śruby o wysokiej klasie wytrzymałości - gdzie kupić?
Yogi
Czesc,
Tak sie sklada ze potrzebuje sruby wraz z nakretka do zawieszenia w moim B12. Dowiedzialem ze nie moge byc to zwykle sruby, lecz o duzej wytrzymalosci (ktos powiedzial 10, 10.6 - cokolwiek to znaczy). Gdzie jest jakis sklep w wawie/okolicach, w ktorym sprzedajacy beda wiedzieli o co chodzi i nie wysmieja mnie?
To jest zwykla sruba M10 + nakretka (17-tka). Jest to jedna z 2 srub trzymajaca tzw. dogbones przy wahaczu w B12.
DZIEKI.
Tak jak podał poprzednik dostaniesz w Asmecie, tam jest hurtownia ale możesz kupić również na sztuki.
Na ul.Bartyckiej jest oddział Asmetu na przeciwko bazaru budowlanego.
Jadąc Bartycką od strony Czerniakowskiej, po prawej stronie.
ja miałem niedawno też podobny problem-w zwykłych sklepach metalowych nie mieli wymiarów a potrzebowałem imbusowych czarnych śrubek M6 w różnych długościach (po kilka/kilkanaście sztuk) do przykecenia pokryw sprzęgła, alternatora i zębatki zdawczej (co do oznaczenia to wzięłem zwykłe 8.8) i wreszcie dotarłem do konkretnego sklepu w Poznaniu
"Fabory" ul.Lutycka 105
jest to w sumie hurtownia ale sprzedaja także na sztuki
do asmetu dzwonile i o dziwo nie maja o takich dlugosciach, tj. czesc nienagwintowana 9,4cm, nagwintowana 2,4cm. maja takie sruby ale o dluzszej czesci nienagwintowanej. :/ do fabory musze zadzwonic. widze ze to bedzie nielada problem.
poznań nie jest w okolicach warszawy-polecam mapę (np www.pilot.pl) Ryży :lol:
w temacie chodzi o problem ze śrubami a takie moga mieć także forumowicze z poznania
Yogi-nie musisz od razu dzwonić-na stronce dostepne sa katalogi www.fabory.pl
w wawie nie było, albo były zbliżone rozmiary. W FABORY dostane dokladnie taka srube o takiej samej dlugosci i odpowiedniej klasie wytrzymalosci (http://www.fabory.pl/katalog/pdfs/04100B.PDF). Przysla mi poczta wraz z nakretkami - wzialem od razu zapasowy komplet :).
Nauczka na przyszlosc: zanim zaczniesz odkrecac srube zaopatrz sie w dobry, niewyrobiony klucz. Wlasnie moim starym kluczem tak zjechalem nakretke (a potrzebna byla ogromna sila do odkrecenia tego, tak ze noga musialem stawac).
DZIEKI WAM!!
Nawet jak byś kupił dłuższą, to nie ma problemu z przegwintowaniem.
Swego czasu zakupiłem za małą kasę na Strażackiej na szrocie całe wiadro ulepszanych śrub, więc mam zapas na każdą okazję :-). Jest to też wyjście (tak na przyszłość).
Pozdro, Pawel
te gwinty są nagniatane, jeśli nagwintujesz taką srubę zwykłą narzynką to możesz się liczyć z tym że śruba pęknie przy mniejszym naprężeniu niż podaje norma dla tej klasy wytrzymałościowej, po drugie możesz liczyć się z kłopotami z gwintowaniem takich śrub gdyż odznaczają się znzczną twardoscią
