Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
To co mozliwe ze mam cylinder 70cc ? niechce mi sie wierzyc ... jak mam sprawdzic jaki to bez sciagania cylindra ?
Gosc mi mowil ze to 80 ... no i jak porownywalem do 50 to byla spora roznica ... i pozatym to cylek tuningowy do 50 wiec firma mogla przeciez rozwiercic go tak zeby pasowal ?
są takei cylindry 70ccm widzilem na Miecholu 80ccm do 50 nie wejdzie dzis próbowałem trzeba by było rozwiercać kartery ;-)
Jaki jest orginalny gaźnik do dt 50 mxs ????
i czy bedzie jeździc na gaźniku Dellorto PHBD 14 i czy nic sie nie stanie?????
Bardzo prosze o odpowiedz :icon_twisted:
No 79ccm nie wchodzi... A litrus powiedz mi czym sie rózni 80ccm tunigowy od zwyklego ? mi sie wydaaje 80 to 80 i nie ma gadania, moze ty masz 70ccm...
A teraz niech ktos sie wypowie jaki jest oryginalny gaźnik w DT 50 MX ??? A raczej ile mm powinien byc ?
www.jem-zdrowo.com.pl
Litrus...zdejmij głowice i zmierz średnice cylindra...podaj tutaj to zaraz Ci się policzy ile ma pojemnosci ten twój motorek :icon_twisted:
Nie kłuccie się bo to sensu nie ma..cylinder od DT80 nie wejdzie do DT50 bo nie tylko to że sie w kartery nie zmiesci ale jest przedewszystkim wyższy bo jest inny skok tłoka i nie ma szans żeby działał :icon_mrgreen:
Gaźnik ten 14mm czemu ma nie pasować???? jak pasuje na króciec to będzie git...najwyżej wymiencie mu główna dysze paliwa....
u mnie chodzi gaźnik od WSKi 125 dysza główna 140 i jest GIT :icon_exclaim: tylko świeczke musze wymienić :icon_exclaim: (FE80S ma ktos na zbyciu? albo B8ES????)
Miodzio :icon_twisted: Właśnie może być rozwircona 69 na 78 ale to bez sensu generalnie. Wał szybciej sie zużyje. Poza tym przy takiej operacji z takim cylindrem to a) zmiana gaźnika na 18 , nawet jeśli masz 16 to może być ciut za mało. Poza tym musisz wymienić wydech (mam na sell dyfuzor od MX-S częściowo rozblokowany) No nawet z cylindrem 69 by sie coś takiego przydało zrobić jeśli chcesz wykorzystać jego moc w pełni.
Gdzie w yamaha dt lc-2 jest czujnik temperatury?? I jesli ktoś wie to jakie kable z licznika wychodzą od czujnika temperatury(chodzi mi o kolor)??
czujnik jest obok swiecy zaplonowej, a kabel ma zielony kolor...
Edytowane przez pawela
Witam mam problem z moja Yamaha dt 80 lc 2 ! nie moge jej odpalic bez ssania nawet jak jets ciepla ! muli sie jak daje malo gazu i gasnie na niskich obrotach jak puszcze tlyko gaz. Czyscilem gaznik , probowalem podkercic obroty i nic ! nie wiem co sie dzieje mialem juz taki przypadek wczesniej ale po jakims czasie zrobilo sie dobrze a teraz znowu zle;/ pomozcie !
pomozcie prosze !
