Rozrząd desmo
MarianKa
Gość BULLSON FOREVER
Skomplikowane, drogie, bardzo duza dokładność czasów faz otwierani i zamykania (szczególnie o zamykanie chodzi), bo w przeciwienstwwie do klasycznych układów, gdzie zawór jest zamykany z pomocą sprężyn. W desmo jest zamykany za pomocą krzywki. Dzieki takiemu rozwiazaniu mozna osiagac duza predkosc obrotowa bez obawy, ze zawór zdezy sie z tłokiem - co jest mozliwe przy normalnym ukądzie rozrzadu ze względu na bezwładność spręzyn. Układ ten konsekwentnie stosuje DUCATI - raczej chwyt marketingowy niz potrzeba techniczna.
W motocyklu Honda RC211 startująca w GP1 jest konwencjonalny rozrząd ale bez sprężyn bo ich miejsce zastępuje pneumatyka a z kolei w desmo Ducati są słabe sprężyny które kasują luz wynikły z niedomknięcia zaworów przy zimnym silniku, a może raczej domykają zawory.
Wyścigówki ducati mają rozrząd desmo i to bardzo rozbudowany i nie chodzi tu o gadżet jak to ujął jeden z przedówców a o maksymalnie długi czas otwarcia zaworu i błyskawiczne jego zamknięcie a nie czekanie aż zostanie zamknięty poprzez sprężynę (sprężyny) w zależności od konstrukcji.
Drugim bardzo ważnym powodem są szybkie zmiany obrotów w silnikach desmo raczej niemożliwe do uzyskania przy rozrządzie konwencjonalnym.
Jednak najważniejszym powodem zastosowania rozrządu desmo było zmniejszenie strat mocy oddawanej przez pracujący silnik związanych z ciągłym wywieraniem nacisku na kolejne zawory podparte bardzo mocnymi sprężynami.
Dziekuje za wyczerpujace info fachowcom.
Ziggy:
temat dał możliwość fachowcom napisania paru wartościowych postów, a Tobie jednego bzdurnego, dla powiększenia licznika. Szukałem w archiwum 4um i nie znalazłem nic, dlatego zapytałem.
Jak chcesz się wykazać jeszcze bardziej, to masz szansę
Co to jest tem google? :P
Nie ma co płakać nad rozlanym szambem. Wsiąknie i smród minie [michoa]
  • 2 tygodnie później...
Rozrząd desmodroniczny stosowany jest w Ducatti z kilku powodów miedzy innymi ze jest to widlasty twin. Jak wiadomo zawory w takim silniku sa odpowiednio większe niż na przykład w rzędowej czwórce, Przez to sprężyny powodujące zamkniecie się zaworów musiały by być naprawdę mocne.
A poza tym nie chodzi głównie o uderzenie zaworów o tłok bo to już krańcowa sytuacja tylko o zniekształcenie faz rozrządu a mianowicie wydłużenie czasookresu otwarcia zaworów w pobliżu maksymalnych obrotów spowodowanych właśnie bezwładnością.
Przy rozrządzie desmodronicznym fazy rozrządu pozostają niezmienne od obrotów, w innych konstrukcjach mogą już występować zmiany faz rozrządu co będzie skutkowało być może mniejsza mocą maksymalna
P.S. Dawno nie odwiedzałem forum , a tyle sie interesujacych tematów przewineło.
Pipcyk to ładnie ujął ale GP1 Ducati ma głowice z małymi zaworkami i w czterech garnkach a kręci się jak wściekła.
Niestety opisać tego się nie da ale zapewniam że mnie marszczyła się skóra na plecach jak toto z Bolonii wchodziło na prostą.
Piotrze masz racje.
Częściowo rozrząd desmodroniczny w Ducatti to osobliwy snobizm czy cecha wyróżniająca,
tak ja boksery BMW, wzdłużne fałki Moto-gucci itp.
Po prostu rozwiązanie to jest zbyt drogie w porównaniu z kosztem uzyskania idealnie linearnej charakterystyki.
Tak samo ja wałki królewskie itp.
Jasne że sa to rozwiązania idealne, bo mamy pełna kontrole ( w tym przypadku nad zaworem) i możemy sobie zaprojektować jego większą masę wiedząc że układ krzywkowy zapewni nam jego zamkniecie w odpowiednim czasie.
W układach klasycznych masa ma pierwszorzędne znaczenie biorąc pod uwagę kinematykę układu rozrządu.
Tyle że mając na uwadze zaprojektowanie i wykonanie tak skomplikowanego mechanizmu jak rozrząd desmodroniczny to lepiej jest zaprojektować lżejsze zawory i liczyć się ze zwiększonymi oporami tarcia w układzie rozrządu.
To na pewno wychodzi taniej.
Ale nie jest tak awangardowe.
Oczywiście lekkie zawory są jakimś rozwiązaniem ale jest jedno ale nawet tytanowe mają jakąś masę a nawet gdyby były złożone z samych fotonów(brak masy) to pozostaje sprężyna i brak kontroli nad procesem zamykania zaworu a to jest istotą tej konstrukcji.
Jeszcze 100 lat temu większość silników motocyklowych miała samoczynne zawory ssące i toto pracowało.
Mam gdzieś fotki prototypu BMW z rozrządem Desmo ale nie weszło do produkcji. Może doczekamy rewolucji i któraś z firm puści w serii silnik z rozrządem pneumatycznym ?
