Soku11 Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Ciecz wygląda jak żadki przepalony olej... Normalnie jadac po tym skoku motocykl mi spadł z obrotów i zgasł. gdy wyczysciłem swiece była ciemna osmolona i zalana benzyna. po wyczyszczeniu motocykl odpalił i jak nalałem uzdatniacza zaczał wchodzić na obroty ale nie równo ale cały czas ciekła ta dziwna ciecz. przejachałem się i nie równo adal wchodzi i nagle zgasł normalnie jak bym zapłon podczas jazdy wyłączył. fajkę sprawdzałem wszytskie przewody... paliwo również dochodzi.... tylko nie mam pojecia skąd ta ciecz w tłumniku... Hmpf :/ Dziwne. Kompresje pewnie ma bo jak pamietam to ten twoj motorek jest nowy i jakis klopotliwy. Ja bym zrobil tak: Zdjal wydech i zobaczyl czy sie w nim nie nazbieralo syfu i odrazu przeczyscil. Dopiero po tym znow probowal zapalic motor. Jesli nie pomoze sprawdzilbym jeszcze raz kolor swiecy, iskre i czy po przekopaniu swieca jest zalana paliwem. Zalalbym bezposrednio pod swiece troche wachy i sprobowal odpalic. Jak juz i to zawiedzie to albo traci kompresje (niekoniecznie zajezdzony silnik ale tez np padnieta uszczelka pod glowice) albo iskre. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 A może płyn chłodniczy? Uszczelka się rozwaliła? A może olej ze skrzynki? Jakiś simering? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartasjbl Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Siemka. prosze pomozcie zebym mial wkoncu moje pierwsze enduro. Potrzebuje silnik od dt 125. Moze byc od bardzo starej. Wazne zeby cylinder byl zeliwny. Na allegro nic ciekawego i taniego wmiare nie ma. Moze ktos z was ma na sorzedaz jais silnik. Piszcie prosze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 hm może poszedł ci simmering gdzieś na wale i zasysa wiecej oleju niz wahy i nie zachodzi reakcja spalania??????tylko olej dławi ??????miałem chyba podobnie. Sprobuj na zastrzyk weź do strzykawki troche wahy i tryśnij pod swiece jeżeli to nie pomoże to wymień w cholere simmering od strony sprzęgła czy gdzie tam moze olej ciągnac ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamaszek80 Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Jaki ma być wymiar tłoka w Dt 50 mx bo ja mam 38mm średnice długość 43mm ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Jak to jaki ma byc wymiar :-|Nie da sie tak od reki powiedziec ile dokaldnie... Wymiar ma byc taki zeby pasowal do cylindra razem z pierscieniami bez luzu - moze to ci uswiadomi infantylnosc twojego pytania :icon_razz:) POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BenyWzG Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Wittam!!!!Właśnie stałem sie szczesliwym posiadaczem YAMAHA DT 125R.Jest jeden problem chce ja odblokowac bo sie wkreca tylko do 7 tys obrotow ;/ jak odblokowac ta DT prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruliczek90 Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Mi tez wycieka "cos" na laczeniu cylinder - wydech. Nie wiem czy nie przepala mieszanki czy tez moze to olej ze skrzyni biegow. Gdyby to byl wlasnie simering to czy do jego wymiany trzeba rozkrecac cylinder, wyciagac wal, czy wystarczy ze odkrece pokrywe od str. sprzegla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Siema skąd moge kupić regulator napiecia stanley do mojej dt 80.I modół z 7 kablami do jakiego zapłonu jest platynkowego czy elektronicznego??oznaczenie modułu 54a-mo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartasjbl Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 PAnowie wazne pytanie odnosnie dt 125:Dotoz chcialbym sie dowiedziec od ktorego roku w dt 125 pojawily sie cylindry nicasilowe. I jak mozecie powiedzcie czy w kazdym roczzniku wystepowaly zypelne inne czesci czy sa jakies przedialy rocznikowe gdzie sa one zamienne. Np czy do dt 95 mona dac CDI od innego rocznika. (to jest tylko przyklad) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmax Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Co do tej blokady w dt 125 ze wkręca sie na 7 tys obr też miałem ten problem tyle że w tdr 125 a to są te same silniki modułu samemu niedarady odblokować prubowałem te sposoby z niemieckiej stronki i to nic niedało w ostródzie odblokowywują dt 125 koszt 300-400 zł i trzeba czekac ok 2 dni tu masz linka do ich stronki http://www.moto-doktor.pl/kontakt.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Cześć chłopaki mam do was pytanie jakie wasze Yamahy mają przyspieszenia np. do 60 moja ma ok. 6 sek i wydaje mi sie ze to troche mało. Napiszcie jak wasze sprzęty przyspieszają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Ponawiam pytanie skąd moge kupić regulator napiecia stanley do mojej dt 80.I modół z 7 kablami do jakiego zapłonu jest platynkowego czy elektronicznego??oznaczenie modułu to 54a-mo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Witam !Zauwazylem dziwna rzecz ...Patrze na dt 125 i widze np 92 r i stary silnik ma ... patrze z 88 roku i ma ten nowy silnik ... o co chodzi ? czy ludzie przezucaja te silniki czy jakies rozne wersje sa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawela Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Witam !Zauwazylem dziwna rzecz ...Patrze na dt 125 i widze np 92 r i stary silnik ma ... patrze z 88 roku i ma ten nowy silnik ... o co chodzi ? czy ludzie przezucaja te silniki czy jakies rozne wersje sa ?hmmmm.... wiem tylko ze w DT 125 ten sam silnik siedzi od 1989 do dzis... po minimalnych modyfikajcach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
