Po Odpaleniu zgasl i juz nie odpala. Honda CB500
fraszczu
Witam otoz juz nieraz mi sie taka sytuacja zdarzala. Motocykl pochodzil pochodzil i nagle zgasl, po probie odpalenia , kreci kreci i nic. Wogole w pewnym momencie nawet nie kreci tylko cyka i tyle. Nieraz po ilus tam probach np. zgasznia, przelaczania biegow itp itd udalo sie go odpalic i chodzil i odpalal . Byl to losowy przypadek, a teraz juz  nie daje rady go odpalic.
Zalaczam link do filmiku o co mi chodzi. Pozdrawiam.
Słabe aku - ale kręci. Brudny przekaźnik od rozrusznika - bo nie zawsze załącza. Słaba iskra - bo słabe aku.
Tak na szybko tematy do sprawdzenia. Najpierw obejrzałbym, a jak się da, wymieniłbym świece, potem sprawdzałbym jakość iskry. Jak nie masz skomplikowanych narzędzi, to najprostszy test to podać plus na cewkę nie oryginalnym kablem, ale dodatkowym, bezpośrednio z aku.
Także jakość iskry, a potem stan aku do sprawdzenia.
Zakładam że paliwo dochodzi.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Jedno z drugim nie ma zadnego zwiazku, instalacja rozruchowa motocykla jest w kiepskim stanie, czyli trzeba tak jak napisal Buber rozkrecic wlacznik rozrusznika na kierownicy i go potraktowac chocby plynem do polaczen elektrycznych, to samo z przekanikiem rozrusznika, czyli oczyscic 4 polaczenia przewodow na nim.
Ja sprawdzilbym rowniez dzialanie ssania ( czy sie w pelni otwiera ) i kranik  ( czy ma pelna przepustowosc ) bo jego filtr moze byc przypchany, co powoduje potrzebe dlugiego krecenia rozrusznikiem.
Jeszcze raz dzieki za odpowiedzi.
Udalo mi sie go odpalic. pierwsze co to po odebraniu od mechanika okazalo sie ze ustawil mi kranik ten od rezerwy na OFF. Pozniej sie okazalo ze ssanie jakos chusteczkowo dziala mimo ze mam ustawione na full i nie wiem jak to poprawic. Z tym cykaniem to jeszcze musze sprawdzic, bo w wiekszosci przypadkow jak probuje odpalic to nie kreci tylko slychac cykanie jak na filmiku, no ale to sprobuje poprawic w wolnej chwili tak jak pisaliscie wczesniej.
Ten przekaznik w ktorym miejscu sie znajduje ??
No bez jaj. Zanim się zabierzesz do czegokolwiek w motocyklu, ściągniij serwisówkę. I nie, nie podam ci linka, bo to wszystko bez problemu znajduje się w necie.
A jak będziesz miał serwisówkę to np. nie będziesz pytał "gdzie jest przekaźnik"....
No weź, to są podstawy...
OK dzieki i tak 😛
Posluchajcie rozkminilem jak go odpalic co nie znaczy ze jest to normalne.:
Tu prawdopodobnie chodzi o wyrobiony/zabrudzony czujnik biegu jałowego. Tzn, kontrolka się pali, ale moto myśli że jest na biegu.
Albo wyrobiony/zabrudzony czujnik przy sprzęgle. Że nie działa, a jak poruszysz (wrzucisz, wyrzucisz bieg) to coś się odtyka. Dobrze to wyczyść i się okaże.
Czujnik od sprzęgłą masz na wierzchu, od biegu gorzej, bo głębiej w silniku.
Edytowane przez Buber
W dniu 14.09.2022 o 20:31, jonaszko napisał:
Cyka, więc prąd dochodzi do przekaźnika. Po ruszeniu na biegu, ustawia się też rozruch. Rozrusznik na warsztat.
Hmm, a to nie jest tak że bendix odcina rozrusznik od silnika?
Choć teoria warta sprawdzenia.
10 godzin temu, fraszczu napisał:
👍 OK dzieki, tak myslalem ze to moze byc rozrusznik 🙂
Prawidłowa kolejność sprawdzenia, powinna być taka; skoro odzywa się przekaźnik, to trzeba sprawdzić jeszcze, czy wychodzi z niego prąd na rozrusznik. Jezeli wychodzi, to wtedy trzeba się przyjrzeć masie i samemu rozrusznikowi. W motocyklach w większości nie ma bendixu tylko jest sprzęgiełko jedno-kierunkowe. Najczęstszą oznaka padnięcia właśnie jego, jest praca samego rozrusznika bez obracania wałem silnika.
ofkors. tyle że tutaj nie słychać żeby cokolwiek załączało, stąd nie wygląda na to żeby rozrusznik się w ogóle ruszył. A zapodanie biegu teoretycznie nie powoduje połaczenia silnika z rozrusznikiem mechanicznie.
Tak dywaguję bo kiedyś dużo czasu spędziłem naprawiając sprzęgiełko w rozruszniku. i musiałem temat dosyć dogłębnie rozkminić. I nie przypominam sobie żeby wrzucenie biegu i ruszenie motongiem wpływało na pozycję rotora w rozruszniku. bo owszem, wygląda jakby szczotki na rozruszniku nie przekazywały prundu i ruszenie leciutko pomaga. Ale jak, skoro rozrusznik jest oddzielony mechanicznie? No, ale może w tym moto jakoś inaczej to jest?
Tak czy siak, sprawdzić trzeba. 👍
