baro Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 ale sprzegłą od 125 nie wsadzisz do 80lc2 jest wieksze i szersze i musiał byś chyba bez kapy jeździć ;] pozatym to są 2 inne silniki i 2 inne sprzęgła ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Witam. Czy ktos próbował podwyższyć przednie zawieszenie w Yamaszce? O tych patentach z kostką podwyższającą słyszałem....Ale kolega zrobił tak... Na tył dał kostke, z przodu założył "dystanse". Poprostu nabił rurke na każdą lage ;)Efekt powalający ;) Mam 183cm i dosięgam ziemi palcami ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 ale sprzegłą od 125 nie wsadzisz do 80lc2 jest wieksze i szersze i musiał byś chyba bez kapy jeździć ;] pozatym to są 2 inne silniki i 2 inne sprzęgła ;] Dla mnie to one są wystarczająco podobne z resztą chyba po to jest forum żeby się spytać jak się nie wie :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naspin Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 silnik od LC rozni sie czyms od LCII oprocz gaznika?odp szybko! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBAS007 Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 jaki powiniemn byc gażnik w DT 50 bo ja mam 14 i nie wiem czy dobry jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornel YAMAHA DT 80 LC2 Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 moze nie masz oleju w skrzyni lub masz go mało, sprawdz stan, mozesz tez mieć słabo przykręcony kosz sprzęgłowy (u Ciebie jest tak że po prostu czujesz opór na nóżce biegów jak je zmieniasz?- może to byc ten kosz) Oleju mam równe 700cm3. Jak sie dostać do tego kosza, bo to chyba to po prostu czuć opór.Jest po lewej stronie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Dla mnie to one są wystarczająco podobne z resztą chyba po to jest forum żeby się spytać jak się nie wie :)silnik nie rózniły sie może włąsnie jedynie gaznikami ale przewaznie miały te same ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Do 5 osób dzwoniłem i nikt nie ma tego durnego kosza O_O paranoja jakaś z tym badziewem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Do 5 osób dzwoniłem i nikt nie ma tego durnego kosza O_O paranoja jakaś z tym badziewem.a to szukasz kosza od 80 czy 125? bo nie bardzo zrozumiałem z tego co pisałęś :icon_evil: pozdro :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badyl Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Oleju mam równe 700cm3. Jak sie dostać do tego kosza, bo to chyba to po prostu czuć opór.Jest po lewej stronie? Musisz zdjąć pokrywę sprzęgła i sprawdzić czy na koszu sprzęgłowym nie są wybite zbyt duże zęby od tarcz sprzęgłowych, jeśli są to powinny być niewielkie. Przez właśnie te zęby mogą być problemy np. z wrzucianiem jedynki, znajdowaniem luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 a to szukasz kosza od 80 czy 125? bo nie bardzo zrozumiałem z tego co pisałęś :lapad: pozdro :) Zenek :) Widzisz jaki mam motor wpisany ? No, i teraz sprawa jest taka że mam remont ale nigdzie nie ma kosza do 80 za to jest od pyty do 125 dlatego pytałem czy będzie pasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gert Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 witammam pare pytan dotyczacych motocykla sachs zx 125 z 1998r ponoc to dt ze zmieniona nazwa?czy czesci szczegolnie silnikowe sa dostepne na rynku bez problemu i czy faktycznie silnik jest identyczny jak w dt 125?jaka swieca powinna byc zamontowana z krotkim czy długim gwintem?czy warto wogole kupic takie moto?z gory dzieki za szybka odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osg12 Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 siema mozecie mi wytłumaczyc co oznaczają w dt 125 r takie symbole na module 3RM-20 ja w swojej dt z 2001 r mam 3RM-00 czym to sie rozni jak takei moduł odblokowac moduł mam zamieszczony koło zbiorniczka z olejem wogule wkoncu na czym polega odblokowanei modułu na zmostkowani kondensator a czy na zmianie beigu napięca 1.KTÓRY LINK Z STRONY WWW.DT125.DE odnosi sie do odblokowaneia modułu z dt 125 z 2001 r ?? 2.Dzisiaj wyjołem gume z airboxa strasznie mulił niby wyregulowałem gaznik ale wielkich przyrostów nie było 3.GDZIE DOKŁĄDNIE MAM ROZCIĄC DYFUZOR ABY WYJĄC TE BLOKADY ?? zwęzki tak na srodku jak idą orginalne spawy gdzie dokaldnie są umieszczone te zwęzki a katalizator co z nim wyjać czy nie ?? POZDRO ;) :crossy: :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 3.GDZIE DOKŁĄDNIE MAM ROZCIĄC DYFUZOR ABY WYJĄC TE BLOKADY ?? zwęzki tak na srodku jak idą orginalne spawy gdzie dokaldnie są umieszczone te zwęzki a katalizator co z nim wyjać czy nie ?? Najlepiej jest rozcinać wdłuż spawów ale nie pamiętam jak dokładnie, chyba na całej długości dyfuzora. W dwusuwach nie ma katalizatorów ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andreaw Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Mam pytanko: Czy DT 80LCII jest takiej samej wielkości co DT 125? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
