Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
Siemka panowie! Mam do was pytanko:
Wiece moze jaki tłok i gdzie najlepiej kupic??Mam Dt 80 LcII 93r. widze tu kilka linków ze sklepami i dalej niewiem. :wink:
Jak mozecie to doradźcie cos :wink: Miałem propozycje z http://sklep.larsson.pl/index.php?a=c3&mym...0ff2ec19b371514 tylko niewiem czy dobry taki tłoczek.
Pomózcie cos:)
Witam !
Czy możecie mi napisać w jakiej pozycji w DT 125R jest jest włączone ssanie? Łopatka do góry czy do dołu ! Chodzi o to że gdy dam łopatkę do góry mam wolne obroty w granicach 1000-1500, ale podczas jazdy dochodzi tylko do 4 tyś obrotów i się dusi !
Jak dam łopatkę na dół ,wolne obroty mam w granicach 3000-3500 ,ale podczas jazdy ciągnie mi super do 7000-7500! Już zgłupiałem ! Co to może być ? Gdzie jest problem ?
Możecie mi pomóc?
Dziękuję i pozdrawiam !
Edytowane przez VASQUEZ
u mnie ssanie w dol jest wlaczane a w gore to wylaczone ;]
Regulacja gaznikow ... widocznie za malo paliwa i powietrza dostaje
Wiece moze jaki tłok i gdzie najlepiej kupic??Mam Dt 80 LcII 93r. widze tu kilka linków ze sklepami i dalej niewiem. :icon_exclaim:
Jak mozecie to doradźcie cos :bigrazz: Miałem propozycje z http://sklep.larsson.pl/index.php?a=c3&mym...0ff2ec19b371514 tylko niewiem czy dobry taki tłoczek.
Pomózcie cos:)
Podobno meteor sa dobre ale nie jestem pewien
A co byscie powiedzieli na taki tłoczek http://allegro.pl/item144251248_tlok_z_pie...80_2_szlif.html akurat by mi podszedł bo ja mam 49,25mm.
albo http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M204791 tylko bym musiał napisac,dowiedziec sie ile za taki do mnie wołaja.
Ten stad: http://sklep.larsson.pl/index.php?a=c3&mym...0ff2ec19b371514 w nominale to wydaje mi sie ze ma za mala srednice, powinno byc 49mm
Tez mi sie tak wydaje, ja mam po pierwszym szlifie i mam 49mm noi na tłoku +25 jest napisane. wiec mam 49,25 i teraz szukam 49,50mm lub wiekszy. Narazie znalazłem na allegro jeden oryginalny do yamahy za 100zł i drugi tez na allegro gosciu ma tłoki meteor.Napisałem maila i czekam na odp.
