za ktorym kopnieciem mz etz
rybson13
Czolem!
Nigdy nie odpalalem swojej Etki inaczej, a jezdzilem okragly rok - snieg, zima - zapalala jak z nut w ten sposob.
A mialem kolege, ktory wlasnie przekopywal motocykl bez ssania na zaplonie, az mu kopka odbila i dopiero kopal mocno. Szopki, cuda, kombinacje. Rzadko udawalo mu sie szybko odpalic maszyne ;).
DOPISANE:
http://republika.pl/zbyhu1/etz.avi
Oto jak zapalala wspomnianym sposobem moja etka ;). Na filmiku zimny silnik, nie palony od tygodnia, temperatura 11 stopni :notworthy:.
Ja Mialem w Simku gaznik mikuni:P Ale mialem tak ze jak zimny ze silni zamarzniety raz stal w zimie na dwoze calą noc nawt przy minus 5:P:P przyszedlem zaszroniony...kopnelem bez gazu chodzi:P ale jak mi sie fest nagzal tak w lato np to juz mi palil za 2:P za p1 lapal a za 2 odpalal ale to mysle ze przez te moje kanaly :D pod wplywem temp sie rozszerzaly i dlatego mzoe nie wiem:P:)pozdrawiam a ETz FAjnie palą;)
Trzeba je umiescic tak zebu utworzyl sie jak najlepszy korytarz poiwetrzny juz do gardzieli gaznika;]Panowie samo to ze wentylatory pomogą w dostarczeniu powietrza nie bedzie tracona energia na zasys to juz to moze dac jakis efekt;]To jest wykonalne ;)
ja swoja ecie zawsze pompne(nie kopne) ze 2 razy na ssanku zeby zassala paliwka pod tlok,bo jak moze nie kazdy wie benzyna sama w sobie sie niepali a jej opary wymieszane z powietrzem,wyczowam silnik tak zeby kopiac go tlok startowal z GMP i etka pali od jednego strzala nie wazne ile mrozu i jak dlugo stala,goraca oczywiscie na dotyk,a jak jest taka letnia i niejestem pewien czy zajara od jednego strzala to wole dac ssanie pompnac raz zeby przezuciala,i wtedy kopa i chodzi,ale trzeba uwazac zeby nie zalac bo zalac goracy silnik to gorzej niz zimny,moze pozniej wyniknac przy kopaniu jakies kichanie w rure itp a wiadomo ze to obciach...
U mnie - włączony zapłon, zaciągnięte ssanie, pali zawsze z 2. kopa, cofam ssanie jak tylko załapie, później stoję na małych obrotach - ok. 1500, jak zacznie sam trzymać 1100-1200, to ruszam, przez pierwszy km delikatna jazda, później już ostrzej
ja mialem skonczony silnik (o czym sie dowiedzialem po dokladnych ogledzinach naprawczych) ale pare razy podpompowalem i na jednego kopa zapalala. A na stygnacy silnik jest rada. :) Kilka sposobow:
-ssanie i pelny gaz
-zapalanie z minimalna iloscia gazu
-pompniecie na ssaniu i zapalanie bez ssania z gazem
-zaciagniecie ssania na pare sekund przy otwartym kraniku przed zapaleniem i zapalanie bez ssania (ssanie dziala na zasadzie przelewu komory plywakowej a nie na zasadzie zasloniecia gardzieli) jakby ktos mial jeszcze jakies pomysly to uprasza sie o udzielenie sie na 4um.
Mi palila zawsze za pierwszym najpier dwa razy na ssaniu a potem od pierwszego ale moja ETZ 251 miala przejechane niecale 2 tys km od nowosci :!: nigdy niebylo nic robiona wygladala jakby z fabryki przyjechala mam fotki dla zainteresowanych :) ale w pewnym momencie mojej slabosci finansowej 8) poszla za 3500 zł :) i teraz sobie w brode pluje :)
