Zadlawiony GSX-R 750 ??
Timac
Racja Maniek_7 ale nie do końca. Motocykl rozwijał pełną moc na 1-3 biegu (czerwone pole na obrotościomierzu) ale na ostatich 2 biegach wkręcął się chyba tylko do 7tys RPM - cyzli nie rozwijał pełnej mocy. Oprócz tego miał kryzę w airboxie i mniejsze dysze w gaźnikach. Po wyjęciu kryzy i wymianie dysz dostał niezłego kopa ale dalej na wyższych biegach nie wkręcał siępowyżej magicznej granicy. Mocy mu napewno by starczyło bo na 3-ce wyciągął mniej więcej tyle samo co na 4-ce.
Motocykl to FZX (taki mały V-max) wersja japońska.
Wydechu i głowicy nie zdejmowlaiśmy. Wymiana wałków raczej niewchodiz w grę (koszty) i myslę , ze nawet niema potrzeby bo motocykl jest naprawdę super dynamiczny na pierwszych biegach dopiero po zapięciu 4-ki "muli się". Widac jakieś kable podłączone skrzyni i do modułu zapłonowego więc chyba to odcięcie pojawia się tylko na wyższych biegach. Jak były by jakieś "dławiące" wałki rozrządu to na każdym biegu motocykl był by słaby.
A dławione są motocykle do 98 KM ze względu na stawki ubezpieczenia. Powyżej jest znacznie droższe ubezpieczenie. Dlatego zawsze trzeba zajrzeć do dokumentów moto - tam jest wpisana moc.
hmmm to chcecie mi powiedzieć panowie , że mój SRAD-zik jest zdławiony :?: :?: -bo jak byk w Brief-ie jest napisane 72 kW (przy 12000 obr/min) czyli około 98 KM a według świata motocykli z 5/97 moc powinna wynosić 106 KM przy 12000 obr/min więc teraz dopiero mam zagwostkę :? -a nie jest czasami tak, że jest to tylko taki wybiek z wpisywaniem w Brief mocy 98 KM :?:
A jeżeli jest to fabrycznie ograniczona moc to czy będzie po tym jakiś ślad tzn. czy po numerze VIN da radę to sprawdzić :?: , bo z tego co wyczytałem to takiego szybkiego sposobu na sprawdzenie czy sprzęt był/jest zdłwiony to nie mam :) -tak :?:
pees. bo nie mając porównania to ciężko jest mi stwierdzić ewentualny brak kilku koników :?
A mam pytanie, czy byłeś z SRAD-a zadowolony i usatysfakcjonowany mocą? Widzisz... nieświadomie nabijałeś siebie i kolegów w butelkę chwaląc się, że ma 108. Ponadto z tym mierzeniem mocy na kole to jest różnie. Co potrafi auto sugestia:):)
Teraz poważnie;)
Jeśli nikt nie bawił sie w przerabianie sprzęta, to ma on taka moc jaka jest podana w briefie. Sam mam XJ 650, zdławoną do 48km. No i powiem ci, że nawet całkiem fajnie się tym śmiga;) (no ale niemożan tutaj porównywać tych dwuch motocykli)...rok pośmigam z kryzami, a potem zabieram sie za oddławianie.
Ps. Zadzwon do dealera Suzuki i podaj im numer VIN, powinni podać ci moc silnika.
dzwoniłem :) i niestety po numerze VIN nic mi nie byli wstanie powiedzieć :P
natomiast dowiedziałem się, że w tym roczniku na rynek niemiecki puszczali tylko wersje 72 kW czyli 98 konną :P czyli zdławioną z 78 kW.
Witam.
To co sie dowiedzialem to ze w niemczech placi sie wieksze ubezpieczenie czy tam prowojazdy trzeba miec jak sie ma motor wiekszej pojemnosci i tylko w dokumentach jest tak napisane naprawde jest wszystko OK.
Dam zeby mi posprawdzali moto i odrazu zerkna czy jest dlawiony czy tez nie.
tak samo jest w belgii - bylem, widzialem. papiery na 72kW a sprzet wersja otwarta - to sie dowiedzialem od wlasciciela komisu i to zeby jednego ;) na moje niedowiarstwo (ach, ci polacy ;) ) zapraszal na hamownie przy zakupie ;) beka jest inna: policja o tym wie i jezdzi samochodem hamownia ;) i jak kogos dorwa z czyms takim, to lepiej nie mowic - wracasz w skarpetkach
tak samo jest w belgii - bylem, widzialem. papiery na 72kW a sprzet wersja otwarta - to sie dowiedzialem od wlasciciela komisu i to zeby jednego ;) ....
no ja niestety nie jestem do końca pewny jeżeli chodzi o niemiaszków :P a najgorsze jest to , że nie da się tego zweryfikować nie jadąc na hamownie bo nawet nie wiedzą ( w serwisie ) w jaki sposób był taki sprzęt dławiony (np. mój) ;) jeżeli w ogóle był ;) -bo tego też nie wiedzą ;) :P ;) ;)
jedyną informację jaką posiadają to, że w tym roczniku na rynek niemiecki " szły " tylko wersje (72 kW) zdławione -czyli raczej akurat mój sprzęt jest tym egzemplarzem zdławionym ;) ;) .
pees. ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł jak to sprawdzić :?: :?: :?: (bez dłubania i hamowania )
