cuadam Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 (edytowane) szukam szukam i konkretnej odpowiedzi nie ma... :( prosze dajcie jakies linki, albo konkretna porade... bo juz nie mam pojecia co moze byc zle... :/ tulejke dorabiałem nowa... cala kopke kupilem... :/ i nic:((SOKU11 dzieki za poparcie... :) PIKUS 91, NITRO pomóżcie... Edytowane 5 Stycznia 2007 przez cuadam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 jest walek od kopki, walek od kopki rusza zebatka a nasetpnie zebatka rusza koszem a kosz walem i ta zebatka miedzy walkiem a koszem nie jest na lozysku tylko na miedzianej tulejce i ta wlasnie tulejka Ci sie wyrobila i zebatka lata na walku i nie zazebia kosza. Musisz spuscic plyn chlodniczy, olej nastepnie odkrecic prawa pokrywe silnika. Sciagnac sprzeglo (nic trudnego tylko tak groznie brzmi :)). Sciagnac zabezpieczenie z walka ktory trzyma zebatke ta srodkowa i wyciagnac zebatke wybic tuleje, dotoczyc nowa i wbic w zebatke zalozyc nowe zabezpieczenie i wszystko skrecac tak z 2-3h roboty nie wliczjac szukania tulejki i toczenia Szymonski dt ma wade jedyie ta zebatka przez ktora bardzo czesto nie lapie kopka silnik moge powiedziec ze bez awaryjny raz mi swica poszla i to wszystko:] oczywiscie wymiany oleju, czyszczenie filtra powietrza to tam normalka:] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cuadam Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 (edytowane) A można by było zrobić tą tulejke z jakiegoś mocniejszego stopu niż miedź, np stal albo coś :bigrazz: ??Nie zaszkodziło by to silnikowi ,bo miedzianą już kilka razy dorabialem i po 6-10 kopnięciach znowu było to samo :bigrazz: Edytowane 6 Stycznia 2007 przez cuadam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 stal Ci sie wytrze to poszukaj dobrej jakosci tulejki z brazu samosmarujacego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cuadam Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 (edytowane) Wyrobiliśmy tulejke z fosforobrązu i po okolo 10 kopnięciach znowu to samo :evil: . :buttrock: __--==POMOCY==--__ :smile: Edytowane 7 Stycznia 2007 przez cuadam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybex Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Siemka :banghead: wiem ze pewnie ponawiam pytanie no ale odpowiedzcie mi i usuncie moja wypowiedz :crossy: Jaki silnik najlepiej wsadzic i do ramy yamahy dt 50 z 89r. Mysle od dt 125 a czy podchodza jakies inne ?? I czy ciezko jest wsadzic i co trzeba dokupic jeszcze do silnika /? Pozdrawiam i przepraszam za spam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 rybex napisał: Siemka :D wiem ze pewnie ponawiam pytanie no ale odpowiedzcie mi i usuncie moja wypowiedz :clap: Jaki silnik najlepiej wsadzic i do ramy yamahy dt 50 z 89r. Mysle od dt 125 a czy podchodza jakies inne ?? I czy ciezko jest wsadzic i co trzeba dokupic jeszcze do silnika /? Pozdrawiam i przepraszam za spamod dt 125 nie wejdzie bo ejstz a duży trzeba ramę przerabiać od dt80mx/rd80mx wchodiz bez problemu mozęszsprobowac z minarelli am6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissan556 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 witam koledzy problem kupiłem Yamahe dt rozebraną i jest do niej cilinder Polini i tłok i zastanawiam sie jak tłok ma byc załozony bo nie ma szczałki na nim ani nic tylko wyciecie w czesci prowadzacej tłoka i czy to wyciecie ma byc ustawione do kanału wydechowego czy sacego?? :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybex Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 dzieki Baro ;) A probowal ktos z forum juz zakladac wiekszy silnik do DT ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 nissan556 