benzyna w oleju - GS500e
zbyhu
Czolem!
A tak swoja droga, to ja zaczynam tracic wiare w to co widze i doswiadczam z tym motocyklem.
Mowicie, ze na pozycji PRI jest przelot, a na ON normalnie.
Wszystko cacy, tylko... u mnie jest odwrotnie 8O.
Wlasnie siedze i slinie kranik. Tzn. krece nim w lewo i wprawo i dmucham we wszystkie dziury po przewodach paliwowych. I jedyna pozycja, przy ktorej da sie cokolwiek dmuchnac, jest pozycja ON - tj wajcha w gorze...
I badz tu madry i pisz poematy. Jakim prawem w takim razie na zwyklej pozycji ON (tj. moim PRI) w sylwestra wycieklo mi pol baku?
No i wychodzi na to, ze caly czas jezdzilem na PRI. Dziwne, bo mnie rezerwa krzyczala raz, zeby ja wlaczyc...
Ja juz nie wiem na czym ja w koncu jezdzilem i jak mam jezdzic ;).
Niby to takie proste, a nic sie nie zgadza ;)
PS
Teraz dmucham inaczej i cos zaczyna mi switac...
Jesli dobrze kombinuje, to by wychodzilo, ze mialem zle podlaczone wezyki w kraniku... Dmucham dalej ;)
Fredi i PGR trafili w dziesione, zarówno zaworek iglicowy lub jego gniazdo jak i zaworek podciśnieniowy w kraniku dały ciała. W kraniku jest membranka, która pod wpływem podciśnienia wytwarzającego się w krućcach ssących podczas pracy silnika odciąga zaworek blokujący przepływ podczas postoju, gdy nie ma podcisnienia.
Prawidłowo działający zaworek iglicowy musi być w stanie zatrzymać ciśnienie paliwa w węzyku nawet gdy bak jest zalany na fula, wiec zarówno zaworek iglicowy masz do bani jak i membranke w gaźniku. Wszystko to musisz sprawdzić.
Wymień olej wraz z filtrem, filtr powietrza poprostu wysusz, rozbierz gaźniki i zobacz jak wygladają zaworki iglicowe. Następnie test kranika, postaw go gdzieś i zobacz czy leci z niego paliwo. Jak leci po zdjęciu węzyka, to fin, jak nie to bierzesz w pyska węzyk od membranki i ciągniesz, jak zaczyna lecieć to znaczy że działa, ale uciebie na bank jest rozwalona.
Ps. Masz szczęście, że nie powstała poduszka podczas odpalania i niezgieło ci korbowowdu.
Dopisane:
Albo ktoś ci namieszal z węzykami, albo masz rozpierdzilony kranik i mas zjeden wielki przelot, moze komuś sie kiedyś zapchał, lub uszkodziła się membranka i załatwił go...na stałe ;)
Astarte => hehehe' date=' ale ja wiem co oznaczaja PRI i RES ;)
Pytalem sie o roznice pozostawienia na jednym czy drugim w zimie.
Czasem 3ba czytac ze zrozumieniem ,a nie klepac co sie wie...
No ale dzieki za checi ;)[/quote']
PRI - jest to ustawienie dla mechaników, benzyna caly czas leci z baku do gaźników (nie powinien motocykl mieć takiego ustawienia w zwykłej jeździe)
a czy to nie jest odpowiedź na twoje pytanie :?:
Jak zostawisz na PRI to paliwo będzie cały czas lecialo do gaźników ;) (no chyba, że zostawiasz suchy bak w zimie, ale to także jest niekorzystne :arrow: korozja 8) )
pzdr @starte
ale pamiętaj, że jeśli to jest kranik podciśnieniowy, to nie możesz sobie ot tak po prostu dmuchać - bo nie wiesz wtedy, czy otworzył ci się normalnie, czy pod (a w tym wypadku "nad od tyłu") ciśnieniowo.
PS - my dzisiaj tenere po prawie 3 miechach odpaliliśmy ;).
była baaardzo oporna, ale samochód + klemy ją ostatecznie przekonały ;).
Czolem!
Z moich testow organoleptycznych wynikaja nastepujace wnioski
http://republika.pl/zbyhu/kranik.bmp
Tak sie zachowuje na roznych pozycjach, gdy sie w niego dmucha.
Jesli nie myle teraz, to przewody paliwowe byly podlaczone do prawego wlotu i lewego dolnego...
Ten tylny waski dolot jest zawsze "slepy". Dmuchalem ile sil w plucach i nic na zadnej z pozycji...
