Nie dogrzewanie się silnika
Cześć,
kupiłem kilka miesięcy temu Kawasaki Versys 1000.
Od samego początku mam wątpliwości poprawnego działania termostatu.
Motocykl na postoju prawidło osiąga 98st. i uruchamia wentylator zaś w jeździe nawet ostrej (przy temperaturze zewnętrznej 10-13st.) Temperatura płynu chłodniczego wskazuje między 55-65st.
Czy to jest prawidłowo ? czy to ma związek z temperatura na zewnątrz. Czy te modele tak mają, a może wszystkie motocykle tak mają ?
Proszę o podpowiedź ja zachowują się u was motocykle ?
Mechanik powiedział że termostat prawidłowo pracuje ( ale tylko sprawdzał jego pracę w górnym zakresie)
Pozdrawiam Dawid
Miałem coś bardzo podobnego
I nic z tym nie ugryzłem. Zmieniałem termostaty, też nie pomogło. Jedyne co działało to tekturka na chłodnicy 😉
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
