pawela Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 (edytowane) Witajcie. Kupilem akumulator do mojej dt 80, a wczesniej nie jezdzilem z aku. Chodzi mi o to co powinno dzialac jak przekrece stacyjke o jeden stopien (co powinno swiecic itp.)jak masz na luzie to kontrolka luzu i nad obrotomierzem kontrolka oleju ktora powinna zgasnac po kilku sekundach. dodatkowo powinny dzialac kierunki, swiatla stopu i klakson Edytowane 26 Września 2006 przez pawela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebass Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 powinna Ci sie zapalic kontrolka luzu...taka zielona...kontrolka oleju od dozownika paliwa...co powinno dzialac...kierunkowskazy...stop...sygnał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawela Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 ...kontrolka oleju od dozownika paliwadozownika oleju :) jezeli masz podlaczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 czy cylinder 79ccm wejdzie w kartery 50ccm mówie o dt 50 mxs i czy wytrzyma to wal ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jgkurczak Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 Założenie cylindra od 80 chyba nie da rady... Mam ten sam model tyle że o 30cm3 wiecej :notworthy: ale seryjne i jak przez przypadek kupiłem uszczelke od 50 pod granek to jest róznica w rozstawie szpilek. Wiec wydaje mi sie ze nia da rady za cholere tego założyć. Niech mnie ktos popwrai jesli sie pomyliłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 Sprobuję wsadzic teraz puki mam zdjety cylinder :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmax Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 Panowie wazna sprawa jaki tłok najlepiej zamówic do tdr/dt 125? Oczwiscie jakis z tych lepszych . Sorry pytanie pewnie bylo nie raz ale potrzebuje juz jutro zamowic. Ps myslalem nad tymi z kemotu ale teraz cos mi niedziala ich stronka//Ja kupiłem do mojej tdr tłok z allegro za 180zł i jak narazie sie dobrze spisuje kupiłem od martin motocykle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol-Derbi Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Cześć. Mam cztery pytania... wiem że pewnie były już ona poruszane na forum, ale odnalezienie odpowiedzi na 72 stronach tego tematu jest b. trudne. 1) Gdzie można kupić/zamówić taką okleinę i poszycie siedzenia jak na poniższym zdjęciu: http://bikepics.com/pictures/199830/ 2) Jak utwardzić i ewentualnie podnieść zawieszenie DT 125 99r.? 3) Jaki powinien być v-max dt 125 99r. w pełni odblokowanej i w b. dobrym stanie? 4) Skąd moge pobrać serwisówke do dt 125 99r.? Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc. Pzdr. Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 1. Wszedzie, bo to okleina jest od yz 250 - wystaczy sie przyjżeć.2. Zalać gęstrzy olej.3. 1404. www.dt125.de lub emule. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 siemka, ja mam taki małe pytanko. Powie mi ktoś jaki jest rozmiar tłoka na pierwszy szlif do dt125r z 2000roku? bo musze kupić tłok na pierwszy szlif a nie wiem jaki rozmiar. a i co myslicie o tłokach z firmy Meteor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Panowie :notworthy:Ja mam DT 50 MX i zalozylem cylinder 80cc firmy POLINI i wszedl bez problemu ... jedynie glowice mam zalozona od 50 ale wszystko dziala i pasuje ... membrana i uszczelki tez ... Jeszcze inna sprawa ...Mam cylinder 80cc i mierzylem dzisiaj kompresje (takie urzadzenie co sie zamiast swiecy wklada)i pokazalo mi 0,8 bara ... dobra kompresja czy slaba ? napiszcie swoje jak mozecie ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 jezeli weszedl to dobrze a kompresja jest taka jak am byc powinno 8/9 barów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jgkurczak Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Panowie :wink:Ja mam DT 50 MX i zalozylem cylinder 80cc firmy POLINI i wszedl bez problemu ... jedynie glowice mam zalozona od 50 ale wszystko dziala i pasuje ... membrana i uszczelki tez ...Jeszcze inna sprawa ...Mam cylinder 80cc i mierzylem dzisiaj kompresje (takie urzadzenie co sie zamiast swiecy wklada)i pokazalo mi 0,8 bara ... dobra kompresja czy slaba ? napiszcie swoje jak mozecie ... Pozdrawiam To nie możliwe. O ile się dobrze orientuje to cylindrów 80cm3 dla wersji 50 nie było :icon_mrgreen: Firma polini produkowała takie cylindry ale o pojemności 69 cm3 coś koło tego. I wtedy to wszystko pasi bo ten cylinder jest robiony pod szpilki karteru pojemności 50. DT 80 MX i MX-S mają zupełnie inny rozstaw szpilek (szerszy) i nie możliwe jest założenie takiego cylindra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebav Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Siema dzisiaj kupiłem yamache dt 80 z 96 roku ale na 100% nie jestem pewien rocznika, nie wiem jak połączyć linki, niby wystarczy wsadzić i gumke nałożyć ale mi sie wydaje że trzeba jeszcze gdzies zaczepić czy tak jest, a jak tek to gdzie jest ten zaczep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norby Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 ema :wink: ... mam dt125r z 98r. dostalem ja od brata, jest po drobnej stluce (owiewka na smieci). Chcialem ja troche przerobic po swojemu...:PP Czy daloby rade wstawic tam zbiornik od YZ :icon_mrgreen: (mam calkiem za male pieniadze) bo moj od DT jest zdeka powginany;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
