enduroguy Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 HubZG a co z Twoim filtrem? Ciezko bedzie cos dobrac, bo stozek raczej odpada jesli smigasz w terenie. Nie kombinuj, skołuj orginalny filtr i ladnie go nasacz plynem. Teraz tak sie kurzy ze nic innego sie nie sprawdzi.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PomyK Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Na jaka polecacie zmienic aby polepszyc osiagi ? Zmień na rozmiar większą od oryginalnej,koszt około 20 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fik554 Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Zmień na rozmiar większą od oryginalnej,koszt około 20 zł. W larsonie dostane ? Bo cos nie moge tam znalesc :oops: ENDURO czy Ty w swojej Dt wymieniles dysze i cos to dalo ? Jaki jest orginalny rozmiar dyszy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PomyK Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Ja wymieniłem na rozmiar większą(moto po tuningu),jak wszytko jest odblokowane to napewno polepszy osiągi,ale więcej pali.Zagadaj do Adama87 z FM ,on chyba ma dostęp to takich dysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubZG Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Enduroguy nie wiem jakim cudem aleee k****a paliwo mi sie dostało do filtra naszczescie nic sie nie stało !! JESZCZE !! umyłem go i sie cały rozklejił :/ !! da sie go jakos posklejac czy cós ;):D!! ;)pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 NO to zmieniasz sam wkład a on jest do dostania chyba bez wiekszego problemu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 umyłem go i sie cały rozklejił :/ !! da sie go jakos posklejac czy cós !! Miałem dokładnie to samo. Rozpadł sie w rękach. Zamówiłem w larsonie i miałem na drugi dzień. Koszt 60zł. Musisz go nasączyć olejem do filtra żeby dobrze spełniał swoja role. Jak nie masz kasy na olej to statecznie ale to ostatecznie można zastąpić go olejem do meiszanki.Filtów raczej sie nie skleja tylko zaszywa ale to naprawde w desperacji. NIe kombinuj jazdy bez filtra bo jak załapie syfu to nawet może Ci cylinder porysować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 ja smaruje ten filter castrolem gtx magnatec bo akurat mam ten olej nie potrzebny to po co sie mam marnowac wykorzystam go a klei sie dobrze ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HubZG Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 WitamSklejiłem dzisiaj filtr i jest ok ;) ;) a stanie sie cos jak bede jezdził na suchym !!pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 gorzej spelnia swoja role Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hormon Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 syfy moga sie dostac do gaznika a jak bedzesz mial nasączony zostana na zewnatrz i nie przejda przez filtr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 29 Maja 2005 Administrator Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 mi na moją jazde tez starszcza zwykla iskierka od poloneza i pasuje a po co kupoiwac swiece za 70 zl i jej nie wykorzystywac Co ty chłopcze pier*olisz za przeproszeniem??Primo - NGK kosztuje 15-20 złSecundo - co to znaczy "nie wykorzustywać świecy"?? Jeździć na połowie iskry?? A może świeca NKG daje 1,3 konia mechanicznego więcej niż np świeca Denso, albo 1,8 kilowata więcej niż Iskra? Zielorz, Patrix i reszta "mechaników". Jak macie takie pierdoły opowiadać i ludziom z mózgów sieczkę robić, poszukajcie lepiej w necie innego forum albo siedzcie cicho. Moja tolerancja na szerzenie głupot w dziale enduro kończy się równie szybko jak butelka Finlandii w piątkowy wieczór, więc żeby za kilka dni nie okazało się, że grono forumowiczów pomniejszyło się o kilka osób. Apeluję o pisanie z głową, zadawanie pytań, a nie szerzenie głupot. To forum czyta kupa ludzi szukająca wiedzy. Więc jak nie wiesz, to nie pisz do k*rwy nędzy! pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 30 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 Cene 70 złoty wziałem z katalogu larssona http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=showman...&c=20&uid=&sid= jeśli jest za 15-20 to w najbliższym czasie się do ciebie odezwe o adres sklepu gdzie moge kupić za tyle lub u ciebie kupie jeśli możesz sprzedać ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 30 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 Ale co za różnica ile kosztuje.A jak się okaze, ze jest za 50 to co? Żałujesz 20zł więcej, a później będzie 300zł albo i jeszcze gorzej jak coś się stanie.To są motocykle wyczynowe w których bardzo ważna jest wytrzymałosć materiałów i wszystko musi być zrobione na super.Inaczej może Cię to drogo kosztować. P.S Ciesze się, ze Dominik wziął sprawy w swoje ręce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wazzabii Opublikowano 30 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 zielorz, jak widze to sa swiece od 14zl NGK, no sa tez swiece za 70zl bo to juz jest technologia z wyzszej polki, moim zdaniem bardziej placa sie dac te 14 zl (czy tam wiecej) za swiece NGK ktora jest do tego sprzetu a nie kupowac ISKRY po 6 zl (czy ile tam stoja) i wymieniac je poniewaz pekaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
