Yamaha Dt porady i czesci
A gdzie tego wałka szukać mniejwiecej?? To by wszystko wyjaśnialo. Czy poradze sobie sam z wyjęciem?
Wałek jest w skrzyni. on wygląda tak jaby to było pół wałka tzn jest sciąty. Jeżeli rozbierałes kiedys silnik to sibie poradzisz. Czasem wystarczy wyjecie tylko trybu który go napedza a czasem trzeba go wyjąc w całości.
aha spoko :banghead: prosze was juz chyba 2 dni o pomoc a wy o jakichs walkach sie rozwodzicie jak tak dalej bedzie to nic sie nie dowiem :? chce kupic cylinder malossi ale bez tloka w kemocie znalazlem tlok o tych samych parametrach co potrzeba ale nie wiem czy bedzie pasowal 57,5 to sa wymiary.POMOCY :!: :ehzblue:
wydaje mi sie że nie. oprócz srednicy tłoka jest jeszcze jego wysokosc całkowita, wysokosc od sworznia do denka tłoka itd.a jak zmieniałem tłok w dt 125 , to kumpel zmieniał tez w dt 80 i zakladał malossi, i raczej nie pasowały, malossi ma mniejszą wysokosc całkowitą. bo tłok o którym mowa jest orginalnie skierowany do dt 125, tak?? no i malossi ma jescze inne okna(wieksze) ale są 3 typy tłoków do dt 125 więc mooooże cos dobierzesz, ale raczej sie nie uda . tłok malossi kosztuje ok. 350 zł
Do Strzałka:
:arrow: no własnie, jak to jest z tłokami do dt, czy im wieksze okna tym większa moc?? chyba nie, bo każdy z tłoków do dt jest skierowany do konkretnego modelu, zgadza sie??
:arrow: żeby wyjac wałek w dt 125 to trzeba rozpoławiac silnik, czy wystarczy zdjąc pokrywe od sprzegła? chyba trzeba rozpoławiac, zgadza się??
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
Do Strzałka:
no własnie, jak to jest z tłokami do dt, czy im wieksze okna tym większa moc?? chyba nie, bo każdy z tłoków jest skierowany do konkretnego modelu, zgadza sie??
Tak zgadza się
Trzeba rozpoławiać. Najtrudniej bedzie Ci wyjąć łozysko które na którym siedzi wałek z lewej strony bo jest dośc mocno wciśniete.
zorientuj sie dokładnie, jakie wymiary (wszystkie) ma każdy z tłoków i moze sie okazac, że jednak pasuje, ale nie liczyłbym na to
ale lipa... slyszalem z w dt 80 mozna 8 szlifow zrobic to prawda? jakbym zrobil pierwszy szlif,duzo to da?
jak masz zjezdzony tlok i pierscienie, na których jezdzisz to napewno "cos" da :banghead: warto to kontrolowac,żeby nie doszło do zatarcia.
poszukaj w dizmarze i w giełdzie motocyklowej. w dizmarze ogłasz sie koles, ktory ma dużo czesci do wszystkich 2T yamahy, jest chyba ze slaska, ale ceni sie dosyc wysoko :?
taaaak ale jak jutro polece po dizmar do empiku to bedzie nowy :? moze masz z tym typkiem jakis kontakt? @ albo telefon? napisalem do yamahy ale mnie olali :ehz: :evil: :crossy: teraz po tym co strzalek napisal szukam caly czas koncowki do swojego sprzynta:P p.s nie patrzcie na wiek,taki stary nie jestem :banghead:
mam problem albo wydaje mi sie tylko ze to jest problem :oops: gdy przycisne jakis hamulec to razem z tylna lampa zapala mi sie przednia 8O tak ma byc?bo nie wiem :? aha jeszcze jedno.ile trzeba lac oleju do szkyni? 0,7?
Z lampa tak nie powinno byc, pewnie masz poprowadzone zasilanie przedniej lampy bezposrednio od tylnej. Jesli chodzi o olej. Na prawym deklu na silniku masz taka srubeczke ktora musisz odkrecic lejac olej. Jesli zacznie on przez nia wyciekac znaczy to ze oleju jest odpowiednia ilosc- przestajesz dolewac i zakrecasz srubke :) .
