Czym czyscic i smarowac linki ?
IG?A
to co w tremacie... ja używam najpierw WD (pryskam zbieram syf szmatką) poźniej nakładam troche tawotu (albo czegos w tym stylu ciemno zielone) i jeszcze raz pryskam wd które rozcieńcza smar i robi sie zadki sma który wlatuje do pancerza... i teraz pytanie czy to dobre co robie.. jesli nie to jak i czym robić ??
Smaruje wszystkie linki Motor Life'm.
Nic innego lepszego jeszcze nie spotkałem.
Czyszcze aerozolem do mycia układów hamulcowych. Nie niszczy gumy , lakieru i tworzyw. Świetnie rozpuszcza smar, brud itp.
Jeżeli pomaga to dobrze. Warto linkę wypłukać przed smarowaniem zwłaszcza jeżeli jest to linka która ma tendencję do zbierania syfu do środka, np. w razie braku ochronnej harmonijki na końcu pancerza. Zatem wieszamy linkę tak by sobie swobodnie dyndała czyściejszym końcem do góry. Bierzemy strzykawkę z grubą igłą, i wpuszczamy do środka benzynkę. Jednocześnie energicznie ruszamy wkładem linki w całym możliwym zakrecie jej ruchu, by benzynka łatwiej docierała coraz niżej i ropuszczałą stary smar i wypłukiwała syf. Warto zawczasu podstawić coś do ściekania syfu, żeby nie leciało na podłogę. Płuczemy i machamy linką tak długo, aż zacznie ściekać na dole czysta benzyna.
Następnie, gdy linka jest czysta wewnątrz, ogrzewamy ją suszarką do włosów (koniecznie w miejscu gdzie się nie nawdychamy oparów :D ) żeby pozbyć się resztek paliwa (odparuje).
Do wypłukanej i wysuszonej linki, wpuszczamy olej przekładniowy w sposób taki sam jak przy płukaniu. Do momentu pojawienia się oleju na drugim końcu linki. Można się trochę pobawić, i w rondelku rozpuścić smar grafitowy w oleju 8O . Bierzemy smar grafitowy i olej przekładniowy w proporcjacj 1:1, i podgrzewamy nad gazem do rozpuszczenia się smaru. Trzeba cięgle mieszać, żeby nie przypalić.
Uwaga! Przeprowadzanie takiego zabiegu w kuchni grozi eksmisją ze strony rodzica lub małżonki :D
Gorący smar wpuszczamy do linki, ale nie plastikową strzykawką (bo się rozpuści), lecz oliwiarką. Cierpliwie kropla po kropli, poruszając wkładem linki, by środek smarujący rozprowadzić, aż pokaże się na dolnym końcu.
Ktoś powie że kupa zbędnej roboty, a ja powiem że warto!
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Okej, ale jezeli w pancerzu jest piach, to nawet tak wygodny w użyciu środek nie pomoże tak, jak mógłby pomóc. Pod jaką nazwą występuje w handlu Twój siuwaks?
  • praktyka: Ursus
Z mojego doswiadczenia wynika że smarowanie rozmaitymi mieszankami smaru z olejem lub tp. nie sprawdza sie zbyt dobrze. Smar jest za gesty i linki ciężko pracują.Max. na co mozna sobie pozwolic to olej przekładniowy (też dośc gęsty)
Proponuje posmarowac smarem delikatne linki od gazu a potem na próbe zastosowc Motor Life lub Militec. Róznice zauważycie na bank.
Trzeba jeszcze pamietac że jak linka jest poprowadzona w taki sposób że jej środkowa częśc jest niżej niz koncówka (np. linka sprzęgła EN500) to w tym "zagłębieniu" zbierze sie cały ściekający olej/smar i linka zacznie ciężko pracować.
A mozesz podac dokladnie jakim modelem, bo patrzylem na www i troche tego jest ;)
A co do linek, to jais czas temu sciagnelem prawa manetke, lacznie zlinkami, zamontowalem i...juz tak ladnie nie odbija. Co zrobic? Czy smaorawnie linek pomoze? Bo raczej wszytsko zloaylem tak jak bylo wczesniej. Troche boje sie ja cala zdemontowac, choc przyznam ze jeszcze nie patrzylem w serwisowce jak wyglada sprawa z mocowaniem jej drugiego konca(moze koncow??).
:P
