benzyna w oleju - GS500e
zbyhu
No chyba o tym jest cały ten post!!!! I kurcze na samym poczatku już o tym pisałem!
Ps. Czy ty bart_b w ogóle czytasz posty?
czytam.
nie zrozumiałes o co zapytałem czy tam sie nieprecyzyjnie zapytałem - nie wazne.
to moze odwrotnie: czy moze paliwko pojawic sie na zewnatrz czyli np. pod motocyklem. jak np. ETZ czy wSKe zostawi sie z odkreconym to jasne ze bedzie plama. ale czy w motocyklu made in jaopan tak tez moze sie stac?
w zwiazku z tym ze to kaniki podcisnieniowe to nie powinno tak byc ale... w zwiazku z tym co czytam top moze byc roznie. po prostu troche pogupiałem bo tu jednemu koledze w ustawieniu na przelew czy jak to tam sie nazywa PRI niby tylko do wew. sie lało a puzniej czy tam wczesniej na zewnatrz ... to mnie zastanowiło. i stad moje pytanie. fakt faktem u mnie nie ma takiej pozycji jak PRI ale warto wiedziec na przyszłość
czy teraz jest prawidłowo ?? :D
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
Czolem!
Owszem :D.
Jak zostawisz kranik na PRI i okaze sie, ze masz zaworki nieszczelne w gaznikach, to paliwo bedzie cieklo do gaznikow, przeleje sie gardlem i zacznie naplywac z jednej strony do cylindrow, a z drugiej do filtra powietrza - a z filtra przewodem odprowadzajacym na ziemie :D.
Tak bylo u mnie...
no i to jest dla mnie satysfakcjonujaca odp. Dzieki Zbychu.
peeees
Widzisz idahoo nie trzeba od razu rownac z gleba :D
Czolem!
No to tak:
Poskladalem dzisiaj motorek do kupy, kranik dziala prawidlowo, w gaznikach nic nie znalazlem, tylko dysze jeszcze przeczyscilem.
Zostal mi sie co prawda jeden przewod z gaznikow, z ktorym nie bardzo wiem co zrobic :oops:, ale chyba on sobie po prostu zwisal... (ten gorny przewod, wychodzacy z dwojnika laczacego oba gazniki).
A teraz mam nastepujacy problem. Co prawda innego wyjscia nie mam, ale moze cos madrego mi poradzicie.
Jutro bede zlewal ten olej z benzyna i... no wlasnie. Olej przed spuszczeniem trzeba rozgrzac, zeby lepiej splywal... No ale chyba odpalanie motocykla z takim olejem nie jest zdrowym pomyslem.
To co - mam zlewac na zimno?
Jeżeli jest dużo benzyny w tym oleju to i tak jego lepkość będzie prawdopodobnie mniejsza niż rozgrzanego oleju ( nie rozcieńczonego benzyną ) :P
Tak więc zrób tak jak radzi POM i odkręć korek spustowy i zostaw. Myślę że godzina czekania w zupełności wystarczy.
Podczas wymiany odkręć filtr oleju, i poruszaj motocyklem , tak aby jak najwięcej tego oleju wyciekło.
Jeżeli w silniku pozostanie tylko niewielka ilość oleju z paliwem nie ma się co przejmować, benzyna odparuje w podwyższonej temperaturze.
Czolgiem :clap:
Qrde flaki, lo zesz grna, ja pierdnicze!
Dzisiaj zlalem "olej". Bylem swiecie przekonany, ze to bedzie tak, ze zleje sie najpierw olej, a potem paliwo, ktore wydawalo mi sie, ze nie jest mieszalne z olejem i bedzie plywalo na gorze...
A tu doslownie niagara 8O. Jak siklo, to doslownie konsystencja wody 8O.
I wyszlo tego ze srodka lekko liczac 7 litrow 8O 8O 8O 8O.
Teraz sobie jeszcze wykapuje, bo tak to zostawilem... A nowego oleju jeszcze nie widac :D. Mam nadzieje, ze najpozniej jutro przyjdzie i bede mogl to poskladac wreszcie...
DOPISANE:
Mam awizo :D.
Jutro bede mial olej, wiec moze tez moto sprawne :D.
JUPI :D
Czolgiem :D
Qrde flaki' date=' lo zesz grna, ja pierdnicze!
I [/quote']
Dyfuzja zrobiła swoje :clap:
Olej i benzyna samoistnie mieszają się ze sobą.
Gdyby tak nie było dwusuwy miały by niezły problem, bo np olej po dłuższym staniu motocykla wytrącał by się na dnie baku :D
Bylem swiecie przekonany' date=' ze to bedzie tak, ze zleje sie najpierw olej, a potem paliwo, ktore wydawalo mi sie, ze nie jest mieszalne z olejem i bedzie plywalo na gorze...
A tu doslownie niagara 8O. Jak siklo, to doslownie konsystencja wody 8O.[/quote']
ja co drugą wymianę oleju wlewam taki siuwax motula (300ml), do płukania silnika, odstawiam moto na 15min, czekach chwilkę aż przestygnie i spuszczam :clap:.
też leci jak woda.
Czolem!
No, to posmigalem :D :D :D :D.
Rano odebralem olej z poczty, polazlem do garazu, wkrecilem filtr, wlalem nowy olej i Suzi chwycila nadzwyczaj chetnie :clap:. Az mi sie morda ucieszyla :).
Od razu polazlem posmigac i nakrecilem po Rybniku ok 50 km :).
Kranik dziala, bo mi raz rezerwa zaczela wolac, wszystko cacy :D.
Tylko wolne obroty mam na 1500, jak wczesniej byly na 1000. Musialem zle linke gazu dokrecic :D.
Suzi sprawna!!
Z tego miejsca chcialem zatem podziekowac wszystkim za cenne rady i slowa otuchy :D.
Przede wszystkim dzieku serdeczne dla kolegi SQL za pomoc w zdobyciu oleju i filtra :D.
DZIEKI!!!
