Jump to content
Gażnik/Nieszczelnosc
Recommended Posts
Witam , mam problem z silnikiem WSK 125 , mianowicie Podczas pracy silnika po prostu parę razy potrafił zgasnąć w taki sposób jakbym wyciągnął fajkę ale nie myslałem że to może być jakas przyczyna aż do czasu gdy zgasł i juz nie odpalił. Obecnie posiadam fajkę z kontrolką diodową i jak założyłem na Świecę to iskry niestety nie było , po zmianie cewki iskra wróciła tylko pojawił się nowy problem a jest nim nie pobieranie paliwa z gażnika , jeżeli wleje kielicha benzyny przez głowice to zagada a inaczej nie ma szans, dodam jeszcze że króćciec od strony głowicy jest zagięty oraz trochę się rusza.. Podpowie ktos? wina bardziej gaznika czy króćca?
Link to comment
Share on other sites
Zeby paliwo zpstalo zassane z gaznika do silnika to musi wystapic ssanie w odpowiednim momencie cyklu pracy silnika, wiec pierwsze pytanie czy jesli kopiesz z reka przylozona do wlotu gaznika to czy czyjesz jakies ssanie?
Wszystkie elementy laczace gaznik z silnikiem musza byc pewnie zamocowane i 100% szczelne, zeby to wlasciwie dzialalo.
Link to comment
Króciec nie musi dochodzić do cylindra. Istotne by szczelnie i ciasno przylegał na mocowaniu do cylindra. Tak samo gaźnik, musi szczelnie stykać się z z króćcem. Moim zdaniem masz zatkany gaźnik. Sprawdzałeś go? Jeśli wszystkie kanały są drożne to sprawdź poziom paliwa. Jak będzie za niski to też silnik nie ruszy.
Link to comment
Właśnie teraz to robiłem i jest normalne ssanie tak jak powinno być, spróbuję rozebrać gaźnik i go przedmuchać
Teraz zamierzam go właśnie rozkręcić i przedmuchać, możliwe że jest zatkany i możliwe ze dysza również
Silnik już pracuje tak jak powinnien, przeczyna to zatkana dysza, dzięki wam za podpowiedzi
Link to comment
  • 1 month later...
Witam mam problem z silnikiem od WSK 125. Podczas pracy silnika max do 5min zaczyna się dławić i gasnie ponieważ zalewa  Świece i tak jest za każdym razem po daniu jakiejkolwiek Świecy. Dodam że pływak jest trochę wgięty.
Link to comment
Jeżeli gaźnik ok to obstawiam nieszczelność na wale. Simeringi do wymiany. Napisz coś więcej, od kiedy tak się dzieje, co przy niej robiłeś, itd.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Link to comment
Zaczęło się tak dziać gdy rozkręciłem cały gażnik i go wyczyscilem ponieważ była zatkana dysza po założeniu gażnika silnik odpalił za pierwszym razem i pracował normalnie , na następny dzień zaczęło już zalewać cały czas Świece i tak jest do dzis
Link to comment
Jeśli po wymianie pływaka nie ma wycieków paliwa (nic na ten temat nie napisałeś) i silnik zapala a dopiero następnego dnia coś nie gra to należy:
- sprawdzić uszczelniacze  na wale czy są miękkie i dobrze dolegają do czopów. Najczęściej problem jest od strony zapłonu.
- wymień kondensator, który po nagrzaniu się w czasie pracy silnika może dostać przebicia. W konsekwencji pojawią się problemy z iskrą (zaniki) i jej zalewanie.
- sprawdź połączenia przewodów w iskrowniku i układzie elektrycznym - przewód i styki w stacyjce odp. za wyłączanie zapłonu
Nieszczelności między połówkami karterów powodowały by problemy non stop z odpaleniem i to mniej prawdopodobna ewentualność w twoim przypadku.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
