Daro36 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 Czyli jak wnosże nie taki diabeł straszny jak go malują. Powiedzcie mi jeszcze tylko, do ilu mozna takiego Vulkana rozkulac? Te 140 pójdzie?? Zakładając ,że będzie miał jeszcze spokojny zapas mocy. Siemanko >>> 140 km/h to dla niego jak piardnąć >>> tylko po jaką cholerę ganiać go szybciej ???? te 68 kucyków teoretycznie powinno go rozpędzić do ok 200 km/h tylko że powyżej 150km/h wieje tak niemiłosiernie że ciężko się w siodle utrzymać :-) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maryanek Opublikowano 30 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2007 (edytowane) Czyli jak wnosże nie taki diabeł straszny jak go malują. Powiedzcie mi jeszcze tylko, do ilu mozna takiego Vulkana rozkulac? Te 140 pójdzie?? Zakładając ,że będzie miał jeszcze spokojny zapas mocy. Witaj! Jeżeli nie jest to wersja "dławiona" (takie są często sprowadzane z Niemiec) a jest wersją amerykańską powinien spokojnie bez problemów, bez "kręcenia" osiagnąć 115 mil. Jak przemnożysz tą wartość * 1,60 to wyjdzie Ci ile można z niego wycisnąć w km/h. Moto ma cardan i wałki "wyrównoważające" a to ostatnie powoduje, że nie odczuwa się wibracji, tak często wystepującej w silnikach typu V. I jeszcze jedno - im wyższe obroty na poszczególnych biegach tym wyższa moc. Silnik zaczyna się dobrze zbierać od 6 tys obrotów na minutę. Pozdrawiam :D Edytowane 30 Czerwca 2007 przez Maryanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bwoj Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 (edytowane) Witaj! Jeżeli nie jest to wersja "dławiona" (takie są często sprowadzane z Niemiec) a jest wersją amerykańską powinien spokojnie bez problemów, bez "kręcenia" osiagnąć 115 mil. Jak przemnożysz tą wartość * 1,60 to wyjdzie Ci ile można z niego wycisnąć w km/h. Moto ma cardan i wałki "wyrównoważające" a to ostatnie powoduje, że nie odczuwa się wibracji, tak często wystepującej w silnikach typu V. I jeszcze jedno - im wyższe obroty na poszczególnych biegach tym wyższa moc. Silnik zaczyna się dobrze zbierać od 6 tys obrotów na minutę. Pozdrawiam :) Witamdokładnie tak jest VN 750 potrafi szybko latać, tylko według mnie, jak ktoś chce szybko jeździć, to nie ta grupa motocykli. Niezaprzeczalny jest fakt, że w górnym zakresie obrotów ten silnik sporo potrafi jak na V-kę dwucylindrową, ale to mimo wszystko jest chopper Przy okazji, podepnę sie jeszczę z tematem, który już wcześniej poruszałem, ale mam nadzieje, że uda mi się zebrać trochę wiecej opinii a mianowicie chodzi mi o wasze doświadczenia z "pustymi" wydechami w VN 750. Ja w swoim mam ten problem, że przy ciepłym silniku nie zawsze odpala. Robiłem regulację i synchronizację gaźników i problem pozostał, załozyłem spowrotem orygialny układ wydechowy i temat zniknął. Jeżeli Macie doświadczenia w tym temacie, to podzielcie się nimi,pozdrawiam bwoj Edytowane 3 Lipca 2007 przez bwoj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszJ Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 no to jeste niestety problem- z tymi wydechamijest pieknie BASOWO!! :crossy: :crossy: :crossy: ale.... zawsze jest jakies ale. po wybebeszeniu wydechowspadla predkosc max. moto bylo slabsze po za tym spoko ale to bylo w poprzednim jednosladzieteraz mam fabryczne wydechy i nic nie bede robil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elemeledudek Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Z tym pedzeniem ponad 140 to macie całkowitą racja, po co? Ja i tak śmigam najczęściej w okolicach 100 km/h, ale chciałbym mieć możliwośc odskoczenia czasem od stada nieszczególnie przewidywalnie zachowujacych sie puszek, a moja maszynka przy 120km/h wchodzi na takie obroty że klekajcie narody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 VN był początkowo projektowany jako silnik do sportowej maszynki, dlatego ma tak niezłe osiagi i potrafi się wysoko kręcic. Elemelek, silnik w EN jest wysokoobrotowym silnikiem i on musi chodzić w wyższych partiach obrotów, w końcu on ma sportową charakterystykę. U mnie przy 100km/h na 6 silnik bardzo leniewie się kręci, mam leciutko tylko dotknięty gaz, do 120 żeby dojść, to kolejne lekkie odkręcienie manetki, przy 120 wcale nie jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elemeledudek Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 No moze faktycznie troche przewrażliwiony jestem. Ostatnio jak podjechałem pod serwis cobi posłuchali co mi w silkniku "tyrka", to się serwisant dziwnie popatrzał. Podobno gorzej pracuja nowe silniki KLE hyhyhy. Faktyem jednak jest, że podczas jazdy słysze efekt, jak coś było niedokręcone. Za każdym razem opukuję wszystko coby znaleź żródło tego dźwięku, ale nic z tego. Mam nadzieję że to nie co w środku silnika. Może też coś w wydechach być, no ale jak to stwierdzić jak podczas jazdy hałsuje dosłownie wszystko ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sayer Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Witam koledzy i koleżanki :icon_evil: Może odświeżymy temat i zaproponujemy jakieś (spontaniczne) spotkanie rodacy ?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszJ Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 jestem za moze strobin za tydzien w sobote? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiek Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Powie mi ktoś ile może kosztowac wymiana rozrządu.Pytam sie ponieważ dużo się piszę, że po ok 40-50 tys. km siadaja rozrządy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro36 Opublikowano 22 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2007 Witamdokładnie tak jest VN 750 potrafi szybko latać, tylko według mnie, jak ktoś chce szybko jeździć, to nie ta grupa motocykli. Niezaprzeczalny jest fakt, że w górnym zakresie obrotów ten silnik sporo potrafi jak na V-kę dwucylindrową, ale to mimo wszystko jest chopperPrzy okazji, podepnę sie jeszczę z tematem, który już wcześniej poruszałem, ale mam nadzieje, że uda mi się zebrać trochę wiecej opinii a mianowicie chodzi mi o wasze doświadczenia z "pustymi" wydechami w VN 750. Ja w swoim mam ten problem, że przy ciepłym silniku nie zawsze odpala. Robiłem regulację i synchronizację gaźników i problem pozostał, załozyłem spowrotem orygialny układ wydechowy i temat zniknął. Jeżeli Macie doświadczenia w tym temacie, to podzielcie się nimi,pozdrawiam bwoj Witam>>> Mam Vn750 z zupełnie puściutkimi wydechami i jeśli masz dobrze ustawiony poziom paliwa (a nie jest to proste ) to z odpalaniem ciepłego silnika nie powiino być najmniejszych problemów. Jeśli wszystko jest poustawiane dobrze to ani nie strzela w wydechy ani nie ma problemów z odpalaniem. Pozostaje jeszcze sprawa brzmienia i tu mój VN ryczy jak jasna cholercia i daje tak po uszach że momentami własnych mysli nie słyszę , dlatego radzę nie pchać się w zupełnie puste ale pomyśleć o czymś pośrednim . Pozdrawiam Powie mi ktoś ile może kosztowac wymiana rozrządu.Pytam sie ponieważ dużo się piszę, że po ok 40-50 tys. km siadaja rozrządy. Siemasz >> Faktycznie jest z tym kupę roboty bo trzeba wywalać silnik z ramy ale reszta jest dziecinnie prosta i można to zrobić z powodzeniem samemu . Ważne jest podczas wymiany łańcuszka ocenić stan wałków i dźwigienek bo często bywa ze one właśnie są przyczyna odgłosów mylonych ze zużyciem łańcuszka . Powodzenia !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bwoj Opublikowano 28 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2007 WitamCzy Ktoś z kolegów VN-nowców wybiera się na zlot nad jeziorem Turawskim koło Opola w dniach 3-5 sierpnia?pzdr bwoj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszJ Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 u mnie odpadapraca :D a w ogole cos ostatnio pogoda nie takagdzie pojade to zawsze deszcz mnie zlapie u mnie odpadapraca :eek: a w ogole cos ostatnio pogoda nie takagdzie pojade to zawsze deszcz mnie zlapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bwoj Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Mam nadzieję, że spotkam tam miłosników motorków pod szyldem "VN" :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bwoj Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 W Turawie nie było zbyt wiele VN-ów, choć VN 750 wraz z moim były trzy sztuki :) , tym razem proponuję spotkanie na Moto Party Bydgoszcz w dniach 17-19 sierpnia, info na temat zlotu w necie (www.motoparty.bydgoszcz.pl)pzdr bwoj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
