Zator Opublikowano 22 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2022 Witam serdecznie, Kupilem w piatek motocykl (Suzuki sv650 z 2008r) i dziś postanowiłem naciągnąć i nasmarować łańcuch. Niby wszystko pieknie, dopóki nie dałem się przejechać koledze. I tak słyszę jak by mój łańcuch wydawał dźwięk zbliżony do tego jaki wydaje łańcuch rowerowy kiedy jedziemy do przodu a pedałami krecimy do tylu. Dźwięk jest na tyle głośny, że jeżeli jest się po stronie łańcucha to słychać go nawet z około 30m. Za to na tyle cichy że siedząc na motocyklu się tego nie słyszy. Czy jest to normalne? Nie mam niestety z kim się skonsultować bo kolega początkujący jeszcze bardziej niż ja 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 1. Jeżeli umyłeś łańcuch to nawet po nasmarowaniu przez kilka kilometrów będzie słychać szeleszczenie dopóki siła odśrodkowa nie wyrzuci resztek syfu zakleszczonego gdzieś w ogniwach i oringach. Nie wyczyścisz go idealnie. Byli tacy co gotowali łańcuch w smarze grafitowym ale to chyba przeszłość. 2. Zużyty łańcuch może stukać przy pchaniu motocykla, może być nierówno wyciągnięty tak że nie da się ustawić naciągu. Może gubić już oringi. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 W dniu 22.03.2022 o 20:33, Zator napisał: i dziś postanowiłem naciągnąć i nasmarować łańcuch. A ustawiłeś tylne koło tak aby zębatki były w jednej płaszczyźnie? Tylne koło nie jest na regulacji przekoszone w którąś stronę? Krzywo idący po zębatkach łańcuch wydaje właśnie "cykający" dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artu3131 Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Kiedyś byłem na gadce u mojego mechanika i podjechał jakiś gościu enduro.Panie skrzynia albo coś.Motor ciężko idzie, hałasuje nie wiem co się dzieje, zostawię go do naprawy.Oglądamy motocykl, a tam łańcuch spadł i zamiast na zębatce to z boku.I tak magik przyjechał parę km do warsztatu, a ciekawe ile jeszcze przedtem jeździł.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zator Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 W sprawie łańcucha: byłem u mechanika krótko po założeniu tematu, tak "na wszelki wypadek". Mechanik stwierdził, że łańcuch jest znacznie za mocno napiety, i przestawił z powrotem na tak jak było przed moim grzebaniem 😉 Dźwięk stał się o wiele cichszy. Morał z tego taki, że niezależnie jak się nie starać i trzymać instrukcji, to i tak nic nie zastąpi doświadczenia. Z drugiej strony ciekawi mnie gdzie zrobiłem błąd mierząc luz na łańcuchu. Czy podczas pomiaru luzu tylko wychylacie łańcuch w górę i w dół, czy dociskacie go do oporu do dołu i do góry? A może te 20mm ugięcia z instrukcji ma być przy obciążonym motocyklu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 1 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Te 20mm tak zwane FreePlay ma luźno latać łańcuch na dole na samym środku między zębatkami. Czasami jak już jest łańcuch nierówno wyciągnięty to ten luz będzie się zmieniał dlatego musisz sprawdzić w kilku miejscach obracając koło. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogger Opublikowano 2 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2022 W dniu 29.04.2022 o 07:56, Zator napisał: Morał z tego taki, że niezależnie jak się nie starać i trzymać instrukcji, to i tak nic nie zastąpi doświadczenia. A może te 20mm ugięcia z instrukcji ma być przy obciążonym motocyklu? To właśnie powinno być opisane w instrukcji. Tylko w motocyklach w których oś zębatki pokrywa się z osią wahacza jest to nieistotne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek_pl Opublikowano wczoraj o 12:52 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 12:52 Nie każdy motocykl ma przecież łańcuch, bo są też pasy napędowe z kevlarem i w niektórych modelach naprawdę dobrze się sprawdzają, zobacz tutaj. Są cichsze, nie wymagają takiego smarowania i dla części osób to po prostu wygodniejsza opcja na co dzień. Jasne, nie w każdym motocyklu ma to sens, ale jako alternatywa dla łańcucha warto o nich pamiętać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
