdzie jej miejsce :clap: Życzę ci, żeby to było właśnie to, a nie nic poważniejszego :D Pozdrawiam Aguś :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 23 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2005 Moze ktos mial podobny problem?Albo wie jak to zrobic.Dzieki czesc! ano miałam podobny problem i... okazało się' date=' że to tylko linka obrotomierza odkręciła się na dole od puszki zegarów. Wystarczyło wsadzić łapkę między owiewkę i zegary i wkręcić linkę gdzie jej miejsce :clap: Życzę ci, żeby to było właśnie to, a nie nic poważniejszego :D Pozdrawiam Aguś :D[/quote'] Paweł i Piotr Dudek maja juz niezłą konkurencje w postaci Speca-Agnieszki... :lol: Fachura! :D Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 24 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2005 A czy przypadkiem Gpz nie ma elektornicznie napędzanego obrotomierza? Wydaje mi się że linki tam nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 24 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2005 ano nie ma, i zeby bylo smieszniej ma tam bodajze woltomietrz jeszcze podpiety? sprwadz styki, zasniedzialo cos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAREK66 Opublikowano 24 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2005 Tak IDACHO MA RACJĘ W GPZ 600R JEST STEROWANY ELEKTRYCZNIE I NIEMA ZADNEJ LINKI ,SPRAWADZ BEZPIECZNIKI . :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agghia Opublikowano 24 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2005 Paweł i Piotr Dudek maja juz niezłą konkurencje w postaci Speca-Agnieszki... :lol: Fachura! :D KLOPS :!: Paweł z Piotrem mogą spać spokojnie :lol: Motocykl Mirusa nie odbiega od normy i tak jak mówicie jego GPZta ma obrotomierz napędzany elektronicznie :) Wysłał mi nawet b. uprzejmą PW w tej sprawie :D Przy okazji: następnym razem jak chlapnę jakąś głupotę na forum, to odpowiadaj wprost - też na forum :clap: ...nie obrażę się, nie zrobi mi się przykro, ani nic z tych rzeczy :) Mam duży dystans do siebie, a tym bardziej do swojej wiedzy mechanicznej (a raczej jej braku :D) :D ...tak sobie wymyśliłam, że jak obrotomierz ma klasyczną wskazówkę, to nie jest elektroniczny :D a tu się ciekawostki (jak dla mnie :D ) dowiedziałam :D Pozdrawiam i sorki za zamieszanie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirus Opublikowano 25 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2005 Dzieki Wam za wszystkie podpowiedzi! No coz probowalen juz prawie wszystkiego,tylko ta elektronika ,no nie znam zie na tym.Ten obr. ma w sobie woltomierz .Ale ani jedno ani drugie nie funkcjonuje.Mam schemat elektryczny od GPX mowia ze to samo.Probowalem polaczyc kabel czarny wychodzacy od cewki wys.napiecia(cyl.2i4)do tego czarnego ktory zasila obrotomierz ale nic ani woltomierz ani obr. nie funkcjonuja .No nie zawsze czas pozwala ,ale bede szukal dalej . Dzieki ! Pozdrowienia dla Wszystkich ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 25 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2005 Ten obr. ma w sobie woltomierz .Ale ani jedno ani drugie nie funkcjonujeczyl taki, jak mowilem. jezeli masz jakiekolwiek pojecie o elektryce to przedzwon kabelki, pomierz napiecia. aha, jeszcze jedno: obrotomierz bierze sygnal z cewki bezposrednio, a nie z modulu? wrzuc gdzies schemat na 4um. ostatnia opcja to taka, ze jeblo cos w srodku i bez rozbiorki sie nie odbedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirus Opublikowano 25 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2005 Ten obr. ma w sobie woltomierz .Ale ani jedno ani drugie nie funkcjonujeczyl taki, jak mowilem. jezeli masz jakiekolwiek pojecie o elektryce to przedzwon kabelki, pomierz napiecia. aha, jeszcze jedno: obrotomierz bierze sygnal z cewki bezposrednio, a nie z modulu? wrzuc gdzies schemat na 4um. ostatnia opcja to taka, ze j*b*o cos w srodku i bez rozbiorki sie nie odbedzieok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirus Opublikowano 31 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2005 Ten obr. ma w sobie woltomierz .Ale ani jedno ani drugie nie funkcjonujeczyl taki, jak mowilem. jezeli masz jakiekolwiek pojecie o elektryce to przedzwon kabelki, pomierz napiecia. aha, jeszcze jedno: obrotomierz bierze sygnal z cewki bezposrednio, a nie z modulu? wrzuc gdzies schemat na 4um. ostatnia opcja to taka, ze j*b*o cos w srodku i bez rozbiorki sie nie odbedzieok[bez rozbiorki sie nie odbylo,spalil sie uklad zcalony,a ze nie mzna go bylo zastapic ,to wymienilem sam obrotomierz ,no i jak na razie jest ok! JAKO PRZESTROGA DLA WSZYSTKICH TAKICH JAK JA,HASLO,"OSTROZNIE Z PRADEM" Dzieki Wam wszystkim za pomoc ,czesc! :clap: [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
