kornel YAMAHA DT 80 LC2 Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 UWAGA!!Potrzebuję odpowiedzi na gwałt. Jle można maxymalnie splantować głowicę w dt50 '92, bo żeby nie za dużo bo sie wał skrzywi. :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Chyba zapycha mi sie gaźnik bo jak jeździłem normalnie to sie dusił a na ssaniu jeszcze jakos jechał. Czyściłem gaźnik ale nie jest dużo lepiej, czy wystarczy przeczyścić 2 dysze te co idą do tego zbiorniczka z wachą czy jeszcze gdzieś trzeba przeczyścic?? To chyba nie gaźnik tylko świeca ma przebicie, od czego może świeca załapać przebicie?? BOnie chce zeby nowa też złapałaNo ja miałem raz przypadek ze nówka świeca była wadliwa i miała przebicie,a jak np.czesto zalewa świece to wtedy może dostawać przebicia :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniu Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 ja tylko zmieniłem świece bo tez przebicie było i jest ok. Co do dozownika to chyba go odłącze. Po prostu linke ściągnąc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolo98 Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 http://moto.allegro.pl/item167090660_yamah...t_2000_rok.htmlCo myslicie o tej padace??Warto sobie nią dupe zawracać??ale koles kreci kupil dla syna i za wysoki to niech kostke z amorka zdejmie albo poczeka az syn urosnie :P A własnie co do dozownika jak rozbieralem dt to zauważyłem że linka od dozownika jest przetarta i zastanawia mnie jak długo i po ilu km silnik sie zaciera?? Może juz jest prawie zatarty :eek: ja tylko zmieniłem świece bo tez przebicie było i jest ok. Co do dozownika to chyba go odłącze. Po prostu linke ściągnąc ?wystarczy odpiac linke To chyba nie gaźnik tylko świeca ma przebicie, od czego może świeca załapać przebicie?? BOnie chce zeby nowa też złapałau mnie w simku swiece sie palily prawie odrazu od złego ustawienia magneta. P.S.paliły się to znaczy łapały przebice i takie tam rożne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebav Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 A od złego paliwa może świeca łąpać przebicie?? Bo jak kupiłem to troche mi przerywał a jak zmieniłem paliwo to od po tygoddniu sie świeca jebła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 ja tylko zmieniłem świece bo tez przebicie było i jest ok. Co do dozownika to chyba go odłącze. Po prostu linke ściągnąc ?tak musisz ją zdjac z tego bebenka na którym linka ciągnie,a poza tym musisz sprawdzić czy bedzzie linka powracała (czy spręzyna na gazniku) bedzie dość twarda bo oba mają spręzyny na gazniku i na dozowniku.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 http://moto.allegro.pl/item167090660_yamah...t_2000_rok.htmlCo myslicie o tej padace??Warto sobie nią dupe zawracać?? Hmm jak by byl dobry stan ... i za 4 tys ... mozna ogladnac ... daleko to jest od Ciebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamaszek80 Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 (edytowane) POMOCY !!!! ;(mam DT 80 Mx 84 r. Problem polega na tym że odpalam dt jadę normalnie 50 m i dt zaczyna mulić i gaśnie. zaraz po zgaśnięciu odpala jak gdyby nigdy nic i znów jade 50 i znów to samo.Proszę was abyście podali mi wszystkie możliwe powody !!!!!!Aha świeca jest wymieniona na nową NGK R Edytowane 19 Lutego 2007 przez yamaszek80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 POMOCY !!!! ;(mam DT 80 Mx 84 r. Problem polega na tym że odpalam dt jadę normalnie 50 m i dt zaczyna mulić i gaśnie. zaraz po zgaśnięciu odpala jak gdyby nigdy nic i znów jade 50 i znów to samo.Proszę was abyście podali mi wszystkie możliwe powody !!!!!!Aha świeca jest wymieniona na nową NGK RMusisz sprawdzić poziom paliwa i szybkość jego napływu \.No u mnie był ten sam problem jechałem jakis 1km zdechł,poczekałem z minute az paliwo naszlo do gaźnika i znów szedl,działo sie tak przez szczelny korek w baku(nie było odpowietrznika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamaszek80 Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Musisz sprawdzić poziom paliwa i szybkość jego napływu \.No u mnie był ten sam problem jechałem jakis 1km zdechł,poczekałem z minute az paliwo naszlo do gaźnika i znów szedl,działo sie tak przez szczelny korek w baku(nie było odpowietrznika) Aha skoro tak to sprawdze ten dopływ bo czasem kranik może być coś nie tak lub korek.Bo od gaźnika raczej to nie bedzie bo czysciłem go dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Sprawdz na innej swiecy. Jak dla mnie objawy wskazuja wlasnie na to. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Sprawdz na innej swiecy. Jak dla mnie objawy wskazuja wlasnie na to. POZDRONo też moze tym być albo np. cewka jest uszkodz.i jak sie zagrzeje to wtedy gaśnie,ale stawiam na cos z dopływem paliwa.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornel YAMAHA DT 80 LC2 Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 UWAGA!!Potrzebuję odpowiedzi na gwałt.Jle można maxymalnie splantować głowicę w dt50 '92, bo żeby nie za dużo bo sie wał skrzywi. :) Prosze odpowiedcie szybko bo jest mi to teraz potrzebne :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolo98 Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 Prosze odpowiedcie szybko bo jest mi to teraz potrzebne :icon_twisted:ja nie wiem i chyba nikt z tego tematu bo nie odpisuja lepiej zapytaj u specjalisty ktoty wykonuje szlify cylkow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 ja nie wiem i chyba nikt z tego tematu bo nie odpisuja lepiej zapytaj u specjalisty ktoty wykonuje szlify cylkowhehe no chyba nikt nie wiem :icon_twisted: bo może nikt takiego czegoś nie robił,tam pare mm mozesz spość ale jak bedzie za duzo to moto też moze ci nie chodzi(bedzie padać tłok) działo sie to w przypadku zbytniego splanowania przy jawce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
