Uszczelnienie układu wydechowego.
No wiec taK:
mam wydech 4 w 2.
Cztery kolektory wchodzą do 'puszki' pod silnikiem ,z 'puszki' wychodza dwa tłumiki.
Czym uszczelnić lączenia kolektory-puszka,puszka tłumiki?????
Miałem taki fajny patent- sznurek azbezstowy fi1,5cm.Ucinało sie kawałek,rozklepywało na odpowiedni rozmiar i bardzo zgrabna i skuteczna uszczelka wychodziła.Ale niestety,śnurek sie skończył i czym go teraz zastąpić????
pzdr,
Najlepszym rozwiązaniem jest zakup oryginalnych pierścieni usczelniających - tak się skończyło jak z Samsonem staraliśmy się uszczelnić wydech w Jego GS wielona sposobami, ale nie był on montowany na wcisk rura w rurę, tylko za pośrednictwem wspomnianego pierścienia. Skończyło się na montażu tego co pwinno być. Wszystkie kombinacje, pasty montazowe itp zdawały egzamin na chwilę. Jak ktoś ma patent, to chętnie też posłucham :-).
Pozdro, Pawel
Ale powiedz mi, czy jest to łączone "metal w metal", czy tak jak w wielu przypadkach jest jakieś "obce uszczelnienie". Jak masz na styk to są pasty które powinny załatwić sprawę (jak to zrobiłem u siebie w Hondzie), bo wydech miał minimalne przedmuchy na łączeniu) i chodziło sezon bez problemu i nie zapowiada się poprwaka, bo działa. Czasami jednak uszczelnienie ma kilka milimetrów i nie da się tego zrobić takimi specyfikami.
Pozdro, Pawel
Ja robiłem z jakichś uszczelek silnikowych od ciągników rolniczych... i trzymało, ale pod wpływem temperarury trochę capiło... teraz czekam na oryginalny pierścień uszczleniający zamówiony u dealeraHondy w Białymstoku... miało być w ciągu 4-5 dni a okazuje się że nie ma...i do końca tygodnia napewno nie będzie... qrwa.. co się dzieje z tymi serwisami ???
W niektórych zmęczonych życiem motocyklach, gdzie fabrycznie było metal na metal można zamówić u znajomego tokarza kalibrownik do lekkiego rozbicia otworu zewnętrznego aby przywrócić mu kształt okręgu bo z zasady to są wybite na owal. Po rozbiciu na okrągło można nawinąć folię miedzianą lub dotoczyć pierścień stalowy o cieńkiej ściance a do uszczelnienia użyć starego elektrolitu - tylko wtedy po odparowaniu stanie się to nierozłączne.
Ważne aby obie rurki były okrągłe.
U mnie zdaje egzamin folia miedziana.
Trzeba pogadać z elektrykami którzy pracują przy stycznikach wysokonapięciowych 3000V i więcej.
Pod każdym stykiem jest przy dźwigni pakiet chyba 100 listków taśmy miedzianej o grubości 0.1 mm i szerokości 30 mm.
Czasami po wypaleniu styków cały przekaźnik idzie na złom.
Wystarczy odzysk.
