krzychu-985 Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Gdzie i za ile można kupić łożyska i uszczelniacze na wał do dt 125?? Porażka nigdzie niema takiego rozmiaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redek Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Czy amortyzatory we wszystkich dt 50 chodzą tak bardzo miekko? Czy to moze wina uszczelniaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Czy amortyzatory we wszystkich dt 50 chodzą tak bardzo miekko? Czy to moze wina uszczelniaczy? Jak Ci nie cieknie olej na lagi to nie uszczelniacze.... może wymien olej i nalej tyle ile trzeba? Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baklazan Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 A co powiecie na temat tej DThttp://www.allegro.pl/item205887946_yamaha_dt_125.htmlDzwoniłem i od razu powiedział, że za 4 tyś by poszedł :mrgreen:Tylko powiedział że v-max w granicach 90km/h i wkręca sie na ok 9tys obrotów. Czy tyle idzie zablokowana czy coś nie tak? I co widac na pierwszy rzut oka? zablokowana, chyba na module, albo przelozenie ma takie.. i już.. wygląda ładnie, tylko opony do wymiany będą.. jeśli masz blisko, przejedź się i obejrzyj, co tu więcej można doradzić :icon_twisted: Sorry za off, ale w tym temacie, jak juz wielu zauwazylo jest wiecej pytan i odpowiedzi.. moze by zalozyc oddzielne dwa tematy - 'pytanie o Yamasze dt 50,80 i 125' i 'odpowiedzi o Yamasze 50,80 i 125' ? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morf Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Marker15 też mam podobny problem. moja pali 7-8 l. (a to boli bo benzyna nie jest tania). Ale ja mam jakis sportowy gaźnik i poj. przerobioną na 110. Jeżeli jeżdzisz na kostkach to spalanie będzie wieksze. Zajżyj też do gażnika może iglice pójdzie obniżyć. -Niedawno mije moto było w "szpitalu" i zostało wszystko wyregulowane (mam nadzieję że będzie mniej palił:D jeżdziłem kiedyś może pięć miesięcy na DT 80 i nigdy nie przywiązywałem wagi do spalania, ale kiedyś przesiadłem się na cr 250 :crossy: co wam chce powiedzieć, DT nic nie pali!!pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badyl Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Czy amortyzatory we wszystkich dt 50 chodzą tak bardzo miekko? Czy to moze wina uszczelniaczy? Wymień uszczelniacze, wszystko dokładnie wyczyść przed złożeniem, nalej olej do zawieszeń 7W i będzie wszystko git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morooseck Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Gdzie i za ile można kupić łożyska i uszczelniacze na wał do dt 125?? Porażka nigdzie niema takiego rozmiaru Ja też kiedyś nie mogłem simeringów znależć... zadzwoń do serwisu. na simering czekałem pare dni i był do odbioru, nie pytali nawet o wymiary, tylko dokładnie który to i do jakiego motocykla. za simering na wał (1szt) zapłaciłem 17 zł chyba... Moto mi nie pali...dzisiaj wymieniłem swiece i fajke i nic nie pomogło. Jak wlałem troszeczke paliwa do cylindra to na chwile złapał i potem nie chciał odpalić!! Nie wiem co mam robić!!:/ A zaczęło się od tego że jechałem i zgasł mi tak jakby paliwa zabrakło... Potem łapał z popychu na chwile i nie dało rady nic zrobić:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Ja też kiedyś nie mogłem simeringów znależć... zadzwoń do serwisu. na simering czekałem pare dni i był do odbioru, nie pytali nawet o wymiary, tylko dokładnie który to i do jakiego motocykla. za simering na wał (1szt) zapłaciłem 17 zł chyba.../To prubowałem. Tyle że jeden simering 40zl a drugi 80zl.. Nie mowiąc o łożyskach które kosztują 230zl sztuka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Moto mi nie pali...dzisiaj wymieniłem swiece i fajke i nic nie pomogło. Jak wlałem troszeczke paliwa do cylindra to na chwile złapał i potem nie chciał odpalić!! Nie wiem co mam robić!!:/ A zaczęło się od tego że jechałem i zgasł mi tak jakby paliwa zabrakło... Potem łapał z popychu na chwile i nie dało rady nic zrobić:/a wyczyściłeś gaźnik ?? ?? Znajomy miał to samo wyczyścił gaźnik i śmiiigało :biggrin: :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tepeross Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Mam dwa pytania: 1.Ile atmosfer powinna mieć DT-tka z przodu i z tyłu?2.Czasami przy gwałtownym przyspieszaniu biegi nie chcą wchodzić. Jaie są tego przyczyny i jakie mogą być skutki? (Znaczy czy to cos poważnego?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morooseck Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 a wyczyściłeś gaźnik ?? ?? Znajomy miał to samo wyczyścił gaźnik i śmiiigało :icon_biggrin: :smile: No jasne!! 2 razy próbowałem. Jakiś czas jezdziłem bez iglicy ale nie wydaje mi sie zeby to było przez to... Co jeszcze moge zrobić?? Cały bak paliwa a moto stoi...:'( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornel YAMAHA DT 80 LC2 Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 dzisiaj próbowałem dokręcić ten kosz sprzęgłowy ale cały czas się to kręciło i nic nie dokręciłem zresztą to on jest chyba na maxa dokręcony. Ale biegi dalej wchodzą ciężko!! Co mam zrobić(wymienić) żeby biegi mi wchodziły normalnie a nie na siłe.PROSZę O POMOC!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 dzisiaj próbowałem dokręcić ten kosz sprzęgłowy ale cały czas się to kręciło i nic nie dokręciłem zresztą to on jest chyba na maxa dokręcony. Ale biegi dalej wchodzą ciężko!! Co mam zrobić(wymienić) żeby biegi mi wchodziły normalnie a nie na siłe.PROSZę O POMOC!!! Zeby się nie kręcił musisz wsadzić szeroki płaski śrubokręt w taką dziurke po lewej stronie gdzie widac kawałek trybu :biggrin: to skutecznie zablokuje kręcenie się kosza...a przynajmniej tak jest w MXach ... a może podreguluj tą taka sprężynkę załączającą ? taki podwójny chhaczyk jest co zmienia biegi i to jest taka dziwna połamana dźwignia pod koszem sprzęgłowym....to się reguluje mimo środem tak zeby ząbki były równo ...ale nie wiem czy to tego wina.... Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cross_maX Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 (edytowane) Witam!! Dzis stalem sie szczesliwym posiadaczem dt 125 r z 2004 roku. http://www.bikepics.com/members/Lukasz51/04dt125r/ <-- tu fotki;) NArazie jechalem nia 9 km:P ale zakochalem sie od pierwszego wejzenia... Mam takie pytanie ile czasu mija zanim wasz motor sie rozgrzeje?? I czy w tym czasie przygazowujecie ostro?? Edytowane 27 Czerwca 2007 przez Cross_maX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregor90 Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 Witam Ja nie będe gorszy i też się pochwale. Niedawno stałem sie również posiadaczek Yamahy dt 125. Kozak maszyna :) http://www.bikepics.com/members/Gregor90/06dt125r/ <---- fotki :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
