Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
na allegro sa po 50 zł
60pln. Tak widziałem, ale mam dziwne podejrzenia, że po prostu koleś sam je robi... Jeśli ktoś coś o tych okleinach wie... Byłbym wdzięczny za info ;)
http://www.allegro.pl/item160552062_yamaha...i_caly_kpl.html
Mowa o tym ?
Edytowane przez Baklazan
Tak robi je sam i szczerze sa marne .Ogólnie nie polecam zakupów u tego goscia bo jest z niego przekret i nie ma szans na reklamacje kupowalem u niego okleiny kiedys mowilem prosilem o to zeby na boczkach zrobil numer 21 przyslal biale chyba po 3 telefonach zgodzil sie ze dosle numerki do tej pory nie ma . Kolega kupil ostatnio do KDX dostal od niego dwie lewe tez nie ma szans na reklamacje ...
No dzięki bardzo, czyli nie kupie u niego.
A ktoś mógłby jeszcze doradzić, gdzie można kupić okleinę do DT ?
ale sie dzisiaj wscieklem, oddalem cylinder do szlifu, nakazalem zrobic 0.02 luzu a zrobili 0,05 :| tlok lata jak zyd po sklepie. zrobilismy jazde w zakladzie i chociaż nie wzieli za to pieniedzy, ale mysle ze po okresie docierania tlok bedzie do wyrzucenia. a specjalista rzekł: ja zawsze taki luz robie w komarkach zeby sie nie zatarł i jest dobrze. na pal z nimi...
Siemka!!! Juz dawno tu niebylem:/ Jakies dwa tyg temu zrobiłem maszyne:D I nawet chodzi.hehe Ale długo to nie trwało,bo kopka niechodzi;/ Poszła tulejka. Niewiecie moze z czego moge taka dopasowac?? Czy musze dotoczyc?? Po remoncie silnika zrobiłem moze z 15km;/ Ale na konkretnej mieszance:D Niedosc ze z dozownika jest 1:50 to jeszcze wlałem do baku paliwo tez 1:50 . Az ciezko pali,tyle ma oleju.Hehe Pozdr.
Moze zamiast paliwa lej olej :( Po co tyle tego syfu lejesz?? Myslisz ze jak bedzie wiecej oleju to sie bedzie mniej nagrzewal i bedziesz mogl katowac godzinami?? Skomentuj to sobie sam. POZDRO
Pozdrawiam.
najlepiej dodatkowo olej po frytkach lej moze sie nie zatrze :(
wiecie moze czy jak wloze gaznik wiekszy to czy bede musial zmieniac kruciec bo w dt 80 jest taka sama srednica krucca co gardzieli wiec nie weim czy jak wloze wiekszy gaznik to nie bedzie sie "gryzło"
Edytowane przez kolo98
Chcę w najbliższym czasie założyc tłumik sportowy do swego dt, lecz nie wiem tak naprawde jaki mam model. Wiem tylko, że jest z 2001 roku i jest to dt 125 ale nie wiem czy jest to DTR czy DT 125 LC. W związku z tym mam pytanie czym różni się model DTR 125 od DT 125 LC ?
Z góry dzięki!!!
Edytowane przez guzik1
najlepiej dodatkowo olej po frytkach lej moze sie nie zatrze :biggrin:
Naturalnie musisz zmienić tę gume czyli kruciec bo nie wejdzie ci gaźnik wiekszy(zależy o ile jest większy)
od oryginlnego a po pełnym wyregulowaniu wszystko powinno być ok. :buttrock:
od oryginlnego a po pełnym wyregulowaniu wszystko powinno być ok. :biggrin:
Tylko skad wziac wiekszy kruciec (chodzi mi o to co laczy gaznik z cylindrem nie z airboxem)