napisał: witam koledzy problem kupiłem Yamahe dt rozebraną i jest do niej cilinder Polini i tłok i zastanawiam sie jak tłok ma byc załozony bo nie ma szczałki na nim ani nic tylko wyciecie w czesci prowadzacej tłoka i czy to wyciecie ma byc ustawione do kanału wydechowego czy sacego?? :biggrin:nikt by się nie obraził gdybyś to udokumentował :clap: Widziałem kiedyś w dt 50 mx silnik od wski była na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 nissan556 napisał: witam koledzy problem kupiłem Yamahe dt rozebraną i jest do niej cilinder Polini i tłok i zastanawiam sie jak tłok ma byc załozony bo nie ma szczałki na nim ani nic tylko wyciecie w czesci prowadzacej tłoka i czy to wyciecie ma byc ustawione do kanału wydechowego czy sacego?? :buttrock:ale ten tłok co masz to nie jest oryginalny orginał Polini powinien miec dwa okna takie jakby trójkątne a widocznie ten tłok co ty masz to jest dopasowany od czegoś innego.Pozdr wyciecie do kanału ssącega,a czy mógłbyś zapodać jakąś fotkę jego,wtedy by było wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 rybex napisał: dzieki Baro :icon_mrgreen: A probowal ktos z forum juz zakladac wiekszy silnik do DT ??nie wejdzie i koniec ...To juz sa grubsze przerobki mocowan, i trzeba dorobic mocowanie do chlodnicy, ktora nie wejdzie, bo w motorycklu enduro nie moze wystawac chlodnica, bo jak sie wywalisz to masz po chlodnicy...Sam mialem dylemat i kupilem silnik od rd 80 mx ... pasuje bez problemu ...Wlasnie moj tata 15 minut temu pojechal do servisu Yamahy odebrac silnik bo przekladali mi wal od 50 do 80 ...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybex Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Litrus napisał: nie wejdzie i koniec ...To juz sa grubsze przerobki mocowan, i trzeba dorobic mocowanie do chlodnicy, ktora nie wejdzie, bo w motorycklu enduro nie moze wystawac chlodnica, bo jak sie wywalisz to masz po chlodnicy...Sam mialem dylemat i kupilem silnik od rd 80 mx ... pasuje bez problemu ...Wlasnie moj tata 15 minut temu pojechal do servisu Yamahy odebrac silnik bo przekladali mi wal od 50 do 80 ...Pozdrawiam aha :icon_mrgreen: dziex :notworthy: to nawet nie bede kombinowal ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartasjbl Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Witam. MAM pytanie. Kuplem rozlozony sionik i musialbym sie cos dowiedziec. Tu macie zdj cylindra od dt 125 lc z 87 roku. i w nim jest ten taki otwor jak na zdjeciu i w nim ten walek, on czesciowo jak sie ogreeci zamyka okno wydechowe. Po co to jest? i jakie linki pod to sie podczepia, czyli z kad one maja odchodzic i wogole wytlumaczci mi to. Wiem ze odchadza z tego 2 linki, tylko jakie i dokad? http://www.winogrono.net/plik/3722414e2b80...c24542.JPG.htmlhttp://www.winogrono.net/plik/4ae394e5e591...da6287.JPG.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Jest to zawor wydechowy zwiekszajacy moc na niskich obrotach (poprzez domykanie lub otwieranie okna wydechowego) tzw. YPVS(Yamaha Power Valve System). Przy niskich obrotach jest on calkowicie zamkniety podobnie jak i przy odpalaniu co ulatwia odpalanie. Jest on podlaczony tymi linkami z serwomotorem czyli silniczkiem poruszajacym linkami i otwierajacym zawor.Ten silniczek powinien byc wysoko przy ramie w tamiej gumie (calkiem sporych rozmiarow). Silniczek ten powinien znow byc przyczepiony dwoma kablami tak aby mogl dzialac. Jesli jest wszystko w porzadku podlaczone po przekreceniu kluczyka powinno byc slychac bzyczenie czyli ruch kontrolny calego ukladu. Link do tematu pokrewnego: http://forum.motocyklistow.pl/YPVS-sterowa...-97-t64525.html POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
