Podłączenie urządzenia pod instalację elektryczną
Mam takie pytanie do ludzi którzy znają się na elektryce bardziej ode mnie. Otóż chciałbym podłączyć do motocykla 12Volt walkmana 3V (na 2 paluszki). W jaki sposób to zrobić- czy zastosować jakiś rezystor czy kupić jakiś transformator. Jestem w tej kwestii trochę zielony :oops: , ale o ile mi wiadomo to zarówno baterie jak i akumulator mają prąd stały, więc nie powinien być to duży problem. Będę wdzieczny za pomoc w obliczaniu rezystancji układu, schemat lub jakąkolwiek inną pomoc :D
Gość BULLSON FOREVER
Transormator dziala tylko przy pradzie zmiennym, a w motocyklu jest prad stały. Idz do jakiegos zakladu naprawiajacego elektronike. Zrobia Ci taki układ za 20zł-mam takie cos, bo tez chcialem jezdzic z wolkmenem, ale szybko mi to przeszlo 8)
kup sobie po prostu akumulatorki do tego walkmana
a jeśli nie pójdzie na dwóch (bo to tylko znamionowo 1,2V) to podepnij 3 (3,6V) i da rade
takie akumulatorki w kształcie paluszków to ok 5zł za szt.
2 rezystory w stosunku rezystancji 1:3 (bo 12V=3V+9V) podlaczasz w szereg z aku, a walkmana zasilasz ze srodka polaczenia i np. masa w przypadku gdy rezystor blizej masy ma mniejsza rezystancje. wtedy ten srodkowe polaczenie wzgledem masy da nam 3V. jest to tzw. dzielnik napiecia. koszt okolo 1 zloty 8) wartosc rezystancji dobierasz na podstawie odczytu poboru pradu przez walkman (pewnie bedzie cos w mA). czy walkmaman wytrzyma wahania napiecia miedzy 12-14.5V gwarancji nie dam, ale powinien :mrgreen: w przypadku 14.5V otrzymasz 3.625V, wiec powinno byc ok. moc rezystorow wez na wszelki wypadek duza, np. 2W
7810 potem 7805 i 7803 radioatorki na obudowe , seodkowe nuzki razem , (masa) i jazda . koszt ok 6zl!!!
a po co 3 stabilizatory....
prad bedzie maly... a stabilizator powinien spokojnie to wytrzymac... te bestie nawet zwarcia wytzymuja i to takie 2-3 sec.... (wiem bo ostatnio niechcacy zrobilem i nagrzal sie tak ze mi paluchy poparzyl..ale wciaz dziala
8) )
Tego to nie bardzo rozumiem, nie miałem z tym nigdy do czenienia :roll:
MłodyFVR: czy podłączyć tak jak na schemacie? I jaki opór mają mieć oporniki? R1=3omy, R2=9om ???
DODANO:
Dzielnik napiecia dzieli napiecie ktore odkladaja sie na rezystancji.To co narysowales to zwyczajne oczko w ktorym napiecia na poszczegulnych elemenach zaleze od ich rezystancji i pradu plynacego w galezi.
DODANO :
http://www.elektronika.qs.pl/dzielnik.html
no mozna i jede ale jak da music na full podl;aczy kolumny to kto wie :D
tak powaznie zdrowiej jest schodzic stopniowo i bezpieczniej tym bardziej ze koszt maly.
Co do dzielnika, ok zgodze sie malay naklad finansowy ale musisz bawic sie w zmierzenie pradu , a jak nieinteresujesz sie wogule elektryka,elektronka to mozesz niemiec skad wziac miernika (niewiem cxzy na walkmanie pisze)
a moj sposob jest sprawdzony , bezpieczy i z zabezpieczeniem przeciw zwarciowym :D
kazdy ten element ma 3 nozki , srodek to masa i wszystki laczyc razem
1 to we .2-masa , 3 wy (7810) --> na 3 daje 10V
i z 3(7810)-->1(7805)... otd :D
jak niejasne to mazne schemat.
Chopaki podali tu kilka rozwiazan ktore jest dla ciebie najproszte wybierz sam
Powodzenia
Piotr vel Bronx :D
ja tez chcialem sluchac muzy podczas jazdy uralcem myslalem o walkmanie ale wkoncu wsadzilem radio samochodowenawet fajnie soie zmiescilo w lampe,wytrzymalem tylko jakies 2 tygodnie,z tym sie nie da jezdzic uszy bola od sluchawek ,nie slychac co soe dzieje na drodze i wogole to nie dla mnie,pasazer moze by byl zadowolony ja tam musze slyszec tlumik i wszystko co sie dzieje wokol mnie :D
podlaczyc tak, jak w linku od Bronxa, przy czym + u gory dac, - na dole
jak dasz oporniki 3 i 9, to bedziesz mial 12om, co Ci da prad glowny w obwodzie 1A (I=U/R)i spowoduje wydzielenie sie ciepla w postac (R*I^2) 3W i 9W na opornikach, a takowych mocy opornikow nie dostaniesz, wiec po podlaczeniu bedzie tylko dym :twisted: proponuje kupic:
- 100om/0.25W i 300om/0.5W (jak nie dostaniesz rowno 300, bo moze nie byc, to kup 3x100om/0.25W) wiec w sumie mozesz 4x100om/0.25W. tego 0.25W nie musisz mowic, bo takie sa standardowe, ale lepiej sie upewnic
- 68om/0.25W i 200om/1W
eksperymentalnie sprawdz, ktory uklad bedzie lepiej pracowal, bo nie znam pradu walkmana
powodzenia :D
uwazam ze metoda na stabilizator 7803 jest całkiem spoko. a jesli masz watpliwosci to mam zbudowane takie uzadzenie i rozrysuje ci schemat
:D
...i tak wszyscy umrzemy...