PS
Ta ostatnia pozycja, to przy dmuchaniu w lewy gorny wlot, trzeba "uzyc sily" - tam dziala jakis zaworek i przy dmuchaniu slychac gwizd ;)
prawidlowe funkcjonowanie kranika podcisnieniowego:
PRI - leci paliwo non stop (o ile jest) - niezalenie od podcisnienia w wezyku od kruccow (czyli gdy moto odpalone, czy nie)
ON - leci paliwo wtedy, gdy jest podcisnienie w przewodzie, i paliwa jest ponad rezerwe
RES - paliwo leci wtedy, gdy jest poddcisnienie w przewodzie
chcac sprawdzic kranik Zbychu wez sobie strzykawke i wsadz w wezyk podcisnieniowy. nastepnie:
1. z baku do gaznikow moze leciec tylko na PRI :!: niezalenie od podcisnienia w wezyku podcisnieniowym
2. gdy utworzysz podcisnienie strzykawka:
a) w pozycji ON leci z baku do gaznikow (przez rurke w kraniku)
B) w pozycji RES leci z baku do gaznikow
co do zestwow naprawczych larssona - lipa
co do kranikow - koreanska podrobka
co do zaworkow - to jest podstawa, kranik sobie poszukaj gdzies albo zreanimuj rozbierajac - tam jest taka membranka i zaworek, mozliwe, ze jakis syf go zablokowal. gorzej, jak masz uszkodzona membrane
Czolem!
Mowicie' date=' ze na pozycji PRI jest przelot, a na ON normalnie.
Wlasnie siedze i slinie kranik. Tzn. krece nim w lewo i wprawo i dmucham we wszystkie dziury po przewodach paliwowych. I jedyna pozycja, przy ktorej da sie cokolwiek dmuchnac, jest pozycja [b']ON - tj wajcha w gorze... [/b]
Oj zbuhu zbyhu tylko cie lac po d... i patrzeć czy równo puchnie. Wajcha z górze to pozycja PRI a w dół to [ON]. Tyle było gadania na ten temat. Czy ty w ogóle nie zauważyłeś strzałki na dzwigience?? Dla potwierdzenia mojej wypowiedzi zamieszczam rysunek z instrukcji obsługi GS-a. pozycje.jpg W takim wypadku chyba nic nie jest uszkodzone poza zaworkami iglicowymi.
Pozdrawiam i mam nadzieje że problem rozwiązany bo trochę się nad nim nagłowiłem
Czolem!
Ok, to wyglada na to, ze przewody w kraniku byly podlaczone ok.
Natomiast sam kranik mam odwrotnie zmajstrowany, lub przykrecony do moto. Tu jest fotka. Slabo widac, ale w gorze mam NO, w prawo Res, na dole PRI.
http://republika.pl/zbyhu/kranik.jpg
Czolem!
Buhahahhahaa Zbyhu ale się uśmiałem. Kranik nie jest zmajstrowany tylko jak go ktoś przed tobą rozbierał to tą blaszkę zabezpieczającą co trzyma całą zawartość przed wypadnieciem założył odwrotnie. ;) A u góry masz napis NO a nie ON ;)
Czolem!
Master, wszystko cacy, ale ja juz rozbieralem ten kranik i sie tej blaszki nie da okrecic. Ona jest tak zmajstrowana, ze nie mozna. Calego zaworu tez nie mozna obrocic o 180 stopni.
No i przeciez napisalem, ze mam napisane NO, a nie ON, wiec nie wiem o co chodzi ;).
PGR: jeszcze nigdzie nie dzwonilem. Mam natomiast mozliwosc dostac nowy kranik do GSa, ale za 145zl...
Hmmm, ja niekumaty wiec mam durne pytanie. Że zaworek (kranik) zrypany i puścił na postoju paliwo do gaźników to qmam, że zaworek iglicowy w komorze pływakowej szlag trafił i przelewa - też qmam. Ale jaką drogą bęzyna dostała się do oleju?? przez uchylone zawory i pierścienie?? Paliwo stało w cylindrach? - jeśli tak to powinien być zalany i w ogóle nie odpalic...
PZDR
Czolem!
Zbyhu czy rozebrałeś aby napewno cały kranik?? Odkręciłeś tą pokrywkę od tyłu pod którą jest membrana i sciągnołeś tą blaszkę (która jest z przodu) na której są pozycje kranika?? Według mnie ten kranik poprostu jest źle złożony. U mnie w GS-ie w ogóle nie ma takiej pozycji kranika jaka jest u ciebe na zdjęciu. Rozbierz jeszcze raz ten kranik na czynniki pierwsze i kombinuj bo te 145 zł nie chodzi piechotą. Przy składaniu kieruj się tymi obrazkami które wkleiłem w temat bo tylko takie są możliwe pozycje kranika.
I tak na marginesie to nie jestem "Master" ;)
Pozdro
