patryk3860 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 amortyzator tylni do dt 80 wydaje się być w dobrym stanie http://www.allegro.pl/item144506321_yamaha...yzator_tyl.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 po czym twierdzisz ze jest dobry ?Jesli po wygladzie to wez sie schowaj wogole ..Mojego wyczyscilem i moge go wystawic jako super stan na allegro bo sie az swieci ale i tak jest rozwalony jak nic ... moze oplacalo by sie regenerowac ten amorek ? podobno nie duzy koszt i jakis gosc w krk daje gwarancje na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 w dobrym wygladzie moze byc ale nie radze kupowac amora przez internet poniewaz nie bedziesz wiedzial czy trzyma czy dobrze tlumi ja tak kupilem amory od mz wiecej tak nie zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 po zdjęciu nie ocenisz czy jest dobry czy nie ALE ten koleś wydaje mi się być ok sprzedawcą...możesz się go zapytac i poprosić o jakąś gwarancję albo cos podobnego...np że jezeli amor jest padalec to go mu odeslesz expresem z zestawem karkowym i kijami basbolowymy :) .... kupowałem od niego wał w stanie b.db i wyglada że taki jest (narazie)....pogadaj z nim najpierw i się zobaczy.... inna opcja to szukanie gdzieindziej....szkoda żeu nas nie ma w kraju szrotów z motorkami tylko....echhh(w ogóle nie ma szrotów z moto bo wszystko da się wykożystać ;)) Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamahadt80lc2 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 Ma ktoś może na sprzedaż gume łacząco dwie częsci tłumika w dt 80lc2?? albo ktoś ma jakiś inny patent na połączenie tych dwóch części bo u mnie ta guma sie już kompletnie rozleciała:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruliczek90 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 Ten amorek do gory ma czarna sprezyne. U mnie w lcII jest zolta. To czy moj amor jest oryginalny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 nie zwracaj na to uwagi ... kazdy moze sprezyne pomalowac ... hmm chyba zrobie tak jak jackuzy mowi bo to co mi proponuje jest zawsze dobrym rozwiazaniem ;)Jak moj starszy sie nie zgodzi no to niewiem :) bo on nieche kupowac uzywanego ... ehhNiewiem ale mam problem ... chce zrobic szlif mojego zestawu tuningowego polini (chyba 70ccm) ale jest taki problem ze niewiem skad wziac tlok ... polini samych tlokow nie sprzedaje ... moze mi ktos powiedziec jakie sa fabryczne motorki 70 dwusuw ? no bo chyba to jedyne wyjscie ... a jak nie to sprzedaje ten silnik ... i moze podjedzie od hondy 80 chlodzonej powietrzem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 nie zwracaj na to uwagi ... kazdy moze sprezyne pomalowac ... hmm chyba zrobie tak jak jackuzy mowi bo to co mi proponuje jest zawsze dobrym rozwiazaniem :DJak moj starszy sie nie zgodzi no to niewiem :buttrock: bo on nieche kupowac uzywanego ... ehhNiewiem ale mam problem ... chce zrobic szlif mojego zestawu tuningowego polini (chyba 70ccm) ale jest taki problem ze niewiem skad wziac tlok ... polini samych tlokow nie sprzedaje ... moze mi ktos powiedziec jakie sa fabryczne motorki 70 dwusuw ? no bo chyba to jedyne wyjscie ... a jak nie to sprzedaje ten silnik ... i moze podjedzie od hondy 80 chlodzonej powietrzem ?Ile razy mam ci mowiż ze tlok od simsona s 70 a cylindra twojego polini jest calkiem inny kurde każdy cylinder ma do siebie przystrojony tlok i tak ma być i tego nie zmienisz za hiny !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali00 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 Tłoki mają rożne rozmiary swożnia itd. więc nie podpasujesz.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 spokojnie ... a kto pisal o simsonie :evil: lol no to albo musze kupic zestaw tuningowy za 300zl albo sprzedam ten silnik w diably bo tylko nerwow mozna dostac ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebav Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 Ma ktoś może na sprzedaż gume łacząco dwie częsci tłumika w dt 80lc2?? albo ktoś ma jakiś inny patent na połączenie tych dwóch części bo u mnie ta guma sie już kompletnie rozleciała:/to po prostu musisz znaleźć jakis kawal gumowej rury o podobnej średnicy I jak mi nie zawsze odpala z kopa to moze byc wina braku aku?? czy może być jakaś wina oprucz źle ustawionego gaźnika? Czy jak reguluje śrubka od skladu mieszanki to od razu powinny być zmiany czy musi troche pochodzić by różnice widzieć?? jak ja reguluje to niby trzyma sie na 2 tyś. a potem gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stormraider Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 Aku nie ma nic do odpalania. Co do mieszanki to zaraz jak pokrecisz to przeciez w gazniku jeszcze masz mieszanke w starej proporcji. Takze musisz troche przegazowac,zeby poczuc roznice. Znaczy sie to do srubki od powietrza. Co do srubki od paliwa to roznica jest od razu odczuwalna w obrotach. Pozdrawiam Cytuj Bikepics Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 24 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2006 Przecież w DT 80 niema śrubki do regulacji paliwa jest tylko od powietrza i wolnych obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamaszek80 Opublikowano 24 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2006 Może się komuś ten patent przyda ale linka od sprzegła od mz etz 150 bo małej przeróbce pasuje do dt80 :biggrin: :icon_question:Zgadzam się!!!!!!! Ja mam zamontowaną z MZ 150 i jest wszystko OK :banghead: Sam to zrobisz kupę a nie szlif dajesz cylinder do szlifu i jak dostajesz koleś ci mówi na jakie wymiary szlif zrobił a ty po wymiarach dochodzisz który to szlif.Ja mam taki problem potrzebuje Simmeringu do dt 50 mxs od strony sprzęgła jego wymiary 28 40 -8-1 niech ktoś zapoda link gdzie można by taki dostać :rolleyes:Sprawdz na www.agmot.strefa.pl Jest tam dużo części Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruliczek90 Opublikowano 24 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2006 Co sadzicie o tlokach firmy PISTON ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
