[ROZ] Pomoc srubka wpadła na miejsce świecy
Cokolwiek chcesz tam wsadzić, musi być wyraźnie mniejsze od otworu, nie może być na "styk", bo nie wyjmiesz.
W dodatku zawsze to co łapiesz ustawia się w poprzek. Z kamerą jest to proste, na ślepo to łowisz i liczysz że się uda.
Ups, się czy to wysłało?
  W dniu 18.07.2019 o 13:05, MichałSak napisał:
Szkoda tylko że na jej w ogóle nie widzę ani nie słyszę. Ciężko jest ja namierzyć staram się przekrecac motocykl Ale nic.
Rozwiń
Chyba żartujesz...🤣
...i tak wszyscy umrzemy...
No właśnie starałem się. Ale nie wiem nawet nie minęła mi przed oczami przez ta dziurke.jest jakiś inny sposób niż ta kamerka? Żeby się upewnić Czy tam jest. Oczywiście jeśli nie to zamówię. Może być coś takiego?https://krolestwogadzetow.pl/products/kamera-inspekcyjna-usb?variant=19256438325315&currency=PLN&utm_campaign=gs-2019-07-02&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=CjwKCAjwscDpBRBnEiwAnQ0HQMN6BlnyvFXOQwnW0uC03xZSKBOzTRgVsApHSvp1V1WU0oW4bIuK9RoC9lsQAvD_BwE
Jeszcze tylko dziś kupię ten magnesik, ale ciekawe tylko czy w jakiś inny sposób mógłbym zlokalizować gdzie ona jest I czy na pewno tam jest. Podzwonię po wszystkich. Dzieki
Mam glupi pomysł ale zastanawiam sie czy śruba 8 w ogóle by się tam zmiescila. Myślicie czy jak bym zmierzył to by mi coś dało?
Co to jest sruba 8?
masz tam otwor M14 wiec wszystko o sredicy 12mm moze sie tam zmiescic.
jezeli nie jestes pewien czy ta sruba/nakretka czy cokolwiek tam woadlo to...
czlowiek uczy sie na bledach, wyciagnij wnioski i prEstrzedaj podstawowych zasad BiHP a nie bedziesz plakal ze caly czas Ci sie cos przytrafia..
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
Ten endoskop z allegro pod androida da radę. Jeśli magnes to najlepiej ten co Crow pokazał a jak jakiś inny to na drucie ten oczkiem i solidnie zamocowany do nośnika.
Ja bym opuścił tłok co zmniejszy martwy punkt i da więcej miejsca ale to możesz spróbować jak Ci teraz się nie uda.
Jesli mowisz o standardowej srubie M8 z szesciokatnym lbem na klucz 13 to ...
nie ma mozliwosci aby woadla do komory spalania przez otwor swiecy M14
Edytowane przez Croowab
Rozwiń
On zapewne określa rozmiar śruby po fakcie jakiego klucza użył...
Ja i bez kamery bym sprawdził czy jest tam ta śrubka czy nie. Motor na bok, dekiel won, i kręcić tłokiem. Śruba tłok zatrzyma gdy motór będzie leżał na lewo lub prawo...
  • _Monter_ zmienił(a) tytuł na [ROZ] Pomoc srubka wpadła na miejsce świecy
