Kawasaki ER-5 ( ER5 , Er 5 )
Mam pytanie.
Mianowicie, jaka jest różnica między Kawasaki Er 5 ,a Kawasaki Er 5 Twister?
Z tego co pomiętam to Twister to była nazwa na Francję i chyba Niemcy. Spotkałem się też z wersją, że Twister to wersja z ograniczoną mocą, ale jakoś mi to nie pasuje, bo sam miałem Twistera i na pewno miał te swoje 50 KM.
"Ja tylko nie wierzę w jednego więcej boga niż ty. Gdy zrozumiesz, dlaczego nie wierzysz we wszystkich pozostałych, zrozumiesz, dlaczego ja nie wierzę w twojego." Stephen Roberts
Z tego co ja pamiętam to do Francji i nie było ograniczen mocy
  • 3 tygodnie później...
nie wiem nie znam się. Masz serwisówkę?? bo przód jest zaczepiony na gumowych kółkach i trzeba wysunąć bak, ja na początku też się bałem, ale potem to już automat :D przesuwasz po linii prostej, tak jakby do siedzenia, nie wiem ile tam będzie 3-5 cm i się zsunie.
Zdejmujesz kanape. Odkrecasz srube 12tke przy baku. Unosisz tyl baku, przod przytrzymujesz do gory ok 0.5cm i ciagniesz do tylu. Kiedy wyskoczy z kolkow gumowych unosisz tyl i musisz odczepic przewody: Z kranika cienki podcisnieniowy idacy z gaznika i paliwowy grubszy. + jeden odpowietrzenia baku. Jak zdejmiesz zbiornik to zdejmij kolki gumowe z ramy, bo zgubisz :)
Ps. po co sie chcesz dostac do cewek?
ja mialem er 5 z 2003 roku, i najpewniej sa to swiece tzreba je zmienic.jesli idzie o zdjecie baku to decyduje o tym jedna sruba mocujaca na poczatku baku pod siedzeniem,nastepnie nalezy pociagnac do siebie.wielka ostroznisc z przewodami paliwowymi, najlepiej tez je wymienic, bo zazwyczaj sa popekane i sparciałe
zrobić... czasy silników z otwartym układem smarowania minęły kilkadziesiąt lat temu. jeżu kolczasty, jak można jeździć motocyklem z cieknącym z niego olejem?
jsz
[R. Kapuściński]
