enduro_boy Opublikowano 16 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2005 Witam! Mam problem z klockami w przednim hamulcu. Klocki są nowe i przejechałem już na nich 400 km. Teraz coś się z nimi stało i strasznie piszczą. Gdzieś wyczytałem, że przy wymianie klocków trzeba je posmarować jakąś pastą, która ma szypciej dotrzeć klocki. Doraccie cóż mam z tym fatnem pacząć :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WSR Opublikowano 16 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2005 pewnie zeszklila sie powierzchnia klocków, ja bym je przeszlifowal na szybie drobnym paierem scernym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 16 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2005 Możliwe że dałeś zbyt mocno popalić zanim się ułożyły do tarczy.Słyszałem o kilku przypadkach gdy klocki piszczały tylko wtedy gdy były mokre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 16 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2005 Przede wszystkim blachy klocków od strony wewnętrznej powinieneś popryskać preparatem w aerozolu który eliminuje piski.(np.Wurth).Trzeba blachy odtłuścić , położyć na gazecie i w odstępach kilku minut pomalować dwa-trzy razy.Po odparowaniu rozpuszczalników pozostanie dość miękka i elastyczna warstwa która tłumi drgania.Klocki nie piszczą pomiędzy tarczą a klockiem tylko pomiędzy blachą a zaciskiem. Możesz też ew. zdjąć klocki i delikatnie przeczyścić okładziny na kawałku paieru ściernego (~180-240) ułożonego na idealnie płaskiej powierzchni (blat w kuchni, gruba szyba itp) żeby usunąć zeszkloną powierzchnię. Jest też szansa ze kupiłeś nieodpowiednie klocki do swoich tarcz (za twarde np.) Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 20 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2005 Ja mam tą samą przypadłość, tyle że w tylnim hamplu. Zastosuje co napisane wyżej i dam znać czy podziałało...PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan Opublikowano 20 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2005 hehe raz w autku miałem podobną sytuację. Klocki po przejeździe przez przełęcz (100-200m proste i nawrotki i tak kilkadziesiąt razy). Po przejechaniu się w dół mimo częstego hamowania silnikiem klocki zaczęły "pachnieć" a następnie piszczeć ;) po kolejnych 100km wszystko samo się uspokoiło :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek-b12 Opublikowano 20 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2005 sorry ze w sumie nie pomocne ale na temat :Pprzypomnialo mi sie jka moj 6-7 letni sasiad jezdzil na swoim rowerku i tez mu piszczaly hamulce.. no to sprytny dzieciak posmarowal to jakims WD czy innym smarem.. no juz nie piszczalo.. ;) tylko poobijany chodzil biedak :Pale zdecydowanie nie polecam takiego rozwiazani piskow w motocyklu :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 20 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2005 Jeżeli podasz markę klocków to możemy coś doradzić.Ja stosuję orginalne klocki NISSIN i nie mam przypadków piszczenia hamulca.W orginalnych klocek ma na tylnej części zamocowaną nakładkę z cieńkiej blachy nierdzewnej i ona zapobiega wibracjom klocka.Jeżeli znajdziesz materiał o nazwie SZKŁOFLEX o grubości 0.8 - 1 mm możesz z niego wyciąć podkładkę o kształcie klocka i założyć ją między tłoczek a klocek hamulcowy. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
