Litrus Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 kurde chłopaki pomuszczie ja k chce siągnąć magneto i odkreciłem już tą srube ale magneto nie chce zejsć zapewne trzymają magnesy ale jak je zdjąc bo ja wale sruaokrętem łomem ale nic pomóżcieBRAWO !!! Na przyszlosc proponuje zebys sobie sam lomem zaje**l w glowe !Sciagacz kosztuje kolo 5 zl :/Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabud Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Jeśli chce kupić na niemieckim eBay-u DT, która jest wyrejestrowana to potrzebne mi wymeldowanie z tamtego urzędu czy już nie? Prosze o odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebav Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Ma ktoś pomysł z kąd yamaha moze łapać fałszywe powietrze?? albo jakiś sposub zeby sprawdzić? reką zadnych dmuchów nie wyczulem jeszcze bede sprawdzał kartka. Ale chcialem sie zapytać czy moze jest jakieś miejsce z kad yamahy lapia falszywe powietrze dosć czesto?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 czy ma ktoś z was ściągacz do koła magnesowego do dt 80 lc2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniu Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Jeśli tak jest to nie wystarczy ze rzeczoznawca albo na kwitku od przegladu bedzie to wszystko napisane??MI wydał kartke A4 na której było wszystko napisane: waga, prędkośc, moc, nacisk osi itp. Wtedy dajesz do rejstracji ten dokument i oświadczenie ze MOTO NIE BYłO REJSTROWANE W KRAJU POCHODZENIA(chyba trzeba po to iśc do urzedu skarbowego ale nie jestem pewny). Co do ściągania magneta sprawdz teraz czy masz prosty wał. :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Ja ostatnio ściągałem magneto więc wiem że bez ściągacza jest bardzo trudno, jeśli niemożesz kupić to idź do tokarza tylko musisz iść z silnikiem żeby wziżł wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinek20002 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Protrzebuję pomocy!!! moja DT nie ma mocy i nie wiem co jest... :banghead: Po wymianie tłoka chodziła, było wszystko ok... a tu niedawno straciła moc i nie wiem co jest grane z nią... nie ma praktycznie mocy, ciężko nawet ruszyć... gdy jej odkręcam gaz to nawet tak jak by się dusiła paliwem i jeszcze spowalniało by to ja. Macie pomysł co to może być?? Proszę pomóżcie!!! Namiary gg: 2073910 lub [email protected] licze na was... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabud Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Cinek sprubój wyrególować gaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 ja tak miałem w swoim skucie jak mi się filtr powietrza odkręcił i dostawał za dużo powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rider123 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Czy ma ktoś do sprzedania obudowe filtra powietrza, tylko żeby nie była przytopiona ???????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolb123 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Ma ktoś na handel dyfuzor do dt80lc2? Prosze o odp. na gg 258453 Ma ktoś na handel dyfuzor do dt80lc2? Prosze o odp. na gg 258453 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 czy ma ktoś z was ściągacz do koła magnesowego do dt 80 lc2? patrzylem z ciekawosci i pasuje od simsona. Sebav Ty przy tym motorze wiecej robisz niz jezdzic:P Lapac lewe powietrze moze miedzy mebranami a cylindrem, Moze masz walniety simerring od strony magneta, lub uszczelka pod cylindrem ale w to watpie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebav Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 patrzylem z ciekawosci i pasuje od simsona. Sebav Ty przy tym motorze wiecej robisz niz jezdzic:P Lapac lewe powietrze moze miedzy mebranami a cylindrem, Moze masz walniety simerring od strony magneta, lub uszczelka pod cylindrem ale w to watpie Nie, ja cały czas na nim jeżcze czasami musze na ssaniu, ale po prostu chce to zrobic! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 Ściągacz od Simka wielkością pasuje tylko zauważ że w Dt w magnecie jest lewy gwint i ciekaw jestem jak to się wkręci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morooseck Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 rozwaliła mi sie guma która łaczyła dyfuzor z gaźnikeim. z czego moge zrobic cos zeby dało rade albo kupić coś takiego bo to chyba musi być jakas guma odporniejsza na temperature. próbowałem ale długo na tym nie ciągnie. boje sie ze mi airboxa przetopi. poza tym spaliny ida do dolotu i mi gasnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
