wgnieciony bak
zooq
Od wielu lat zajmuję się naprawami zbiorników motocyklowych i bez problemu mogę Ci go zrobić. Jest tylko kwesta transportu.
Naprawa polega na wyciągnięciu zagniecenia i ewentualnym pocynowaniu nierówności tzw. szpachlowanie cyną.
nie spieszy mi się z tym zabradzo ale będę chciał to zrobić. gdzieś w wawie pewnie, ale dzięki za info. podobno prostowanie sprężonym powietrzem od środka to dobry patent. jesli jednak nie pomoże to zdaje się trzeba to standardowym sposobem przez "wyciąganie" i potem szpachlowanie i lakier? ile takie coś może kosztować?
Prostowanie sprężonym powietrzem możesz włożyć między bajki, chyba że stać Cię na nowy zbiornik.
Następna sprawa to szpachlowanie zbiornika paliwa ?
czym szpachlować aby nie odskoczyło i popękało ?
nie znam się na tym. to co usłyszałem i wyczytałem, tu zapodałem. w takim razie powietrze odpada. a solidne zrobienie tego tradycyjną metodą ile może kosztować? no i ponawiam pytanie - gdzie w wawie?:roll: ktoś w stolicy zna dobry zakład?
dzięki Piotrek za info :P
Kiedyś naprawiałem wgnieciony zbiornik paliwa w Ogarze za pomocą łyżki do opon (oczywiście od środka :P ). Wgniecenie w zasadzie dało się zniwelować, ślad jednak pozostał. Dziś, zdaje się, stosuje się bardziej nowoczesne ;) metody (vide post Piotra).
Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300
Jeżeli jest to jedno wgniecenie to 60zł.
Kiedyś robiłem kilka zbiorników dla firmy ADM z Mrozów ale teraz kontakt się urwał i nie mam innych namiarów na okolice Warszawy.
Sprężone powietrze może zdeformować cały zbiornik (zrobi się jak bańka) więc nie polecam, tak samo jak Piotr.
Olsen napisał:
Kiedyś naprawiałem wgnieciony zbiornik paliwa w Ogarze za pomocą łyżki do opon (oczywiście od środka  ). Wgniecenie w zasadzie dało się zniwelować, ślad jednak pozostał.
Też kiedyś naprawiałem tak zbiornik :P
Potem poszła szpachla dla wyrównania i lakierek, niezbyt profesjonalna robota ale skuteczna i tania ;)
Sprężone powietrzem raczej ja słusznie zauważyli koleczy zdeforuje zbiornik, lub jeszcze gorzej zrobi...bummm. Prostowanei łyżką, to też nienajlepszy pomysł, gdyz możesz trwle odkształcic wlew paliwa i będzie ci ciekl. Co sądzicie o elektomagnesach?
Święta prawda, wlew się zdeformował i ciężko było go uszczelnić jakąkolwiek uszczelką a paliwo lało się po jajkach :P .
Olsen naprawiał bak w ogarze łyżką do opon i była to prawie profesjonalna naprawa, coprawda należało użyć spec. łyżki blacharskiej ale i tak się udało.
Tylko jeden drobny szczegół - Ogar miał blaszany zbiornik bez zabezpieczenia antykorozyjnego wewnątrz.
Wszystkie sprzęty z kraju kwitnącej wiśni mają takie zabezpieczenia i mechaniczne uszkodzenie powoduje bardzo szybką korozję zbiornika od środka.
No bzyku pomyśl chwilę gdzie można zrobic zbiornik motocyklowy... dla ułatwienia dodam, że tam kupowałes swój motocykl :P:P:D:D:D
:oops::oops::oops::oops: żesz k...a, faktycznie wykazałem się teraz inteligencją...:oops::oops::oops::oops: sorrry Damian.... ;) oczywiście się zgłoszę jak tylko grata wezmę od Pawła :P . hehehee jajka na szczęście mam ze stali nierdzewnej :P gdybym nimi wgiął ten zbiornik, dziś śpiewałbym jako Halka w Operze Narodowej ;)
Gość BULLSON FOREVER
To chyba kiepskie maja te zabezpieczenia bo u mnie sa wyrazne slady rudego. Amoze jednak nie wszystkie maja te zabezpieczenia i ja mam tez w wersji ubogiej?
Mają wszystkie tylko niktóre starsze nie wytrzymują za długo agresywności tej cieczy benzynopodobnej z naszych stacji benzynowych.
Czas na filtr paliwa Bullson.
