Coś nie tak z Kawą
IG?A
Witam mam problem z moją kawą ZXR 400. Mianowice chodzi o to że w motocyklu skaczą obroty jak ustawie na 1200 to waha sie od 1500 - 600 a czasami nawet gaśnie... Zauważyłem jeszcze jeden wałek jak motor stoi w pionie to trzyma obr tak ok 1200 ale jak go przechylę nie za mocno w lewo (niewiem jak w prawo) to obroty wchodzą odrazu na prawie 3000... nie mam pojecia o co chodzi ?? dodam jeszcze że czyszczenie i sychronizacja gaźników nic nie zmieniła.... czekam na pomoc...
Jak Ci się zawiesi któryś, lub jest nieszczelny, to mogą być takie objawy. Proponuję taki test przy wyłączonym silniku : odłącz przewód doprowadzający benzynę do gaźnika (przy gaźniku) , załóż tam przezroczystą rurkę (ok 80 cm w pozycji pionowej) i nalej strzykawką benzyny. Jak jej stan się ustabilizuje, to popatrz przez kilka minut czy benzyna nie schodzi.
Można także profilaktycznie opukać rewnianym kołkiem gaźniki
Motocykl na podstawce bo:Zauważyłem jeszcze jeden wałek jak motor stoi w pionie to trzyma obr tak ok 1200 ;
Stopka boczna służy do parkowania ale przed zapaleniem silnika motocykl musi stać w pionie.
a nie łapie przypadkiem fałszywego powietrza, spróbuj popsikać rozpałką do dieseli koło kolektorów , jeśli będzie się zmieniała praca silnika, to łapie, może jest tez coś z membranami
własnie wymieniam rozrząd i przy okazji rozebrałem krućce które są całę w miare... przy składaniu dam tam silikonu i powinno być git... A co do bocznej podstawki to wiem doskonale do czego służy... co wiecej motocylk na bocznej podstawce nie zwieksza obrotów troszkę wiecej tzreba go pochylic... a jeszcze sprawa membran... są całe jak najbardziej wydają sie być wporządku... czekam na dalsze pomysły... i dzieki za dotychczasowe podpowiedzi
Chodzi mi o to, czy nie przepustnice obrotowe ( te którymi sterujesz linką) nie mają luzu w kadłubie gaźnika. Jeśli mają duży luz, to możliwe, że zasysa ci tamtędy lewe powietrze, a co za tym idzie problemy z biegiem jałowym murowane.
mają bardzo niewielki luz (chyba tylko taki jaki jest potrzebny na ich poruszanie sie)... nadal nie mam pojecia o co chodzi z tym przechylaniem... w sumie niegroźne ale dziwne i na bank nie powinno tak być... :? Hilfe!
