Johnny-Bravoo Opublikowano 6 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Witam od kilku lat posiadam kawasaki kz 550ltd z 1981 roku.ostatnio postanowiłem sprawdzić ładowanie ponieważ latem podczas synchronizacji gaźników gdzie moto dość długo chodziło na wolnych obrotach pojawił się problem z rozruchem. Ewidentnie akumulator się rozładował bo nie dał rady kręcić po podłączeniu pod prostownik można było kontynuować. Po sprawdzeniu ładowania tydzień temu takie oto odczytałem wartości na wolnych obrotach około 12.3 v czyli tyle co aku po dodaniu gazu do 1500 obr wzrosło do około 12.8 i tak dalej aż w okolicach 3000-4000 tys obrotów zatrzymało się na 15.1 -15.2 i pomimo dodawania gazu ładowanie stało na tej wartości około 15.1 po cofnięciu manetki znowu spadło na wartość aku. I tu pojawia się moje pytanie czy w moim dziadku tak ma być czy padł regulator bądź coś innego? Dodam że kupiłem drugi regulator i zachowuje się dokładnie tak samo a serwisowka nic nie wspomina o pomiarze na wolnych obrotach tylko pomiar ma się odbywać w okolicach 4000 tys obrotów i wartość 14.5 czyli prawie idealna. Proszę o pomoc może miał ktoś podobny przypadek a ja przymierzam się do pomiarów między faz i całej tej weryfikacji prądnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelus Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Na moj chlopski rozum wszystko masz ok z ladowaniem. Nie piszesz, jak stary masz akumulator - jak masz mozliwosc, to go naladuj na full i podjedz do jakiegos sklepu z akumulatorami, zeby go sprawdzili. Wiekszosc sklepow branzowych ma przyrzad do diagnozy akumulatora. Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/21059-w-temacie-podaj-problem-rok-produkcji-i-typ-motocykla/ czas du jutra lub kolejej wizytyjsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Podładuj akumulator (zewnętrznym prostownikiem) i sprawdź wszytko jeszcze raz. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Na wolnych obrotach są straty, co jest normalne w tak starym motocyklu. Ja bym wywalił wtyczkę od altka i polutował przewody oraz sprawdził połączenia masowe/poprowadził dodatkową masę od rozrusznika gdzieś do ramy. Na wyższych obrotach ładowanie jest ograniczane prawidłowo. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
